> Настройки DXP2004 SP4, Изменение шрифтов "по-умолчанию"
Zyamizz
сообщение Mar 3 2006, 05:56
Пользователь №: 13 129
При редактировании схемы в Sсhematic Preferences в разделе Default Primitives меняю шрифт для Designator на другой (по умолчанию там стоит Times New Roman). Вставляю в схему компонент - всё нормально, шрифт поменялся. Вставляю другой компонент - шрифт опять Times New Roman (и в настройках тоже).
Вручную редактировал файлы, в которых эти настройки записаны, не помогло, после вставки другого компонента шрифт опять меняется на Times. Не пойму, глюк это, или что? Кто сталкивался с подобным?
Владимир
сообщение Mar 6 2006, 15:53
Пользователь №: 3 671
Спасибо за советы.
Не помогло. Сделал и в библиотеке и в проекте одинаковые настройки default primitives, включил галку permanent. Один хрен, когда пытаюсь вставить компонент автоматически шрифт становится Times New Roman (до вставки в библиотеке, после вставки в проекте).
Я так понял в моём случае это не лечится.
Это не так просто. Так как библиотека уже есть, то Designator та стоит. И поверте он у ВАС Times New Roman у большинства элементов. Их нужно поправить для всех элементов тех биьлиотек, которыми вы пользуtтесь. Default при этом ничего не дает.
Вот здесь начато описание как это делать
Прикрепленный файл  CHANGE_Parameter_DESIGNATOR.zip ( 38.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
