Предельный ток конденсатора |
Jul 31 2010, 13:45
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Где можно узнать предельный ток конденсатора? К примеру в характеристиках симисторов, диодов и другого указывают ток, который он(и) способен пропускать в течении одно периода сети - к примеру у симистора BT138X этот ток 95А в течении 20мс. Уже на нескольких форумах спрашивал - все свелось к разглагольствованию на тему RIPPLE CURRENT, ESR, реактивной мощности, нагреву и тому подобному. Конкретики никакой не получил. Например есть диодный мост, ограничивающий ток проволочный резистор на 5.1ома и конденсатор микрофарад на 100. Втыкаем это в сеть и получаем расчетный ток около 60А. Все работает, все хорошо. А насколько можно уменьшить этот резистор, чтобы не повредить конденсатор? Где такую информацию можно найти?
P.S. Модераторам - я сглупил и не в той ветке топик создал - перекиньте пожалуйста... Первая тема комом
Сообщение отредактировал dimm.electron - Jul 31 2010, 14:30
Дмитрий
Jul 31 2010, 14:53
Из: г.Иваново
Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 18:48)  Косвенно оценить можно, стандарт предписывает ограничивать пусковой ток на уровне 40А. Следовательно, конденсаторы фильтра должны его однократно выдерживать. Скажите, а что за стандарт такой? И 40ампер... это разве что для блоков питания ватт этак до 50
Дмитрий
May 15 2011, 21:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(gte @ May 15 2011, 23:32)  Ради справедливости, блоки MW. NFM-15 - 15 Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 50A/230VAC PM-20 20Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 65A/230VAC да, проверил спецификацию NFM-15 - действительно, 50 А! там же мостик на входе хлипкий-хлипкий.... Жаль под рукой нету, посмотреть бы чем там ток ограничен. По крайней мере, дроссель 3-4 Ома, еще таблетка или проволочный резистор ом на 8 стоит обычно... Вот так и живем - им все можно, а нам - нельзя!
dimm.electron Предельный ток конденсатора Jul 31 2010, 13:45 domowoj Конденсатору это пофиг, диодам - нет!
Без огр... Jul 31 2010, 13:55 serebr Для выпрямителя с ограничивающим резистором надо р... Jul 31 2010, 13:55 dimm.electron Цитата(domowoj @ Jul 31 2010, 17:55) Конд... Jul 31 2010, 14:19 serebr Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 21:19... Jul 31 2010, 14:27 vlvl@ukr.net Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:19... Aug 4 2010, 08:07 @Ark ЦитатаЯ спрашиваю про конденсатор - плевать на все... Jul 31 2010, 14:29 dimm.electron Цитата(serebr @ Jul 31 2010, 18:27) Я под... Jul 31 2010, 14:35   dimm.electron Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51) Да... Jul 31 2010, 16:58    Microwatt Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 19:58... Jul 31 2010, 20:18     dimm.electron Цитата(Microwatt @ Aug 1 2010, 00:18) В т... Jul 31 2010, 21:20 Tanya Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45... Jul 31 2010, 16:13 dimm.electron Цитата(Tanya @ Jul 31 2010, 20:13) В ваше... Jul 31 2010, 16:44  Tanya Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 20:44... Jul 31 2010, 17:04   dimm.electron Цитата(Tanya @ Jul 31 2010, 21:04) Не пер... Jul 31 2010, 17:12 Drewa Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45... May 10 2011, 13:17 Dimmix Это одноразовый Surge current (Is) кА ток которы... May 14 2011, 19:51 vao Лично я с подобной информацией не сталкивался, но ... May 21 2011, 16:42
