> SIM900: проблема с поведением DCD
box415
сообщение May 11 2011, 11:10
Пользователь №: 60 149
1.Модуль с версией 1137B08SIM900M64_ST, R11.0
2. Настройка DCD: &C1
3.При входящем на модуль CSD вызове, если в момент начального согласования прекратить вызов, получаем сообщение NO CARRIER (что правильно, вызов прекращен), но одновременно устанавливается в активное состояние сигнал DCD (что уже неправильно, в SIM300 такая проблема отсутствовала). Сигнал не снимается до перезапуска, его состояние соответствует &C0. Ситуация четко воспроизводится.
Уважаемый Cadilo, поскольку вы очень близки к "китайскому уху", м.б. уточните у них и исправление попадет в 8 версию (полагаю, что у меня пробный вариант). Кроме того, м.б. они проверят по текстам, нет ли подобной проблемы с сигналом DCD при установлении сокета. Смоделировать ситуацию с сокетом на месте (разорвать в момент согласования) довольно затруднительно.
box415
сообщение May 12 2011, 11:13
Спасибо, MT-System. Ситуацию воспроизвели у себя, сообщили китайцам. Сказали, что исправления попадут уже только в готовящуюся к выпуску 9-ую версию.
Есть в восьмой версии еще одно "экзотическое" отклонение, но уже с сигналом DTR. При настройке &D2 если осуществлять голосовой вызов на модуль, то после RING на ATA модуль выдает OK. Соединение устанавливается. Однако при переводе DTR из ON в OFF модуль не разрывает соединение, а это противоречит описанию команды &D. Соединение с его стороны можно разорвать только командой ATH.
Надо сказать, что в этой ситуации модуль GC868 DUAL ведет себя правильно, как по DCD, так и по DTR. (Прошу не рассматривать как рекламу Telit. Там есть другие особенности)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
