> SIM900R - обсуждаем
CADiLO
сообщение May 10 2011, 11:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Изучается необходимость выпуска кардинально упрощенного и максимально удешевленного модуля SIM900R.
Предварительная информация ниже - прошу высказывать мнения.
1) Dual-Band only (900/1800MHz);
2) 32M Flash memory;
3) Does not support MMS, HTTP, FTP, PING, EMBEDDED AT, FOTA(all these features request 64M Flash, it will increase the cost),
4) SIM900R will be locked to some special countries only;
5) The cost of SIM900R will be maximal less than SIM900, I will offer you the final quotation after it is fixed;
butthead2
сообщение May 10 2011, 12:13
Пользователь №: 51 470
Не вполне понятен пункт 4. В чем удешевление?
В остальном устраивает, данными функциями не пользовались и не собираемся.
Сообщение отредактировал butthead2 - May 10 2011, 12:13
- CADiLO   SIM900R - обсуждаем   May 10 2011, 11:41
- - Harbinger   А без п.4 можно обойтись?   May 10 2011, 11:52
- - CADiLO   по П4 скорее проще запросить желаемый список стран...   May 10 2011, 12:02
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ May 10 2011, 15:02) пока ...   May 10 2011, 14:41
- - k0l0b0k   я за, только п.4 смущает. Это была основная причин...   May 10 2011, 12:10
- - ArtemKAD   Насколько по ногам совместим с Sim900 ?   May 10 2011, 12:10
- - CADiLO   физически будет совместим 100% >>>я за, ...   May 10 2011, 12:12
- - vka_   Желательно оставить EATю   May 10 2011, 12:13
- - CADiLO   >>>>Желательно оставить EATю не полу...   May 10 2011, 12:18
- - SergOv   Цитата(CADiLO @ May 10 2011, 14:41) Изуча...   May 10 2011, 12:28
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ May 10 2011, 15:18) >...   May 10 2011, 12:36
- - CADiLO   ну так вроде и предполагают - sim900 со всеми серт...   May 10 2011, 12:56
- - Peps   Однозначно нужен такой вариант. В большинстве прим...   May 10 2011, 13:15
|- - Aleksandr_q   Цитата(Peps @ May 10 2011, 16:15) Однозна...   Jun 2 2011, 14:45
|- - Telit   Цитата(Aleksandr_q @ Jun 2 2011, 18:45) 5...   Jun 2 2011, 15:09
- - sobr   А DTMF там будет?   May 10 2011, 14:48
|- - SergOv   Цитата(sobr @ May 10 2011, 17:48) А DTMF ...   May 10 2011, 14:52
|- - 13amator   Цитата(SergOv @ May 10 2011, 18:52) Нафиг...   May 10 2011, 20:08
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ May 10 2011, 15:56) ну та...   May 10 2011, 14:54
- - =F8=   Ну и в чем глубокий смысл? Сколько они на этом уре...   May 10 2011, 15:12
- - ArtemKAD   ЦитатаНафига он нужен ? Внешнее декодирование впол...   May 10 2011, 15:13
|- - SergOv   Цитата(ArtemKAD @ May 10 2011, 18:13) Пот...   May 10 2011, 15:30
- - ArtemKAD   ЦитатаК тому же очень сильно зависящий от серийнос...   May 10 2011, 15:42
|- - SergOv   Цитата(ArtemKAD @ May 10 2011, 18:42) Пот...   May 10 2011, 16:33
|- - sobr   Цитата(SergOv @ May 10 2011, 22:33) У нас...   May 11 2011, 05:20
|- - Alechek   Ну начинается... Знаете ли, цену устройства опрел...   May 11 2011, 05:40
|- - sobr   Цитата(Alechek @ May 11 2011, 11:40) Буде...   May 11 2011, 10:24
- - av-master   + за сабж. DTMF - не нужен )   May 10 2011, 16:03
- - MKdemiurg   Конечно надо, массой берете - это плюс. А насколь...   May 10 2011, 17:51
- - butthead2   DTMF - однозначно нужен. Места жрет не много, а ко...   May 10 2011, 18:36
|- - _3m   Цитата(butthead2 @ May 10 2011, 22:36) DT...   May 11 2011, 03:58
- - Tired   нашей промышлености нужен максимально дешевый моде...   May 11 2011, 04:53
- - CADiLO   Мнения разделились. Но при цене вопроса соизмеримо...   May 11 2011, 05:56
- - andrewlekar   Я против SIM900R. Перспективы выхода на рынок сомн...   May 11 2011, 06:42
- - CADiLO   Нам не проблема держать на складе оба вида модулей...   May 11 2011, 06:57
- - CADiLO   Итак вот что SIMCOM ответил на заданные вопросы. ...   May 11 2011, 08:51
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ May 11 2011, 11:51) a) Re...   May 12 2011, 19:59
||- - sobr   Цитата(ssokol @ May 13 2011, 01:59) Хорош...   May 13 2011, 05:31
|- - Velund   QUOTE (CADiLO @ May 11 2011, 12:51) If no...   Jun 2 2011, 15:36
- - KARLSON   Очень хорошо. Я обрадован, что остаётся DTFM. Когд...   May 11 2011, 09:17
- - CADiLO   Думаю что через месяц-полтора. Дело там только в п...   May 11 2011, 09:19
- - andrewlekar   Да всё останется, и стек тоже. Тока без хттп и фтп...   May 13 2011, 06:13
- - CADiLO   Совершенно верно.... Ну с залочкой можно будет и п...   May 13 2011, 06:19
- - Harbinger   Литва... телтониковские модули подвинуть, что ли? ...   Jun 2 2011, 18:41
|- - barabek   Я тоже ЗА!   Jun 3 2011, 05:13
- - CADiLO   >>>Литва... телтониковские модули подвину...   Jun 3 2011, 08:17
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 14:17) Серийн...   Jun 3 2011, 10:16
- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ May 10 2011, 14:41) 4) SI...   Jun 3 2011, 10:28
|- - box415   Цитата(Frolov Kirill @ Jun 3 2011, 14:28)...   Jun 3 2011, 11:57
- - CADiLO   В Эстонии будет работать. Для "старой" Е...   Jun 3 2011, 10:40
|- - AlexandrY   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 13:40) В Эсто...   Jun 3 2011, 10:48
- - CADiLO   >> Неужто по базовым станциям или по базе да...   Jun 3 2011, 11:00
|- - Velund   QUOTE (CADiLO @ Jun 3 2011, 15:00) >...   Jun 3 2011, 11:29
- - CADiLO   Да, правильно. Любая карта будет работать в стран...   Jun 3 2011, 11:34
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 14:34) Любая ...   Jun 3 2011, 11:47
- - CADiLO   Разрешенная карточка + роуминг в запрещенной стран...   Jun 3 2011, 12:16
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 15:16) Разреш...   Jun 3 2011, 14:01
- - CADiLO   А тут и думать не надо - эти модули для локальных ...   Jun 3 2011, 17:05
- - rx3apf   Так все же - на сколько 900R будет дешевле против ...   Jun 3 2011, 17:53
|- - 13amator   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2011, 21:53) Так вс...   Jun 3 2011, 18:15
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 20:05) А тут ...   Jun 3 2011, 18:53
- - smalcom   пардон за ОФФ Цитатавобщем мягко говоря - нет боль...   Jun 4 2011, 18:56
- - CADiLO   Как мне рассказали, то текучка инженеров и агресси...   Jun 5 2011, 07:14
- - sobr   Эдуард, напиши, можно в личку предполагаемую стоим...   Jun 5 2011, 09:27
- - CADiLO   Образцов скорее всего отдельно не будет - пойдет с...   Jun 5 2011, 13:25
- - =F8=   2 CADiLO Не совсем про R но все-таки.. Не планируе...   Jun 6 2011, 08:25
- - CADiLO   Мы это с ними обговаривали - сказали что в текущем...   Jun 6 2011, 08:30
- - CADiLO   Please be kindly noted that SIM900R, the low cost ...   Jun 21 2011, 12:53
- - CADiLO   Список стран на которые залочен SIM900R. Russia, ...   Jun 22 2011, 06:11
- - Slonofil   Вот он, СССР!..   Jun 22 2011, 08:39
- - Aner   В трекер такой не поставишь, если ехать в европу, ...   Jun 22 2011, 09:42
- - Slonofil   Муниципальный транспорт города Москва может оказат...   Jun 22 2011, 09:46
- - CADiLO   Ну а теперь еще и десерт. Dear Ed. Now we are pl...   Jun 22 2011, 10:02
- - Aner   Всеж надежность SIM900 на сегодня одна из низких, ...   Jun 22 2011, 10:03
- - CADiLO   Даже не буду эту глупость комментировать. Ежели ру...   Jun 22 2011, 10:15
- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2011, 13:15) Ежели...   Jun 22 2011, 11:34
|- - Aleksandr_q   Цитата(butthead2 @ Jun 22 2011, 14:34) +1...   Jun 22 2011, 11:44
- - CADiLO   убрано....   Jun 22 2011, 11:51
|- - Aleksandr_q   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2011, 14:51) Aleks...   Jun 22 2011, 12:05
- - butthead2   Цитата(Aleksandr_q @ Jun 22 2011, 14:44) ...   Jun 22 2011, 12:06
- - CADiLO   >>>Хорошо раз уж это ваша ветка я убрал, ...   Jun 22 2011, 12:14
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2011, 15:14) Ну и ...   Jun 23 2011, 17:43
- - mapic   А почему бы не добавить все СНД? Иногда и Грузия б...   Jun 23 2011, 08:27
- - CADiLO   Грузия относится к неперспективным регионам - пост...   Jun 23 2011, 09:19
- - Aner   В SIM900R MMS, HTTP нету, как картинку гнать будет...   Jun 23 2011, 17:49
|- - HARMHARM   Цитата(Aner @ Jun 23 2011, 20:49) В SIM90...   Jun 23 2011, 19:29
|- - Aner   Цитата(HARMHARM @ Jun 23 2011, 22:29) А ч...   Jun 23 2011, 22:35
|- - Velund   QUOTE (Aner @ Jun 24 2011, 02:35) на внеш...   Jun 23 2011, 22:58
- - andrewlekar   А разве речь идет о фичах для SIM900R? Что-то я со...   Jun 24 2011, 05:16
- - CADiLO   аналоговая камера > AK8856 > DSPIC33 (или PI...   Jun 24 2011, 05:46
- - andrewlekar   Ну это стандартная связка. Еще фреймбуфер нужен пр...   Jun 24 2011, 06:40
- - CADiLO   Ну теоретически можно на EAT попробовать состыкова...   Jun 24 2011, 08:04
- - Цырен   Разработчикам: модули SIM900R упали на склад...   Jul 20 2011, 14:43
|- - Telit   Цитата(Цырен @ Jul 20 2011, 18:43) Разраб...   Jul 20 2011, 14:53
|- - Цырен   Цитата(Telit @ Jul 20 2011, 18:53) ЦЕНА? ...   Jul 20 2011, 15:01
- - MKdemiurg   Так хоть примерно скажите , чтобы было от чего отт...   Jul 20 2011, 15:30
- - Telit   Цитата(MKdemiurg @ Jul 20 2011, 19:30) Та...   Jul 20 2011, 15:47
- - Цырен   Цитата(Telit @ Jul 20 2011, 19:47) мы мож...   Jul 20 2011, 19:42
- - Telit   Цитата(Цырен @ Jul 20 2011, 23:42) Вот по...   Jul 20 2011, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
