HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое... |
Aug 27 2009, 01:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, господа радиоинженеры! Только начали юзать HMC700 от Hittite и столкнулись с такой проблемой: Вывод BIAS выдает на мультиметр не 1.92 В, как написано в даташите, а ровно 3 В, которые приходят на HMC700. Мультиметр немецкий Metterman со входным сопротивлением 10 ГОМ, как предписано даташитом. Вопрос такой: Для чего этот вывод предназначен и почему он не измеряется так, как надо? Я предполагаю, что это смещение для однополярных R2R ОУ,но предпочёл завести на них среднюю точку. Предлагаю в этой теме обсудить все микросхемы HMC70X, т.к. производитель даёт слишком мало инфы (нет апликэйшн нотов, юзер гидов и т.д.).
May 12 2011, 11:31
Пользователь №: 64 920
Цитата(ledum @ May 12 2011, 18:11)  Как-то так. На частоту не очень обращайте внимание - там фиксированные коэффициенты. Опору пришлось взять 240МГц - 4007 делит внутри пополам. 128 Кдел суммарного от 100 не очень отличаются. Кроме последнего кондера все очень похоже, да и 30 кГц вроде нормальная полоса здесь по шумам. Само собой, Ваши шумы будут на 6дБ на 12ГГц выше. Но еще раз попробуйте любой опер без встречно-включенных диодов по входу или рэйл-ту-рэйл по входу. а какая частота сравнения?
May 12 2011, 11:44
Из: Kursk
Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 13:34)  Исходные данные: частота опоры 120МГц, частота сравнения 120МГц, выходная частота 6ГГц. Да, такая ситуация у меня тоже была совсем недавно. Никак не хотел устойчиво работать на частоте сравнения, равной частоте опоры 100 МГц, пришлось уменьшить до 50 МГц. Проблема была в низком уровне опоры, его не хватало для устойчивой работы фазового детектора. Усилитель некуда было втюхнуть, поэтому деление пополам решило все проблемы, ничуть не ухудшив шумы. Советую поиграться с частотой сравнения вплоть до 20 МГц. ЗЫ: Посмотрите даташит на HMC700: они гарантируют характеристики от 250 до 3000 мВ опорного сигнала. Рекомендуют - от 500 мВ. Ниже 250 мВ ничего хорошего не гарантируют. На практике у меня так и получилось...
May 12 2011, 12:02
Цитата(YIG @ May 12 2011, 18:44)  Да, такая ситуация у меня тоже была совсем недавно. Никак не хотел устойчиво работать на частоте сравнения, равной частоте опоры 100 МГц, пришлось уменьшить до 50 МГц. Проблема была в низком уровне опоры, его не хватало для устойчивой работы фазового детектора. Усилитель некуда было втюхнуть, поэтому деление пополам решило все проблемы, ничуть не ухудшив шумы. Советую поиграться с частотой сравнения вплоть до 20 МГц. ЗЫ: Посмотрите даташит на HMC700: они гарантируют характеристики от 250 до 3000 мВ опорного сигнала. Рекомендуют - от 500 мВ. Ниже 250 мВ ничего хорошего не гарантируют. На практике у меня так и получилось... подали опору уровнем 5дБм - не помогло, он пробегает по диапазону и сваливается вниз,раза с третьего встает на частоту.видимо дело было не в уровне опоры...
May 12 2011, 12:32
Из: Kursk
Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 15:02)  подали опору уровнем 5дБм - не помогло, он пробегает по диапазону и сваливается вниз,раза с третьего встает на частоту.видимо дело было не в уровне опоры... Жаль, тогда Вам остаётся только экспериментировать. Например, поменять ОУ, как советовал ledum на OPA211 или что-либо иное (лично я лучше всего оценил LT1677, несмотря на относительно высокий шум, он даёт дполнительный завал на нужной частоте среза и максимально заграждает спектр от спур). Далее, поработайте с делителем напряжения смещения, сместив его, например до 1В, 1.5В, 2В, 3В, 3.5В. Я такой делитель не стал запитывать от Vcp=5В, а запитал от 3В, получив на смещении 1.5В устойчивый захват с OPA211I в широком диапазоне температур. Параллельно нижнему плечу делителя из двух 10МОм влепил танталовый конденсатор на 10 мкФ, обеспечив т.о. RC-фильтр с субГерцовой частотой среза, пожертвовав более 5 минут на полную зарядку тантала.
YIG HMC700, HMC701, HMC702... Aug 27 2009, 01:52 Dr.Drew Bias - это источник опорного напряжения для преска... Aug 27 2009, 08:12 YIG Цитата(Dr.Drew @ Aug 27 2009, 12:12) Во и... Aug 27 2009, 09:34 proxi Цитата(YIG @ Aug 27 2009, 04:52) Здравств... Aug 27 2009, 22:07 Dr.Drew 2YIG
Находил схему евалборда для этого синтезатора... Aug 28 2009, 01:19 YIG Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 05:19) 2YIG... Aug 28 2009, 04:26 Dr.Drew Нет 702 не пробовал. Мы только начали осваивать 70... Aug 28 2009, 05:50 тау по "Eval_Board_Schematic.pdf " чудаки ... Aug 28 2009, 07:00 YIG Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 09:50) Нет ... Aug 29 2009, 01:48 Genadi Zawidowski речь о том, что AD797 не rail-to-rail по выходу (к... Aug 29 2009, 03:44 Dr.Drew C любым шагом - это конечно сильно сказано. Необхо... Aug 30 2009, 05:05 YIG Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2009, 07... Aug 30 2009, 13:43 obormot Согласен что выбор AD797 был вероятно обусловлен н... Aug 30 2009, 20:53 Dr.Drew Помехи дробности в смысле появления дискретных сос... Aug 31 2009, 10:42 YIG Цитата(Dr.Drew @ Aug 31 2009, 14:42) Поме... Aug 31 2009, 13:36 Dr.Drew Наименьшие шумы получаются в дробном режиме. Есть ... Sep 1 2009, 01:23 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 04:23) Можно... Sep 1 2009, 07:16 YIG 2Dr.Drew
Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 05... Sep 2 2009, 06:47 Dr.Drew V600ME12 - октавник чистой воды. Я имел в виду ГУН... Sep 1 2009, 07:48 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 10:48) Что к... Sep 1 2009, 07:53 Dr.Drew Позвольте с вами не согласиться. За зеркалку ГУН н... Sep 1 2009, 08:31 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 11:31) Позво... Sep 1 2009, 09:03 Dr.Drew А в итоге куда ГУН дёрнется, когда разностная пере... Sep 1 2009, 09:42 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2009, 12:42) А в и... Sep 1 2009, 10:02 Dr.Drew Полярность ЧФД определяет, в какой области не буде... Sep 1 2009, 10:32 Dr.Drew Въехал, в чём дело! Частотная точка зеркалки о... Sep 1 2009, 12:13 ledum To Dr.Drew Разрешите и мне еще задать вопрос по оп... Sep 2 2009, 08:21 Dr.Drew Спуры ДДС давятся петлёй, если далеко отстоят от н... Sep 2 2009, 08:31 ledum Цитата(Dr.Drew @ Sep 2 2009, 11:31) По по... Sep 2 2009, 08:43 YIG Новый шедевр от Hittite - HMC704LP4E. Теперь и не ... Feb 6 2011, 01:19 YIG Ещё раз подниму тему HMC704 стОит дешевле HMC700. ... Mar 9 2011, 07:26 тау 700я работает до 8G по выходу VCO с шагом 1 , а 70... Mar 9 2011, 08:49 YIG Да, 704-я от 700-й сильно отличается, даже цоколёв... Mar 9 2011, 16:30  rloc Цитата(YIG @ Mar 9 2011, 19:30) жму на сс... Mar 19 2011, 14:04   YIG Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 17:04) С сегод... Mar 19 2011, 16:24    rloc Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 19:24) частоте ... Mar 19 2011, 18:12     YIG Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 21:12) Мне до ... Mar 19 2011, 18:31      MikeSmith Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 21:31) А мне пр... Mar 21 2011, 13:45    rloc Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 19:24) на прошл... Mar 19 2011, 19:36     YIG Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 22:36) Не поде... Mar 20 2011, 05:34   ledum Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 16:04) С сегод... Mar 22 2011, 06:10    rloc Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 09:10) Практи... Mar 22 2011, 07:40     ledum Цитата(rloc @ Mar 22 2011, 09:40) Честно ... Mar 22 2011, 08:14      rloc Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 11:14) Спуры ... Mar 22 2011, 10:24    тау Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 09:10) c тИп... Mar 22 2011, 10:04     ledum Цитата(тау @ Mar 22 2011, 12:04) в дробне... Mar 22 2011, 10:45 тау не , пока нет такой срочной необходимости ее приме... Mar 9 2011, 16:51 vxi По поводу использования HMC700. Её можно использов... Mar 19 2011, 19:49 Lonesome Wolf Собственно функциональность вполне себе, обещающая... Mar 22 2011, 11:35 ledum Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 22 2011, 13:35... Mar 22 2011, 11:49  Lonesome Wolf Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 13:49) Открой... Mar 22 2011, 15:10 vxi Могу рассказать только по 700. Итак , частоты ге... Mar 22 2011, 12:28 ledum Цитата(vxi @ Mar 22 2011, 14:28) или заче... Mar 22 2011, 13:01 тау Цитата(vxi @ Mar 22 2011, 15:28) Чесал, ч... Mar 22 2011, 14:24  ledum Цитата(тау @ Mar 22 2011, 16:24) не приве... Mar 22 2011, 15:11   Lonesome Wolf Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 17:11) ....
T... Mar 22 2011, 15:31    ledum Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 22 2011, 17:31... Mar 22 2011, 15:45     Lonesome Wolf Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 17:45) Я рабо... Mar 23 2011, 08:24   тау Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 18:11) Что ж ... Mar 22 2011, 19:56    ledum Цитата(тау @ Mar 22 2011, 21:56) имхо, то... Mar 22 2011, 20:18     тау Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 23:18) На ноч... Mar 22 2011, 20:31      ledum Цитата(тау @ Mar 22 2011, 22:31) не, я им... Mar 22 2011, 20:51       тау Цитата(ledum @ Mar 22 2011, 23:51) Таки д... Mar 23 2011, 09:51        YIG Цитата(тау @ Mar 23 2011, 12:51) Я не про... Mar 23 2011, 10:28 YIG А вот ещё один продукт из 700-й серии ФАПЧ: HMC703... Apr 8 2011, 11:49 Lonesome Wolf Цитата(YIG @ Apr 8 2011, 14:49) А вот ещё... Apr 8 2011, 13:53 Green_Smoke Доброго всем времени суток!
Подскажите кто раб... May 4 2011, 06:08 YIG Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 09:08) П... May 4 2011, 07:08 тау Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 10:08) П... May 4 2011, 09:00 Green_Smoke Спасибо, откликнувшимся...
Да, запустили синтезато... May 4 2011, 13:19 NightRain Цитата(Green_Smoke @ May 4 2011, 17:19) С... May 5 2011, 01:42 Green_Smoke Цитата(NightRain @ May 5 2011, 05:42) Про... May 5 2011, 07:39 YIG Цитата(Green_Smoke @ May 5 2011, 10:39) У... May 5 2011, 09:23 NightRain Цитата(Green_Smoke @ May 5 2011, 11:39) Э... May 5 2011, 09:53 Green_Smoke Цитата(YIG @ May 5 2011, 13:23) У первой ... May 6 2011, 05:14 ledum Цитата(Green_Smoke @ May 6 2011, 08:14) П... May 6 2011, 08:15 YIG Цитата(Green_Smoke @ May 6 2011, 08:14) П... May 6 2011, 09:48 nat80188 Доброго времени суток!
Была поставлена задача... May 11 2011, 11:28 YIG Цитата(nat80188 @ May 11 2011, 14:28) В ч... May 12 2011, 04:33 nat80188 Расчет петлевого фильтра был осуществлен в програм... May 12 2011, 06:16 YIG Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 09:16) Рас... May 12 2011, 09:33 nat80188 ширина этого петлевого фильтра 30кГц. Пересчитали ... May 12 2011, 09:41 ledum А такое предложение в качестве бреда.
Насоплить др... May 12 2011, 10:20 nat80188 Исходные данные: частота опоры 120МГц, частота сра... May 12 2011, 10:34  ledum Цитата(nat80188 @ May 12 2011, 14:31) а к... May 12 2011, 11:35      YIG Цитата(ledum @ May 12 2011, 15:56) Хе-хе.... May 13 2011, 05:26       ledum Цитата(YIG @ May 13 2011, 08:26) Перестра... May 13 2011, 07:57 YIG Ссылка у них по мылу, у Вас может не сработать. May 13 2011, 09:14 ledum Цитата(YIG @ May 13 2011, 12:14) Ссылка у... May 13 2011, 09:47  YIG Цитата(ledum @ May 13 2011, 12:47) Мне пр... May 13 2011, 09:55   ledum Цитата(YIG @ May 13 2011, 12:55) А Вы не ... May 13 2011, 10:05 nat80188 доброе утро!
проблема та же - не всегда встает... May 17 2011, 01:53 YIG Цитата(nat80188 @ May 17 2011, 04:53) Как... May 17 2011, 03:38  nat80188 Цитата(YIG @ May 17 2011, 10:38) А разве ... May 17 2011, 09:33
2 страниц
1 2 >
