> Не работает прибавление 1 к переменной при нажатии на кнопку
loghir
сообщение May 9 2011, 06:05
Пользователь №: 63 577
Доброго времени суток!
Всех с Днем Победы! Желаю чтобы агрессивные политики воевали только в парламентах по мордам друг друга!
биты конфигурации задаю вручную, RA0 сидит на +5В через резистор 4к7, кнопка на "массу", МК - pic16f72.
Срабатывание кнопки гарантировано доходит до RA0 (мерял на выводе). При "ручной" записи в порт через переменную индикация работает нормально.
#include <pic.h>
#define knopka_start RA0
#define all_1 RC4
unsigned char time1 = 0;
void podgot (void)
ADCON1 = 0x07;
TRISA = 0b111111;
TRISB = 0b00000000;
TRISC = 0b00000000;
RBPU = 0;
PORTA = 0;
PORTB = 0b11111111;
PORTC = 0b11111111;
const unsigned char arr_seg [10] =
/* начало массива
0bABCDEFGH <– расположение сегментов по битам */
0b00000011, // «0» !
0b10011111, // «1» !
0b00100101, // «2» !
0b00001101, // «3» !
0b10011001, // «4» !
0b01001001, // «5» !
0b01000001, // «6» !
0b00011111, // «7» !
0b00000001, // «8» !
0b11110111, // «9» !
void main (void)
podgot();
all_1 = 0;
PORTB = arr_seg [time1];
if (knopka_start == 0);
time1 = time1 + 1;
Сообщение отредактировал loghir - May 9 2011, 06:05
RunneR2
сообщение May 12 2011, 17:36
Из: Рязань
Пользователь №: 60 691
Раз не работает с переобъявлением ноги, попробуйте напрямую
незнаю что у вас за компилятор, но на мплаб с30 выглядело бы както так
CODE
void main(void)
while(1)
if (PORTAbits.RA0 == 0)
time1++;
В любом случае, следует в компиляторе посмотреть заголовочный файл. И убедится каким образом там обозваны ноги.
например тот же код можно накорябать и так
CODE
void main(void)
while(1)
if (_RA0 == 0)
time1++;
И я в вашем коде чето не вижу подключения заголовочного файла вашего пика, или не требуется?
Сообщение отредактировал RunneR2 - May 12 2011, 17:37
- loghir   Не работает прибавление 1 к переменной при нажатии на кнопку   May 9 2011, 06:05
- - V_G   А вы когда-нибудь программы для микроконтроллеров-...   May 9 2011, 07:21
- - loghir   ЦитатаГде бесконечный цикл (у вас - ожидания нажат...   May 9 2011, 09:55
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 9 2011, 13:55) не все...   May 9 2011, 12:18
- - V_G   Отжатие совместно с антидребезгом надо отрабатыват...   May 9 2011, 12:19
- - loghir   ЦитатаЕсли не помешает правильно интерпретировать ...   May 9 2011, 14:08
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 9 2011, 18:08) забавн...   May 9 2011, 14:25
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 9 2011, 18:08) Если б...   May 9 2011, 15:30
- - loghir   ЦитатаВся ваша программа - полное отсутствие поним...   May 9 2011, 15:10
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 9 2011, 19:10) Чтобы ...   May 9 2011, 16:02
- - loghir   Цитата';' в С - не просто закорючка. Сомне...   May 9 2011, 16:45
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 9 2011, 20:45) Спасиб...   May 9 2011, 17:05
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 9 2011, 20:45) Спасиб...   May 9 2011, 19:09
- - V_G   Цитата(xemul @ May 10 2011, 06:09) Тогда ...   May 9 2011, 23:19
- - loghir   Тут не гадать, а пробовать надо: в другом "бу...   May 10 2011, 13:23
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 10 2011, 17:23) Тут н...   May 10 2011, 14:10
- - loghir   sergeeff ЦитатаПростой вопрос. Вы уверены, что мож...   May 10 2011, 15:59
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 10 2011, 19:59) Прочи...   May 10 2011, 17:10
- - loghir   ЦитатаTак как у PIC'ов ног мало, а функций и п...   May 11 2011, 18:29
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 11 2011, 22:29) Я тут...   May 11 2011, 20:22
- - sergeeff   Попробуйте простой тест: Кодvoid main (void...   May 11 2011, 19:14
- - loghir   Проверил код Кодvoid main (void) { podgot...   May 12 2011, 15:16
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 12 2011, 19:16) после...   May 12 2011, 16:04
- - sergeeff   Кодif((knopka_prev == 0) && ...   May 12 2011, 15:37
- - loghir   Спасибо, уже убедился другим способом: Кодif(...   May 12 2011, 16:08
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 12 2011, 20:08) Судя ...   May 12 2011, 16:39
- - loghir   Цитатанезнаю что у вас за компилятор, PICC 8.05pl2...   May 17 2011, 09:49
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 17 2011, 12:49) Алгор...   May 17 2011, 10:13
- - loghir   1. Со сборкой программатора (пардон, 3-х программа...   May 17 2011, 15:51
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 17 2011, 18:51) Один ...   May 17 2011, 16:42
- - loghir   Если бы нюансы! Неправильные схемы включения и...   May 22 2011, 16:05
|- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 22 2011, 20:05) Если ...   May 22 2011, 16:08
- - loghir   ЦитатаВы предлагаете вам схемку на форуме спаять? ...   May 22 2011, 18:08
- - sergeeff   Цитата(loghir @ May 22 2011, 22:08) Я скр...   May 22 2011, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:05
