> PIC32 SD card, (задержка при записи)
BlackOps
сообщение May 13 2011, 06:58
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Привет всем,
Такая вот проблема... использую PIC32 и стандартные Микрочиповские библиотеки для работы с файловой системой FAT.
Записываю данные размером 24 байта каждую 1 миллисекунду, длится эта запись меньше 100 микросекунд, и так далее... Но... вот проблема: каждые примерно 21-25 миллисекунд процесс записи данных длится около 5-6 миллисекунд, а не 100 микросекунд как обычно.
т.е. каждые примерно 21-25 миллисекунд команда: FSfwrite(&data, 1, 24, pointer); занимаыет около 5-6миллисекунд, в то время как каждую 1 миллисекунду она занимает около 100 микросекунд.
У кого есть опыт работы с системой FAT, кто может поделится или подсказать в чем дело? как это исправить?
(пробовал разные карти с разным форматированием...результат примерно тот же)
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
aaarrr
сообщение May 13 2011, 07:49
Пользователь №: 1 448
Задержка в данном случае возникает на границе сектора - 512 байт. Совсем уйти от задержек нельзя: операция записи SD может занимать до 250мс (и занимает иногда). Ваше приложение должно обеспечивать достаточную буферизацию.
BlackOps
сообщение May 13 2011, 08:57
Из: USSR
Да согласен... т.к. примерно 21-25 * 24 байта ~512
Ну а вот с этим как раз таки проблемы у ПИК32 есть определенная РАМ память..но вот как реализовать буферизацию?..дело в том что пока функция FSfwrite исполняется нужно ждать ее завершения пока что либо можно будет сделать... памяти у меня 32кБ...но вот процесс сбора данных с различных сенсоров идет очень долгое время... т.е. это не кратковременная работа где я бы мог записать в память, потом в карту и так далее... тут требование чтобы процесс записи новых данных не прерывался хотябы на протяжении часа. поетому если я скажем буду записывать данные в память, а после этого начну писать из памяти в карту...то в это время я начну терять новые поступающие данные.
другое решение будет например сократить интервал времени сбора данных...скажем собирать их каждые 7миллисекунд... что примерно чуть больше самой долгой задержки.... но хотелось бы конечноже более частого сбора данных с равномерным интервалом..
aaarrr
сообщение May 13 2011, 10:02
Ну, этого как раз достаточно.
Используйте, например, прерывания для сбора данных, чтобы распараллелить процессы. Или ОС.
Это не лучшее решение: задержки никто не гарантирует. У другой карты они будут совсем другими, да и на этой же могут периодически меняться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
