> mc3phac, не получается запустить :(
raider
сообщение Oct 21 2005, 14:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никто не работал с мс mc3phac? Это контроллер трехфазного асинхронного двигателя. Чего-то не получается у меня его запустить. Кварц 4.0 МГц на ноги 5 и 6. От них же кондеры по 18 пФ на землю. +5 на 21, 1 и 3 ноги, общий - 22 и 4. На кварце нет генерации (на 5-ой ноге +5В, на 6-ой - 0В). Может где что упустил.
raider
сообщение Nov 1 2005, 20:28
Из: г. Москва
Тоже наступил на эти грабли, а опыта в силовой электронике нет.
Hеобходимо с помощью контроллера управлять 3-х фазным асинхронным двигателем (реверс и регулирование скорости) мощностью 0.3 кВт с напряжением 220 в.
Взял силовой модуль от irf: irams10up60a и контроллер от freescale: mc3phac. Собрал схему согласно datasheet. Единственное, не поставил сглаживающий высоковольтный конденсатор большой емкости, который стоит сразу после диодного моста. ЛАТРом поднимаю напряжение на мосте (схема работает, двигатель управляется) и при u ~ 200в силовой модуль вылетает.
Может ли это происходить из-за отсутствия сглаживающего конденсатора?
Второй вопрос. Данный двигатель имеет особый режим работы. Ему необходимо включаться на время, не большее 10 сек с интервалом между включениями больше одной минуты. Тогда имеет ли смысл городить такую схему? Может быть проще взять 3 мощных IGBT транзистора, соединенные эмиттеры на минус, а коллекторы на обмотки, соединенные звездой, а центр звезды на плюс. Обычным 8-и битным контроллером на затворы подавать прямоугольные импульсы сдвинутые на 120 градусов. Ихмо, гармоники не страшны т.к. двигатель работает небольшое время, да и при желании их можно уменьшить, сделав ШИМ. Hо вот наскольно отрицательное влияние будут оказывать однонаправленные токи, текущие через обмотки и подмагничивающие статор?
raider
сообщение Nov 24 2005, 13:13
Из: г. Москва
Поменял силовой модуль, запитал от лабораторного источника 40 В. Запускаю, все работает. Но интересен следующий момент. Когда даю контроллеру команду стоп, то двигатель резко (с рывком) останавливается. При этом на выходах силового модуля к которым подключается двигатель напряжение подскакивает более чем в 2 раза. Возможно это и было причиной выхода из строя силового модуля. Но из-за чего это происходит, ведь для избавления от скачка тока модуль имеет 6 диодов, включенных между коллектором и эмиттером транзисторов, которые как раз для этого и предназначены. Или я что-то упустил?
Попробовал собрать такую схему. Ротор вращается, но момент мизерный. sad.gif
badaev
сообщение Mar 31 2006, 05:32
Пользователь №: 15 643
Это происходит от того, что происходит срыв генерации кварца и на какой то момент выводы ШИМ переходят в высокоимпедансное состояние. Если в этот момент ключи были открыты то они не закроются. Возникает сквозной ток.
Сообщение отредактировал badaev - Mar 31 2006, 05:35
mikhail09p
сообщение May 14 2011, 15:09
Пользователь №: 64 997
И как это побороть?
- raider   mc3phac   Oct 21 2005, 14:28
- - damir2   Между 5 и 6 выводом ставят еще 10МОм.Попробуй.   Oct 21 2005, 14:37
|- - raider   Цитата(damir2 @ Oct 21 2005, 17:37)Между 5 и ...   Oct 21 2005, 15:41
- - Kabron   Цитата(raider @ Oct 21 2005, 18:28)Никто не р...   Oct 21 2005, 14:49
|- - raider   Цитата(Kabron @ Oct 21 2005, 17:49)Подключи в...   Oct 21 2005, 15:47
- - Andy Great   Цитата(raider @ Oct 21 2005, 17:28)Никто не р...   Oct 22 2005, 09:10
|- - raider   Цитата(Andy Great @ Oct 22 2005, 12:10)Я рабо...   Oct 23 2005, 12:29
|- - Andy Great   Цитата(raider @ Oct 23 2005, 15:29)Цитата(And...   Oct 24 2005, 11:25
|- - VitEl   Модули Mitsubishi отличная штука. Работают как час...   Nov 1 2005, 08:59
|- - Andy Great   Цитата(VitEl @ Nov 1 2005, 11:59)Модули Mitsu...   Nov 1 2005, 16:15
- - Kabron   Сейчас играюсь с MC3PHAC. Схема как на рисунке. 10...   Oct 24 2005, 09:12
- - garry_   Запускал для двигла до 1,2 квт PC мастер , работае...   Oct 25 2005, 10:11
|- - Andy Great   Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28)ЛАТРом подн...   Nov 2 2005, 16:49
- - MMP   Кстати такая же проблема, хотя стоят сглаживающии ...   Nov 17 2005, 15:53
|- - Andy Great   Цитата(MMP @ Nov 17 2005, 18:53) Кстати т...   Nov 18 2005, 13:34
- - Romanchik   Всем добрый день! Кому удалось запустить этог...   Mar 13 2006, 09:50
|- - a-6539x   У меня таже проблема сижу ломаю голову Цитата(Rom...   Oct 20 2010, 17:33
|- - a-6539x   Цитата(a-6539x @ Oct 20 2010, 21:33)...   Oct 22 2010, 18:35
|- - a-6539x   Цитата(a-6539x @ Oct 22 2010, 22:35)...   Oct 23 2010, 13:35
|- - a-6539x   была ошибка в схеме   Jan 30 2011, 09:13
- - Kabron   Вот мои примеры. Я просто запустил их дему и перех...   Mar 13 2006, 14:48
- - at90   У меня MC3 тянет 120А модуль митсубиси. Всё отличн...   Mar 14 2006, 06:21
- - Romanchik   Спасибо за исходники! Вопрос может глупый, но...   Mar 14 2006, 09:49
|- - Kabron   Hi, Romanchik Ну че разобрался, помогло?   Mar 19 2006, 08:47
- - Kabron   Сначала надо обязательно откомпилировать в Proton+...   Mar 14 2006, 11:01
- - Анатолий52   Помогите запустить контроллер MC3PHAC. Включаю по ...   Apr 24 2006, 06:17
|- - badaev   Цитата(Анатолий52 @ Apr 24 2006, 09:17) П...   Apr 28 2006, 07:36
- - Andy Great   ЦитатаПомогите запустить контроллер MC3PHAC Могу т...   Apr 26 2006, 17:16
- - at90   badaev, а какие силовые модули используете?   Jan 2 2007, 19:29
- - Mushtik   Добрый день, а будет ли с этим контроллером МС3PHA...   Aug 31 2009, 13:27
- - Ivan Kuznetzov   Подскажите пожалуста как собрать силовую часть для...   Nov 13 2010, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
