Поделитесь, пожалуйста, USB ISP1761 коркой без ниоса, вдруг кто знает или направит |
May 3 2011, 18:59
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет, имеется у меня на плисоборде USB ISP1761, его даташит я к этому топику приаттачил. Хочу через него качать в одну сторону, с плиски на линукс компьютер данные. Через ниос, как пишут на Альтера-форуме, большую скорость, больше 50МБит/с, развить не удается - типа ниос тормозит. Сама железка вроде 480МБит/с должна показывать. Как сделать - читал даташиты, не смог сам разобраться. Вдруг кто-то имел дело с таким зверьком, посоветуйте, пожалуйста, простое решение! В плиске сам этот девайс виден так: Код output [17:1] OTG_A; output OTG_CS_n; inout [31:0] OTG_D; output OTG_DC_DACK; input OTG_DC_DREQ; input OTG_DC_IRQ; output OTG_HC_DACK; input OTG_HC_DREQ; input OTG_HC_IRQ; output OTG_OE_n; output OTG_RESET_n; output OTG_WE_n; Спасибо ИИВ
May 14 2011, 16:01
вопрошающий
Цитата(Stewart Little @ May 4 2011, 13:47)  Ссылку в студию! Одно из последних холиваров там, который тянется с 2009 года такой http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=18934в основном конечно народ пишет про етернет, а не про усб, но про усб я тоже такое же там видел, да и пример, приложенный к борде, где у меня эта ISP1761 тоже совсем не мегабайты пиковой производительности показывает, вот по этому, вопрошаю. Если вдруг кто-то на ниосе с ISP1761 может хотя бы >350 МБитс показать, поделитесь, пожалуйста, сокровенными знаниями как это получается, хотя думаю, что как раз без ниоса надо. Спасибо ИИВ
May 14 2011, 16:27
Пользователь №: 15 968
Цитата(iiv @ May 14 2011, 20:01)  Одно из последних холиваров там, который тянется с 2009 года такой http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=18934в основном конечно народ пишет про етернет, а не про усб, но про усб я тоже такое же там видел, да и пример, приложенный к борде, где у меня эта ISP1761 тоже совсем не мегабайты пиковой производительности показывает, вот по этому, вопрошаю. Если вдруг кто-то на ниосе с ISP1761 может хотя бы >350 МБитс показать, поделитесь, пожалуйста, сокровенными знаниями как это получается, хотя думаю, что как раз без ниоса надо. Спасибо ИИВ При таких скоростях программно гонять поток по-моему не вариант. В Вашем случае по-моему надо ДМА ставить, тогда легко получится, главное чтоб данные успели сформироваться. Так, на вскидку, у усб-камня 32 бита, sg-dma на чипе цыклон3 -8 на 80 МГц в легкую идет, ну допустим, 50% шины (вполне реально) на этой частоте при работе проца останется на дма, получаем производительность 80*32*0,5 = 1280 мбит. Т.е. ниос должен только указывать откуда данные для дма брать, тогда все ок. У меня сейчас шина ниоса (16 бит внешняя память) на 80 МГц со всеми дма реально гоняет где-то 1-1,1 Гбит. По-моему при таких скоростях надо подумать как успеть сформировать данные и потом принять их, да еще и обработать. Если не секрет, куда такие потоки? Пробовал примитивно (без прерываний, не kernel-драйвером), считывать с усб постоянный поток - проц грузится на 100%, скорость - порядка 300 кбайт/с, т.е. около 3 мбит, при этом ограничивается компом. С кернелом и прерываниями конечно выдавливается нормально. Комп Pentium4 2,4ГГц.
iiv Поделитесь, пожалуйста, USB ISP1761 коркой без ниоса May 3 2011, 18:59   iiv Цитата(alexPec @ May 14 2011, 22:27) При ... May 14 2011, 17:12    alexPec Цитата(iiv @ May 14 2011, 21:12) Спасибо,... May 14 2011, 18:26     iiv Вы правы, в идеале мне нужен гигабайт в секунду И... May 14 2011, 19:04      alexPec Цитата(iiv @ May 14 2011, 23:04) Вы правы... May 14 2011, 20:37       iiv Цитата(alexPec @ May 15 2011, 01:37) Ну е... May 14 2011, 21:40        alexPec Цитата(iiv @ May 15 2011, 01:40) Уважаемы... May 14 2011, 22:40         iiv Цитата(alexPec @ May 15 2011, 04:40) И вс... May 17 2011, 11:02 AlphaMil Гляньте на opencores.org, возможно там кто-то дела... May 14 2011, 16:43
