Усилитель/делитель для токового трансформатора, Посоветуйте |
May 5 2011, 08:03
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Приверт всем. Делаю амперметр на базе токового транса Talema AC1025. Коэф трансформации - 500 на 2 витках первички. Такая схема, по результатам моих экспериментов наиболее линейна  . Сейчас собрана схема - вторичка ТТ подключена в средней точке (DA2.1), сигнал транса через повторитель на ОУ (питание +5в) идет на вход АЦП. Это работает нормально, всё измеряет. АЦП - в МК ATMega16, питание 5в. Но, т.к. там амплитуда не более 2-2.5в, то токи, выше 8А (прикинул теоретически) измерить не может (идёт срез амплитуды защитными диодами и пр. искажения). Даже если Rail-To-Rail поставить. Номинальный ток первички для ТТ - 25А, это даст где-то 10.5в амплитуды на резисторе нагрузки. Надо ввести параллельно какой-то делитель, и проц будет решать, откуда ему брать сигнал. Сочинил схему (вложение 1), хочу спросить, она нормальная или что-то надо подправить? Пытался также сделать преобразователь ток-напряжение (влож. 2 - выдрал из промышленного прибора, слегка подправил), получилась фигня .... Меня смущают диоды на входе - они ж всегда напряжение режут... Подскажите чего-нибудь, пожалуйста. Спасибо.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 5 2011, 08:05
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
May 6 2011, 07:11
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 10:44)  Никаких мыслей нет?  На счёт делителя есть несколько вариантов: Если нужна высокая точность, то 100 Ом резистор надо собрать из например 5 шт 20 Омных включённых последовательно, и с помощью релюшек подключаясь к той или иной точке выбирать нужный коэффициент. Точность помньше, поставить за резистором 100 Ом инвертирующий усилитель на оу, входной резистор например 100кОм, а резисторы в обратной связи переключаются(реле или электронным коммутатором) например 20кОм 40кОм и т.д. до 100кОм соответственно вы получите коэффициенты передачи усилителя 0.5 0.4 и т.д. до 1. он может и усиливать если надо.
May 6 2011, 08:23
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Voblin @ May 6 2011, 10:11)  Если нужна высокая точность, то 100 Ом резистор надо собрать из например 5 шт 20 Омных включённых последовательно, и с помощью релюшек подключаясь к той или иной точке выбирать нужный коэффициент. Т.е. закорачивать часть резюков реле? Я хотел так сделать, но эти нелинейности. Вообще, как я понял, 100 ом это их рекомендация. Цитата(Voblin @ May 6 2011, 10:11)  Точность помньше, поставить за резистором 100 Ом инвертирующий усилитель на оу, входной резистор например 100кОм, а резисторы в обратной связи переключаются(реле или электронным коммутатором) например 20кОм 40кОм и т.д. до 100кОм соответственно вы получите коэффициенты передачи усилителя 0.5 0.4 и т.д. до 1. он может и усиливать если надо. Я думал об этом, даже деталями затарился, но где-то вычитал, что ОУ теряет стабильность при Ку<1. Что это значит, не знаю.
May 10 2011, 10:13
Из: Краснодара
Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 12:23)  Т.е. закорачивать часть резюков реле? Я хотел так сделать, но эти нелинейности. Вообще, как я понял, 100 ом это их рекомендация.
Я думал об этом, даже деталями затарился, но где-то вычитал, что ОУ теряет стабильность при Ку<1. Что это значит, не знаю. Нет не закорачивать а подключаться к точкам соединения резисторов, тогда сопротивление нагрузки постоянно, и нелинейности нет. Примерно так идея схемы вход R1 отвод подключаемый к АЦП К=0,8 R2 отвод подключаемый к АЦП К=0,6 R3 отвод подключаемый к АЦП К=0,4 R4 отвод подключаемый к АЦП К=0,2 R5 обший Да нормально инвертирующая схема работает с Ку<1 У инвертирующей схемы другой недостаток, внутренее сопротивление твоего трансформатора будет суммироваться с сопротивлением входного резистора и влиять на коэффициент передачи ОУ.
hd44780 Усилитель/делитель для токового трансформатора May 5 2011, 08:03 Пушкарев Михаил Проще уменьшить сопротивление нагрузки трансформат... May 5 2011, 08:55 hd44780 Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 11:5... May 5 2011, 09:25  Пушкарев Михаил Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 13:25) Пытал... May 5 2011, 09:33   hd44780 Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 12:3... May 5 2011, 09:46    Пушкарев Михаил Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 13:46) Видел... May 5 2011, 09:59     hd44780 Цитата(Пушкарев Михаил @ May 5 2011, 12:5... May 5 2011, 10:05      Designer56 Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 15:05) Я в к... May 6 2011, 20:37       hd44780 Цитата(Designer56 @ May 6 2011, 23:37) Пр... May 7 2011, 04:51        Herz Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 07:51) А что... May 7 2011, 09:06 hd44780 Проверил на 50 ом 1 виток первички:
1. Паяльник 2... May 5 2011, 15:41    hd44780 Цитата(Voblin @ May 10 2011, 13:13) У инв... May 10 2011, 11:03    Herz Цитата(Voblin @ May 10 2011, 13:13) У инв... May 11 2011, 10:38     Voblin Цитата(Herz @ May 11 2011, 14:38) Если он... May 16 2011, 08:36 Furius Большие напряжения можно попробовать на вход ацп ч... May 6 2011, 15:51 Designer56 Вы на паспорт вольтметра гляньте, там погрешность ... May 7 2011, 08:01 hd44780 Глянул - 1.2%.
Стрелочный мой - Ц4324 (старый, mad... May 7 2011, 09:16 Stanislav_S не касаясь чудо схемы, хочу заметить, что судя по ... May 7 2011, 10:43  hd44780 Цитата(Stanislav_S @ May 7 2011, 13:43) п... May 7 2011, 11:04 Herz Цитата(hd44780 @ May 6 2011, 09:44) Никак... May 7 2011, 13:53 hd44780 Цитата(Herz @ May 7 2011, 16:53) А зачем ... May 7 2011, 15:41  Herz Цитата(hd44780 @ May 7 2011, 18:41) Диапа... May 7 2011, 18:52   hd44780 Цитата(Herz @ May 7 2011, 21:52) ОУ также... May 8 2011, 10:48    Stanislav_S Если делаете для себя, то может стоит подумать и п... May 8 2011, 12:49     hd44780 Цитата(Stanislav_S @ May 8 2011, 15:49) Е... May 8 2011, 15:42 Burner Высчитывать-то можно. Но аналоговые датчики Холла ... May 8 2011, 18:15 Designer56 ЦитатаИ странно, кстати, что при малых токах транс... May 9 2011, 06:56 hd44780 Сопротивление вторички - 50-51 Ом.
Нагрузочным пот... May 9 2011, 07:25 Dikoy Спрошу по ТТ.
Хочу использовать CR8350-2000 http:/... Dec 16 2013, 21:06 Plain Цитата(Dikoy @ Dec 17 2013, 00:06) Хочу и... Dec 16 2013, 21:39 Dikoy Он дешевле менее мощных.
Что есть паспорт и где ле... Dec 17 2013, 13:13 Dikoy Интересный микросхем по теме http://www.analog.com... Dec 17 2013, 17:45 TSerg Их много есть, в т.ч. у TI ( мониторы сети )
Суть-... Dec 18 2013, 05:03 tyro Цитата(hd44780 @ May 5 2011, 12:03) Подск... Dec 18 2013, 05:18 TSerg Подозреваю, что за 2.5 года вопрос сам собой рассо... Dec 18 2013, 05:25 tyro Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 09:25) Подозр... Dec 18 2013, 11:54
