> Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494), умощнение выхода
Konrad
сообщение Apr 25 2011, 06:29
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников форума.
Коллеги, помогите советом...
В общем надобно собрать импульсный преобразователь 27В -> 5В/200-300мА на отечественной элементной базе. Для этих целей есть 1114ЕУ3 - полный аналог TL494.
Что смущает: в схемотехнических примерах по ИБП которые я видел почему- то для слаботочных применений выходной каскад организуется по схеме эмиттерного повторителя, а для мощных - с общим эмиттером и умощняется pnp-транзистором.
Я бы предпочел упощнить выход npn-транзистором и использовать схему эмиттерного повторителя, вот так:
(внутри TL494 показан только один выходной транзистор)
я не допускаю какую-нибудь ошибку?
Сообщение отредактировал Konrad - Apr 25 2011, 06:34
Alextsu
сообщение Apr 27 2011, 12:29
Пользователь №: 2 118
В МОПе кроме TL494 теперь есть аналоги UC3842 (1114ЕУ7) и другие ИМС ШИМ-контроллеров (НПО "ЭлТом", НТЦ "СИТ"-Брянск).
Включение транзисторов изучается по соотв. аппликухам или по книжкам.
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Konrad
сообщение Apr 29 2011, 05:10
Для однотактных источников в перечне МОП есть только 1114ЕУ1, 1114ЕУ3 и 1114ЕУ7... Но 1114ЕУ1 и 1114ЕУ7 не годятся из-за низкого напряжения питания: надо 27В...
В Брянске идёт постановка на пр-во с пр. "5" микросхемы 1156ЕУ1, окончание работ планируется на конец года... Вот собственно и всё. Больше альтернатив нет.
Сообщение отредактировал Konrad - Apr 29 2011, 05:11
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 29 2011, 05:38
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Ну так запитайте их от отдельной обмотки, как это всегда делается.
Konrad
сообщение Apr 29 2011, 07:44
Про какую отдельную обмотку Вы говорите? У меня в схеме никаких трансформаторов и никаких обмоток нет, есть постоянное 27В...
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 29 2011, 09:04
Из: г.Киев
Извините РДФку не нашел на эту имс. Если бы у Вас входное было 300В, Вы бы искали имс на 300В? Ну и раз требование предъявляется только на установку отечественной комплектации, то аппаратура ответственная, а в таком случае делать понижающий преобразователь без транса просто не прилично.
Konrad
сообщение Apr 29 2011, 11:35
1114ЕУ3 это аналог TL494...
и я никак не возьму в толк: почему делать однотактный преобразователь по типовой схеме включения "не прилично"? И почему, при том что питание задано 27В и при том что на это питание есть микросхема которую можно применить, я должен руководствоваться соображением: "а чтобы я делал если бы входное у меня было 300В?" ???
Microwatt
сообщение May 11 2011, 05:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это очень эффективный прием подстегивания мозгов.
Сам подход найти микросхему на 27, 57, 107 вольт как-то непривычен. Так не делают.
Схему управления очень часто питают от вспомогательного выхода.
Двухтактник на такие мощности тоже нерационально. В конце-концов, на 200-300мА можно и МС34063 поставить. Есть какой-то аналог.
Konrad
сообщение May 11 2011, 08:01
У меня цель использовать встроенные ключи, а у них ограничение по напряжению как правило близко к напряжению питания ИМС.
Как я сказал никаких обмоток у меня нет... т.е. понизить напряжение питания ключей не расходуя вхолостую мощность я не могу
аналог МС34063 есть - КР1156ЕУ5, но без приемки "5"... Да и к тому же ИМХО шило на мыло... Частота 100кГц - т.е. на 250ма дроссель не менее 400мкГн
но по большому счёту, положительный преобразователь это не беда, беда это преобразователь полярности в -5в/50ма который я тоже рассчитывал сделать на 1114ЕУ3... на ток 50ма получается нужен дроссель очень большой индуктивности (для 100кГц - 3 мГн) вот тут я совсем не соображаю как быть...
Microwatt
сообщение May 11 2011, 12:31
Из: Запорожье
Не получится 200-300мА на этой микросхеме сделать. Смотрите не только допустимое напряжение, но и ТОК ключей. И в ключевой режим их загнать проблематично, ПУШКАРЕВ тоже предупреждает.
МС 34063 - не "шило на мыло". Это как раз для требуемого случая. Дроссель с 0.125 ватта резистор все равно не получится, нужно ставить то, что нужно.
Нет 5 или 9 приемки? Сочувствую. Ну тогда кенотроны 5Ц4С и трансформатор ТН61 ОС. Сам когда-то от этой проблемы страдал, но господа майоры должны понимать, что из дерьма конфетки не делают.
- Konrad   Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494)   Apr 25 2011, 06:29
- - domowoj   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 13:29) Я бы ...   Apr 25 2011, 16:38
|- - Прохожий   Цитата(domowoj @ Apr 25 2011, 20:38) Тран...   Apr 25 2011, 16:47
|- - domowoj   Цитата(Прохожий @ Apr 25 2011, 23:47) Или...   Apr 26 2011, 01:20
|- - Konrad   Цитата(domowoj @ Apr 26 2011, 05:20) Коне...   Apr 26 2011, 11:59
|- - domowoj   Цитата(Konrad @ Apr 26 2011, 18:59) И нак...   Apr 26 2011, 16:40
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) Я бы ...   Apr 25 2011, 17:17
- - Wise   Цитата(Прохожий @ Apr 25 2011, 23:47) С ч...   Apr 25 2011, 19:39
|- - Прохожий   Цитата(Wise @ Apr 25 2011, 23:39) ..А вот...   Apr 25 2011, 19:52
- - Herz   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 09:29) Я бы ...   Apr 25 2011, 20:08
- - тау   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) (внут...   Apr 25 2011, 20:22
- - Herz   Да, рассуждения Ваши в целом верны. Только можно п...   Apr 26 2011, 13:46
|- - Konrad   Цитата(Herz @ Apr 26 2011, 17:46) Почему,...   Apr 26 2011, 19:00
|- - domowoj   Цитата(Konrad @ Apr 27 2011, 02:00) Хм, о...   Apr 27 2011, 00:54
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 29 2011, 12:04)...   Apr 29 2011, 09:18
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 12:01) У мен...   May 11 2011, 09:24
||- - Konrad   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 16:31) Не...   May 11 2011, 12:59
||- - shewor   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 16:31) Ну...   May 11 2011, 13:26
|- - CYD   Цитата(Konrad @ Apr 29 2011, 15:35) 1114Е...   May 11 2011, 06:15
- - mov   Когда-то очень давно, в то время когда родилась ...   Apr 29 2011, 08:08
- - western   Цитата(Konrad @ Apr 25 2011, 10:29) В общ...   May 10 2011, 08:11
|- - Konrad   Цитата(western @ May 10 2011, 12:11) Есть...   May 11 2011, 04:47
- - mov   М.б. поможет (во вложении). Чип немного другой , н...   May 11 2011, 05:53
|- - Herz   Цитата(mov @ May 11 2011, 08:53) М.б. пом...   May 11 2011, 08:52
|- - Konrad   Цитата(Herz @ May 11 2011, 12:52) Достато...   May 11 2011, 10:47
- - Konrad   Возникли сомнения в правильности формулы расчёта д...   May 11 2011, 11:52
|- - Herz   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 14:52) Возни...   May 11 2011, 14:22
- - DSIoffe   Цитата("Konrad")Возникли сомнения в прав...   May 11 2011, 12:32
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ May 11 2011, 15:32) А от...   May 11 2011, 12:42
- - Microwatt   Этот источник действительно проще на россыпи постр...   May 11 2011, 14:35
- - Пушкарев Михаил   За большим количеством сообщений уже потерялось, ч...   May 11 2011, 15:32
- - Konrad   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 11 2011, 19...   May 11 2011, 15:49
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 19:49) Проек...   May 11 2011, 16:08
|- - Konrad   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 11 2011, 20...   May 11 2011, 17:18
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 21:18) Я отв...   May 11 2011, 17:32
||- - Пушкарев Михаил   Исходные данные: входное напряжение 27 В, выходное...   May 11 2011, 18:07
|- - Microwatt   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 20:18) И пов...   May 11 2011, 18:05
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ May 11 2011, 22:05) Ну...   May 11 2011, 19:32
- - Microwatt   Цитата(Konrad @ May 11 2011, 18:49) Проек...   May 11 2011, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
