> На чем собрать микропотребляющий преобразователь?
orion9
сообщение Apr 26 2011, 16:33
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Входное напряжение 10 - 25В
Выходное стабилизированное в диапазоне 2.5 - 3.5В, потребление нагрузки 100 - 500 мкА
КПД от 50% и выше желательно
У техаса есть Step-Down Charge Pump с подобными параметрами, но они на низкое входное
сообщение May 13 2011, 04:41
Пользователь №: 45 710
Я когда-то делал нечто подобное (надо было питать зарядное от его же дохлого аккумулятора, чтобы продолжать собирать с него статистику как можно дольше) — это был управляемый самим же контроллером зарядника SEPIC на биполярном BC847 и сдвоенном дросселе SRF0703 1 мГн, на выходе которого стоял супервизор STM1061N34 в качестве генератора сигнала ОС на пробуждение МК, после чего прошивка выдавала на базу ключа импульсы, соответствующие заведомо DCM при любом входном напряжении, пока не исчезал сигнал с супервизора. За SEPIC шёл LDO TPS78230, потому что там ещё были аналоговые цепи. Если здесь это не нужно, то на линейнике можно сэкономить. Если DCM нужно контролировать, то через диод и шунт завести на МК сигнал с анода выпрямителя SEPIC.
- orion9   На чем собрать микропотребляющий преобразователь?   Apr 26 2011, 16:33
- - vlvl@ukr.net   При таких токах нет смысла говорить о КПД, поставт...   Apr 27 2011, 05:31
- - orion9   Смысл в КПД есть. Входная цепь это падение на неко...   Apr 27 2011, 12:39
- - Herz   А нет ли возможности будить потребителей поочерёдн...   Apr 27 2011, 12:46
- - orion9   Потребители не зависимые. Но и при поочередном про...   Apr 27 2011, 13:01
- - тау   общим способом заставить работать импульсный преоб...   Apr 27 2011, 14:38
- - Schulz_K   Цитата(orion9 @ Apr 26 2011, 19:33) У тех...   Apr 27 2011, 14:49
- - stoker   Использую MAX1836, получаю из 12В 3,3В, потреблен...   May 3 2011, 16:56
- - Myron   Цитата(orion9 @ Apr 26 2011, 10:33) Входн...   May 3 2011, 17:26
- - Plain   Неплохо бы про бюджет сперва сказать. А то ведь, д...   May 7 2011, 16:49
|- - Myron   Цитата(Plain @ May 7 2011, 11:49) Неплохо...   May 9 2011, 20:42
|- - orion9   LT3009 линейный стабилизатор, так же как и TPS715x...   May 11 2011, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
