> Выбор осциллографа для проектирования инверторов
schrodinger'...
сообщение May 7 2011, 15:58
Пользователь №: 64 841
Помогите, пожалуйста, выбрать осциллограф для разработки устройств силовой электроники (инверторов для вентильных двигателей), который бы позволял отлаживать логическую часть схемы, реализованную на DSP с тактовой частотой ~100Мгц, а так же наблюдать переходные процессы в силовых ключах.
Пока склоняюсь к трём моделям MSO2024 фирмы Tektronix, MSOX3024A и MSOX3034A фирмы Agilent. Все модели имеют большую длину записи. Третья модель хоть и существенно дороже, имеет большую частоту пропускания, что немаловажно для исследования фронтов переключения ключей. На сайте Tektronix приводится любопытная методика измерения энергии переключения силовых ключей в работающей схеме.
Интересно Ваше мнение по следующим вопросам:
1. Если кто-то пользовался этими осциллографами, насколько удобны эти модели для отладки цифроаналоговых схем? Какие другие модели Вы посоветуете?
2. Достаточно ли полосы 200-350МГц для наблюдения фронтов открывания и закрывания современных IGBT и MOSFET транзисторов?
3. Как обеспечить безопасность осциллографа при измерении напряжения до 380В (линейное)? Подойдут ли пробники P5205, P5100? Как совместить безопасность измерений и широкую полосу пропускания пробника?
4. Возможно ли измерение токов несколько сот ампер с полосой пропускания 200-300МГц? Пробник TCP0030 имеет частоту пропускания 150Мгц, а пробники для измерения токов в несколько сот ампер имеют полосу пропускания на 1-2 порядка ниже.
AlexandrY
сообщение May 11 2011, 19:57
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(schrodinger's cat @ May 7 2011, 18:58) *
... Пока склоняюсь к трём моделям MSO2024 ...
У Тектроникса для этих целей есть TPS2024 с изолированными входами. И пробники будут дешевле.
И как в инверторе применить клещевые пробники тока интересно. Только для забавы наверно.
Там же высокочастотные токи не должны покидать пределов платы и в крайнем случае выходить наружу параллельно с шиной земли.
IgorTek
сообщение May 12 2011, 06:50
Пользователь №: 27 603
Да, Вы правы, действительно есть решение на базе TPS2000. http://eliks.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=2...phrase_id=66757 Но: его функционал существенно меньше решений на базе DPO3PWR, нет логического анализатора и существенно затруднено использование токовых пробников и активных дифференциальных тоже, т.к. нет возможности получить питание для них от осциллографа. Надо покупать отдельный источник питания 1103 (85 тыс. рублей).
Относительно подключения токовых пробников в тестируемую систему. Да, это всегда было проблемой независимо от выбранного решения.
В макетах и демо-платах применяют такие измерительные петли, впаеваемые в плату (см. приложенные рисунки):
Сообщение отредактировал IgorTek - May 12 2011, 06:52
- schrodinger's cat   Выбор осциллографа для проектирования инверторов   May 7 2011, 15:58
- - AlDed   Цитата(schrodinger's cat @ May 7 2011, 18...   May 7 2011, 18:01
- - schrodinger's cat   Спасибо за ответ Очень интересует совет, как выби...   May 8 2011, 04:03
|- - AlDed   Цитата(schrodinger's cat @ May 8 2011, 07...   May 8 2011, 05:30
- - IgorTek   Цитата(schrodinger's cat @ May 7 2011, 18...   May 8 2011, 09:43
|- - schrodinger's cat   Спасибо за ответы, очень интересно было узнать о г...   May 8 2011, 12:46
|- - schrodinger's cat   Цитата(IgorTek @ May 8 2011, 13:43) Итого...   May 10 2011, 01:56
|- - AlDed   Цитата(schrodinger's cat @ May 10 2011, 0...   May 10 2011, 11:26
||- - schrodinger's cat   вряд ли это возможно чтобы поиграть с системой над...   May 10 2011, 11:51
||- - AlDed   Цитата(schrodinger's cat @ May 10 2011, 1...   May 10 2011, 15:16
|- - IgorTek   Цитата(schrodinger's cat @ May 10 2011, 0...   May 11 2011, 18:37
|- - AlDed   Цитата(IgorTek @ May 11 2011, 21:37) Не б...   May 11 2011, 19:29
- - schrodinger's cat   Спасибо за интересное обсуждение. Что такое измере...   May 12 2011, 22:39
- - AlDed   Цитата(schrodinger's cat @ May 13 2011, 0...   May 13 2011, 03:48
- - IgorTek   Цитата(schrodinger's cat @ May 13 2011, 0...   May 13 2011, 08:09
- - AlDed   Цитата(IgorTek @ May 13 2011, 11:09) С др...   May 13 2011, 10:54
- - schrodinger's cat   Скажите, пожалуйста, чем осциллографы Tektronix се...   May 17 2011, 11:33
- - IgorTek   Цитата(schrodinger's cat @ May 17 2011, 1...   May 20 2011, 10:17
- - schrodinger's cat   Спасибо за развёрнутый ответ   May 20 2011, 19:27
- - rloc   Цитата(schrodinger's cat @ May 20 2011, 2...   May 21 2011, 05:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
