> Cyclone IV и SignalTap
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 12 2011, 05:59
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Столкнулись с проблемой - SignalTap некорректно работает в Cyclone IVE (4c40). Ложные срабатывания триггера (данные тоже недостоверны), однако при принудительном чтении буфера (Read Data) данные вполне корректны.
Давно хотел спросить - можно ли снизить частоту TCK?
murmel1
сообщение May 12 2011, 18:29
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Были точно такие же симптомы, когда в чип поступала плохая тактовая частота - была неправильно настроена терминация на входе тактовой. Плата была Arria GX Development Kit. Нашел с трудом. Советую вывести принятую тактовую наружу и посмотреть осциллографом.
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 13 2011, 14:56
Из: Королёв
С частотой порядок - весь проект (к которому надо добавить свою часть работает отлично, осциллографом посмотрел тоже)
Вы хотите сказать, что я не могу асинхронные сигналы смотреть сигналтапом? Или имеющие другую частоту? Извините, но это по-моему бред. Когда я все сигналы подсинхронизировал той же частотой - ничего не поменялось
andrewkrot
сообщение May 13 2011, 16:30
Пользователь №: 1 106
Осциллограф это не сигналтап. И нет смысла в "Подсинхронизации" сигналов. Должна быть одна единая частота от которой пляшет весь проект. Если таковой нет, и вы хотите сигналтапом посмотреть асинхронные сигналы, то установите частоту для сигналтапа раз в 10 выше чем та которая в проекте и посмотрите свои сигналы. Все будет похоже с осциллографом.
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 15 2011, 17:02
Из: Королёв
Всем спасибо, беседа зашла в тупик.
Речь шла о "ложных" срабатываниях Сигналтапа. Проекта нет - одна PLL, и один вход.
Откуда взялась цифра в 10 раз выше? Я прекрасно понимаю, что я увижу, если попытаюсь смотреть сигнал равной или более высокой частоты. Однако сигналтап не должен давать ложных событий.
Будем писать на Альтеру
- Sergey_Bekrenyov   Cyclone IV и SignalTap   May 12 2011, 05:59
- - AndrewS6   Есть мнение, что у вас не выполняются тайминги. По...   May 12 2011, 06:30
|- - Sergey_Bekrenyov   Я раньше работал только с Xilinx, так что буду глу...   May 12 2011, 07:04
|- - AndrewS6   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 12 2011, 11...   May 12 2011, 07:13
|- - Sergey_Bekrenyov   -2.973 sys_clk sld_signaltap:auto_signaltap_0|sld_...   May 12 2011, 07:25
- - des00   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 11 2011, 23...   May 12 2011, 15:23
|- - andrewkrot   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 15 2011, 21...   May 15 2011, 19:14
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(andrewkrot @ May 15 2011, 23:14) Э...   May 16 2011, 10:01
- - andrewkrot   Не плохо было бы еще и картинку с сигналтапа посмо...   May 16 2011, 11:35
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(andrewkrot @ May 16 2011, 15:35) Н...   May 16 2011, 13:20
- - andrewkrot   Так картинку покажете?   May 16 2011, 13:42
- - Sergey_Bekrenyov   Ну например вот Условие ser_rxd = '0', од...   May 16 2011, 13:50
|- - _Anatoliy   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 16 2011, 15...   May 16 2011, 14:16
- - Sergey_Bekrenyov   А пожалуйста   May 16 2011, 14:31
|- - _Anatoliy   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 16 2011, 15...   May 16 2011, 14:47
- - Sergey_Bekrenyov   Это внешний вход - RS-232   May 16 2011, 14:59
|- - des00   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ May 16 2011, 09...   May 16 2011, 16:16
- - AndrewS6   Попробуйте добавить в свою схему пару триггеров на...   May 16 2011, 16:25
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:10
