> Nios II 9.1 SBT Eclipse SP2, Ошибки по размеру onchip_memory
Serhiy_UA
сообщение May 9 2011, 08:54
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Может, кто подскажет в чем дело….
При компиляции в Nios II 9.1 SBT Eclipse SP2, выдается сообщение «region onchip_memory is full (HW.elf section .text). Region needs to be 4160 bytes larger». Здесь HW название проекта.
Возвращаюсь в SOPC, увеличиваю размер onchip_memory, раз он требует больше, генерирую SOPC снова, потом синтез в QII 9.1 SP2. Возвращаюсь в SBT Eclipse, выполняю Refresh, затем Build Project, но по прежнему выдается сообщение «region onchip_memory is full. Region needs to be 4160 bytes larger». И так можно увеличивать размер несколько раз, сообщение остается прежним....
Для NiosII IDE 7.2 SP2 подобных проблем никогда не было. А пример простой, рекомендованный, типа small & hello world, как бы должен выполняться в SBT Eclipse сразу...
Что здесь не так?
Копейкин
сообщение May 11 2011, 12:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Такое у меня случалось, после перегенерации системы SOPC билдером, c изменением адресного пространства NiosII,
в линкер-скрипте не переназначались адреса.
В BSP Editore, на закладке Linker scripts:
Кнока Restore defaults + кнопка Generate, спасали положение.
Serhiy_UA
сообщение May 11 2011, 17:37
Из: next to Odessa
Reanimator++ и Копейкин,
Спасибо за помощь и солидарность!
Все получилось, как и было рекомендовано. Сам бы долго разбирался...
Витиевато как-то все в Eclipse, но ладно, прогресс не остановить..
Работал с NiosII IDE 7.2 SP2, здесь все надежно. Теперь перехожу на Nios II 9.1 SBT Eclipse. Может сразу перейти на 10.1 или даже 11.0? Там ведь тоже Eclipse... Что лучше почитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.02054 секунд с 7
