> Инициализация статического экземпляра класса ARM7 lpc23xx, Валится в програмное прерывание
SmileGobo
сообщение May 12 2011, 13:52
Пользователь №: 61 451
Написал класс- абстракцию для UART
class UART:public Peripheral{
    //byte buf[8];
    protected:
    enum {
        RBR=0,THR=0,DLL=0,DLM=1,IER=1,IIR=2,FCR=2,LCR=3,
        LSR=5,SCR=7,ACR=8,ICR=9,FDR=10,TER=12
    static UART DEV[UART_SIZE];
    public:
        //UART(UARTName name,UARTOption *Option = (UARTOption *)NULL);
        UART(UARTName name);
        ~UART();
        void Init(UARTOption* Option);
        uint GetState() const;
        uint GetIntStatus() const;
        void ClearInt();
        bool Read(byte* buf,const uint& size);
        bool Send(byte* buf,const uint& size);
        void ClearRxFIFO();
        void ClearTxFIFO();
        static UART* GetUART(uint num);
Инициализирую статическую переменную:
UART UART::DEV[]={UART(UART_0),UART(UART_1),UART(UART_2),UART(UART_3)};
И в этом случае программа валится в програмное прерывание, я так понимаю до main() невозможно вызвать свой код? Или же можно как-то проинициализировать статический экземпляр класса???
Стандартные типы инициализируются на ура, а вот с объектами проблема.
среда KEIL uVision 4.10 гонял на симуляторе
SmileGobo
сообщение May 13 2011, 08:58
2 Forger
Чтобы использовать отложенную инициализацию мне нужна динамическая память, а ее я бы не хотел использовать, так как не знаю сколько мне ее потребуется. Если вы мне подскажите методику как можно расчитывать heap при использовании задданого колличества классов и объектов.
Собственно про умные книжки по плюсам хотелось больше конкретики.
кроме шаблона синглотон, я тут пытаюсь реализовать шаблон реестра. Но опять для реализации этих шаблонов нужна динамическая память.
Поэтому пытаюсь все делать статически
Так же я не использую ОС вообще...
2 Сергей Борщ
А зачем не вобще нужен обработчик програмного прерывания?
А за пошаговую отладку по конструктору что-то не догадался, пойду прогоню
После перехода по адресу __main отладчик перестает выполнятся по шагам
IMPORT  __main
LDR     R0, =__main
BX      R0
а по принудительной остановке висит тут:
SWI_Handler     B       SWI_Handler
Что касается массива объектов, то он вполне себе проинициализирован, хотя до конструкторов дело не дошло.
Я в недоумении.
Сообщение отредактировал SmileGobo - May 13 2011, 08:59
Сергей Борщ
сообщение May 13 2011, 10:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SmileGobo @ May 13 2011, 11:58) *
А зачем мне вобще нужен обработчик програмного прерывания?
Вам, возможно, и не нужен. А вот Кейл его может использовать для организации вызовов библиотечных функций. Повторяюсь: сам я Кейла не использую, это моя догадка, основанная на чтении краем глаза веток, посвященных кейлу. Этот вопрос должен быть освещен в документации.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.03321 секунд с 7
