> Способ травления в домашних условиях.
v-vovchek
сообщение Apr 4 2011, 18:49
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Для изготовления прототипов сделал травильную "установку". Это стакан из оргстекла 20х5 см и высотой 20 см (плоский и высокий). Внизу установлен длинный пластиковый распылитель от аквариума. По углу к нему подходит пластиковая трубочка от аквариумного компрессора. Залили теплый раствор хлорного железа, подали воздух, включили подсветку - сидите и смотрите.
Травится очень быстро и равномерно у Вас на виду! Легко контролировать недотрав-перетрав.
Заливаю пол-высоты. Иначе поднимается пена.
Сверху прикрываю бумагой, т.к. летят мелкие брызги.
Своим основанием емкость приклеена к листу 30х30 см. Так меньше шансов случайно перевернуть.
Запасная емкость склеена из обычного стекла силиконовым герметиком для аквариумов и большего размера (30х5х30 см).
-Mike-
сообщение May 12 2011, 08:05
Пользователь №: 61 534
Можно проще: в полиэтиленовый самозакрывающийся пакет наливается о-очень мало раствора, помещается плата. Всё это опускается в сосуд с горячей водой и трясётся вручную или любой механикой.
Процесс чистый, испарений нет, видно травление, экономия раствора, не загрязняется посуда, остатки раствора легко сливаются...
Полиэтилен лучше взять толщиной поболее с хорошим швом - будет надёжность от случайных трещин и разрывов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.02699 секунд с 7
