> Помогите опознать деталюшки в Anritsu S331B
rfserg
сообщение Apr 11 2011, 14:43
Пользователь №: 30 552
Добрый день.
Нужно опознать обведённые красным деталюшки.
Функционально вроде , что U28 в режиме усиления с эммитером на земле, но какой? Похоже, что он скис.
И другие надо бы уточнить. Диапазон работы этого формирователя (синтезатора с натяжкой) сетки частот для моста скалярника, 25 - 3300 МГц с кучей гармоник.
MSWT4-20 - ключи на полевиках.
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 11 2011, 14:51
rfserg
сообщение May 10 2011, 13:36
что-то ссылка не открывается
Вот краткое описание HP 8640b opt 323 с https://www.fairradio.com/catalog.php?mode=...;categoryid=178
USM-323 - HEWLETT-PACKARD 8640B opt 323 SIGNAL GENERATOR, ruggedized military version of popular solid-state HP-8640B. Covers 500 KHz to 512 MHz AM-FM-Pulse in ten octave ranges using 6-digit LED readout; to 1024 MHz using external freq doubler (not available). Output: 0.01 uv to 2 V (-144 to + 19 DBM): modulation 400,1000 or 5000 Hz. Pulse freq: 0.05-5 KHz. Resolution 10 Hz (0.5-4 MHz), 100 Hz (4-64 MHZ), 1 KHz (64-512 MHz). USM-323 does NOT have these HP-8640B features: seventh 1/2 digit, X100 Expand, external count input, or phase-lock. Mounted in transit case. Requires 103-127/207-242 VAC 48-440 Hz: 7.8x19.5x22.4, 70 lbs. Used-checked w/ manual copy.
$995.00 each
Пишут, что может питаться 103-127/207-242 VAC 48-440 Hz
Вот переключателя не могу найти...
Сообщение отредактировал rfserg - May 10 2011, 14:17
ledum
сообщение May 10 2011, 14:21
Пользователь №: 44 237
У меня нормально. Вот что там.
Сообщение отредактировал ledum - May 10 2011, 14:31
- rfserg   Помогите опознать деталюшки в Anritsu S331B   Apr 11 2011, 14:43
- - ledum   Черт, мне сюда нельзя с некоторого времени. Ну да ...   Apr 11 2011, 17:58
- - rfserg   Спасибо, это может быть оно. Да, а чего нельзя то...   Apr 11 2011, 18:57
|- - ledum   Цитата(rfserg @ Apr 11 2011, 21:57) Спаси...   Apr 12 2011, 05:22
- - rfserg   Спасибо за полезное инфо. U28 точно не транзюк, це...   Apr 12 2011, 17:35
|- - ledum   Цитата(rfserg @ Apr 12 2011, 20:35) Спаси...   Apr 12 2011, 18:15
- - rfserg   Да, да, это я что-то не туда смотрю..   Apr 12 2011, 18:20
- - Genesys   U28 ERA-3 а второй FET транзистор, покатит скорее...   Apr 12 2011, 18:33
|- - YIG   Интересно, никогда пока не встречал ERA с такой ма...   Apr 12 2011, 18:54
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Apr 12 2011, 21:33) а вт...   Apr 13 2011, 06:44
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Apr 13 2011, 09:44) ИМХО, ...   Apr 14 2011, 20:05
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Apr 14 2011, 23:05) кхмм...   Apr 15 2011, 05:36
- - rfserg   Структура синтеза здесь своеобразная. ГУН 800-1600...   Apr 12 2011, 20:00
- - rfserg   Всем большое спасибо за помощь. Аппарат восстановл...   Apr 13 2011, 14:28
|- - ledum   Цитата(rfserg @ Apr 13 2011, 17:28) Всем ...   Apr 13 2011, 14:39
|- - Genesys   Цитата(rfserg @ Apr 13 2011, 17:28) Всем ...   Apr 14 2011, 20:01
- - rfserg   Заменил временным вариантом на BFG67/X, из-за сроч...   Apr 13 2011, 14:46
- - rfserg   Деградировал постепенно, снижал усиление, появляли...   Apr 14 2011, 20:04
- - rfserg   Всегда с сочувствием относился к работникам ...   Apr 14 2011, 20:16
|- - Genesys   Цитата(rfserg @ Apr 14 2011, 23:16) Всегд...   Apr 14 2011, 21:13
- - EVS   Цитата(rfserg)Всегда с сочувствием относился к раб...   Apr 15 2011, 00:09
- - rfserg   Если насмешил, то это хорошо, лучше чем в другую с...   Apr 15 2011, 00:35
- - rfserg   Цитата(ledum @ Apr 15 2011, 07:36) Кстати...   Apr 15 2011, 11:23
- - Genesys   ЦитатаКстати, на старой работе мы столкнулись с ма...   Apr 15 2011, 16:59
|- - ledum   А по вылетам - я же говорю - больше не один тип Ga...   Apr 15 2011, 17:55
- - rfserg   А что на фото? Ракурс как-то не так...   Apr 15 2011, 17:13
|- - Genesys   Цитата(rfserg @ Apr 15 2011, 20:13) А что...   Apr 15 2011, 17:16
|- - YIG   Цитата(Genesys @ Apr 15 2011, 20:16) Эт р...   Apr 15 2011, 18:05
- - Genesys   to Ledum Кстати есть задачка сделать преобразовате...   Apr 15 2011, 18:01
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Apr 15 2011, 21:01) to L...   Apr 15 2011, 18:07
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Apr 15 2011, 21:07) Вы име...   Apr 15 2011, 18:29
- - ledum   Как на последней странице даташитов на, скажем, HM...   Apr 16 2011, 09:15
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Apr 16 2011, 12:15) Как на...   Apr 16 2011, 10:49
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Apr 16 2011, 13:49) Вопр...   Apr 16 2011, 11:24
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Apr 16 2011, 14:24) Получи...   Apr 16 2011, 12:18
- - Genesys   Есть такое смутное желание поковырять это софверно...   Apr 16 2011, 13:22
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Apr 16 2011, 16:22) Эт п...   Apr 16 2011, 13:48
|- - khach   Цитата(Genesys @ Apr 16 2011, 15:22) Есть...   Apr 16 2011, 16:13
- - Genesys   Там присутствуют SGA5489 ADF4007 AD9864 ADF4350 от...   Apr 16 2011, 13:57
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Apr 16 2011, 16:57) Т AD...   Apr 16 2011, 14:04
- - Genesys   Еще   Apr 16 2011, 14:13
- - ledum   Хе, AD8310ARM=J6A   Apr 16 2011, 14:18
- - Genesys   O cпасибки. Раскатали как бог черепаху. Ну вообщем...   Apr 16 2011, 14:28
- - ledum   JAJR=TS5A3159ADBVR http://focus.ti.com/general/doc...   Apr 16 2011, 14:30
- - Genesys   Там еще CDCE906. На USB FT2223 в контроллерах PIC3...   Apr 16 2011, 15:03
- - ledum   Точно, другой только лог. детектор. Но кто-нибудь ...   Apr 16 2011, 18:10
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Apr 16 2011, 21:10) Точно,...   Apr 16 2011, 19:34
- - Genesys   Как уже заметил, прибор явно софтверный, с СВЧ как...   Apr 17 2011, 08:04
- - Genesys   фича: можно мониторить импульсные сигналы, накапли...   Apr 17 2011, 13:34
- - Genesys   Вот еще не плохо бы опознать 1 ACP формирователь к...   Apr 19 2011, 18:38
- - ledum   C этими чипами у меня большие проблемы. Основной и...   Apr 20 2011, 08:05
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Apr 20 2011, 11:05) C этим...   Apr 20 2011, 16:28
|- - YIG   Цитата(Genesys @ Apr 20 2011, 19:28) Моде...   Apr 21 2011, 01:58
|- - Genesys   ЦитатаЗанимательно, микроэлектроника началась с Fa...   Apr 29 2011, 18:45
- - rfserg   Не совсем по теме, но близко. Искал резонатор от г...   May 10 2011, 12:48
|- - YIG   Цитата(rfserg @ May 10 2011, 15:48) Тепер...   May 10 2011, 13:13
- - rfserg   Вопрос в питании. То, что в Америке 115 /60 Гц изв...   May 10 2011, 13:29
|- - ledum   Цитата(rfserg @ May 10 2011, 16:29) Но мо...   May 10 2011, 13:33
- - rfserg   Очень любопытно... Наверно у меня Мозилла перестра...   May 10 2011, 14:24
- - ledum   Попробуйте прямую ссылку на http://www.ko4bb.com/M...   May 10 2011, 14:31
- - rfserg   Что-то у меня с инетом...эксплорер тоже не находит...   May 10 2011, 14:52
- - Genesys   Любопытный генератор, функционально аналог Г4-150х...   May 10 2011, 18:30
- - rfserg   Очень похоже на то, что Г4-151 с него и срисовывал...   May 10 2011, 19:29
- - rfserg   Вот Семён Семёнович! А переключатель 115-220 т...   May 12 2011, 20:26
|- - YIG   Цитата(rfserg @ May 12 2011, 23:26) Но вс...   May 13 2011, 06:33
- - rfserg   Всё таки раньше был более основательный подход к к...   May 14 2011, 19:34
- - Genesys   Один летун рассказывал о аппаратуре приходивших по...   May 14 2011, 21:08
- - rfserg   Места под ТТешник или COLT 1911 не нашёл... а мысл...   May 15 2011, 18:18
- - rfserg   Ещё один плюшевый мишка... Плата от релейки (возмо...   Sep 6 2011, 23:07
|- - khach   Цитата(rfserg @ Sep 7 2011, 01:07) Ещё од...   Sep 7 2011, 15:08
- - ledum   Черный сектор и две точки FSX017LG http://www.cdiw...   Sep 7 2011, 08:31
- - rfserg   Ух, большое спасибо за столь полный расклад. Попал...   Sep 7 2011, 12:24
- - ledum   Буква A и корпус GF17 указывают на MGF2407A. Цвет ...   Sep 7 2011, 13:10
- - rfserg   Большое спасибо за полезный ликбез. Белых пятен ст...   Sep 7 2011, 13:16
- - microstrip_shf   Скорее индуктивность. Смысла наверное нет к радиал...   Sep 7 2011, 17:13
- - rfserg   В красном кружочке резистор 50 Ом.   Sep 7 2011, 17:25
- - rfserg   Дополнение к сообщению #71 Плата от РРС Ericsson M...   Oct 15 2011, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
