> T Attenuator, оптимальная топологая аттенюатора
Ariel
сообщение May 13 2011, 06:01
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Нужно ослабить сигнал на 6dB в согласованной 50-омной линии. Для этого применяем T-Attenuator (3 резистора). Калькулятор выдает значения этих резисторов: R1=16.6 oHm, R2=16.6 oHm, R3=66.9 oHm. Где каждый из резисторов должны быть расположен, чтобы не нарушать согласование?
EUrry
сообщение May 14 2011, 05:44
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ May 13 2011, 15:42) *
...резистивным слоем вниз - паразитная индуктивность меньше...
Измеряли чип-резисторы различных типогабаритов (не помню точно в какой линии, но ширина полоска 1-1,5 мм), так следующие за 1206 уже лучше работали неперевернутыми. Видимо, уже по соотношению к ширине полоска вносили бОльшую неоднородность. Но это, конечно, еще экспериментировать и эксперементировать надо для объективности.
Цитата(rx3apf @ May 13 2011, 15:52) *
Тут (раз уж в теме про PCB) интуитивно представляется, что роль могут играть повороты полоска (ведь то, что на "землю", как раз поворот на 90 градусов, если тупо по схеме). Ну, это к спецам по моделированию. Если блох не вылавливать, то должно бы без проблем по-любому.
Повороты линии, конечно, вносят неоднородность, но к хорошей "земле" отношения не имеют.
Цитата(vicnic @ May 13 2011, 20:20) *
По моему опыту, данная группа элементов должна стоять вместе.
Конечно вместе. Тут не опыт, а здравый смысл должен быть - если их расположить в разных местах линии, то будет три больших неоднородности, а не аттенюатор. Причем, ослабление будет наверняка больше рассчитанного, но не за счет поглощения, а за счет отражения, поглощать будет генератор, вряд ли ему это понравится.
ledum давал же ссылку, где всё красиво нарисовано на дискретных навесных элементах, то же самое можно сделать и на интегрированных, сформировав между контактными площадками резистивные элементы. Либо, квазираспределенную топологию сделать без лишних контакных поверхностей (дополнительных неоднородностей), примерно, как на приаттаченном рисунке. Упрощенно, элемент с поверхностным сопротивлением ρ1 включает в себя оба последовательных сопротивления аттенюатора, а элемент с ρ2 - параллельное. Конечно, все три сопротивления частично "перемешаны" между собой. При малых ослаблениях аттенюатора последовательные сопротивления относительно малы и ширина области с ρ1 должна быть примерно равна ширене подводящих пятидесятиомных полосков, иначе будет большое рассогласование. В Вашем случае, наверное, это уже будет влиять. На больших ослаблениях свыше 15-20 дБ ширина этой области уже не так критична. Лучше где-нибудь промоделировать это электродинамически.
- Ariel   T Attenuator   May 13 2011, 06:01
- - rx3apf   Цитата(Ariel @ May 13 2011, 10:01) Нужно ...   May 13 2011, 09:58
- - ledum   Вопрос действительно странный. http://hft.uni-duis...   May 13 2011, 11:42
|- - rx3apf   Цитата(ledum @ May 13 2011, 15:42) На час...   May 13 2011, 11:52
|- - Ariel   речь действительно идет о частотах высоких, больше...   May 13 2011, 12:44
|- - rx3apf   Цитата(Ariel @ May 13 2011, 16:44) речь д...   May 13 2011, 12:50
|- - vicnic   Цитата(Ariel @ May 13 2011, 16:44) речь д...   May 13 2011, 16:20
- - Genesys   При не больших ослаблениях 3.14 атеньюатор ведет с...   May 14 2011, 07:12
|- - Ariel   Цитатааттенюатор максимально компактно, в произвол...   May 14 2011, 11:11
|- - ledum   Цитата(Ariel @ May 14 2011, 14:11) Только...   May 14 2011, 13:03
|- - nh4t   Цитата(Ariel @ May 14 2011, 20:11) спасиб...   May 19 2011, 05:34
- - khach   Вопрос почти по теме. Дано-SMD компоненты, П- атте...   May 19 2011, 08:11
- - Ariel   и еще похожая тема. Надо согласовать передатчик с ...   May 21 2011, 12:19
- - Genesys   Цитата(Ariel @ May 21 2011, 15:19) и еще ...   May 21 2011, 12:39
- - EUrry   Цитата(Ariel @ May 21 2011, 16:19) и еще ...   May 21 2011, 12:51
- - Ariel   Цитата(EUrry @ May 21 2011, 15:51) Резист...   May 22 2011, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
