> Рекомендуемые параметры футпринта для AT91SAM9G20 (LFBGA217)
koluna
сообщение Mar 10 2011, 07:48
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Перед трассировкой прошу проконсультировать по разработке футпринта BGA (вырезка из даташита на микропроцессор приложена).
Судя по даташиту:
- диаметр шара 0.4 мм.
- диаметр КП под шар 0.43 мм.
- маска открыта на 0.3 мм.
Вижу некоторое противоречие.
Читал, что рекомендуют делать диаметр КП 0.75-0.8 от диаметра шара, т. е. 0.8 * 0.4 = 0.32 мм, а в даташите диаметр КП больше, чем диаметр шара.
Допустим, вот здесь рекомендуют маску на КП делать больше, чем диаметр КП.
Какие рекомендации более оптимальны?
Какое покрытие лучше выбрать для КП?
Шары микроконтроллера в данном корпусе - безсвинцовые?
Тип маски играет роль?
Прототип планируем спаять "на коленке" (нижний подогрев чем-нибудь + фен Lukey 852D или лампа инфракрасная), серию отдать паять на сторону.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 10 2011, 07:58
Благодарю заранее!
Alexer
сообщение May 16 2011, 04:40
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
1 У нас для монтажа безсвинцовых BGA используют только платы с иммерсионным золочением и высокотемпературным FR-4. В противном случае могут быть проблемы при монтаже BGA.
2 Термобарьеров не нужно. В приведенном примере вполне нормальные фанауты (не более одного отвода на площадку, для пинов питаний отводы немного потолще), т.е. при монтаже проблем быть не должно из-за излишнего теплоотвода.
Сообщение отредактировал Alexer - May 16 2011, 04:43
- n_bogoyavlensky   Рекомендуемые параметры футпринта для AT91SAM9G20 (LFBGA217)   Mar 10 2011, 07:48
- - Uree   Поищите инфо о SMD и NSMD pads и определитесь, что...   Mar 10 2011, 08:07
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Uree @ Mar 10 2011, 11:07) Поищите...   Mar 10 2011, 08:47
- - Kiwi   NSMD   Mar 11 2011, 01:56
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Kiwi @ Mar 11 2011, 04:56) NSMD Д...   Mar 11 2011, 08:10
|- - =AK=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 11 2011, 18...   Mar 17 2011, 04:32
- - n_bogoyavlensky   Кстати, в какой области (на каком расстоянии от ко...   Mar 14 2011, 14:09
- - bigor   Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 10 2011, 09...   Mar 15 2011, 19:30
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(bigor @ Mar 15 2011, 22:30) Думаю,...   Mar 28 2011, 15:34
- - n_bogoyavlensky   Здравствуйте! Еще несколько вопросов. 1. Как...   May 15 2011, 11:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Alexer @ May 16 2011, 08:40) 1 У н...   May 16 2011, 06:57
|- - Uree   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2011, 08...   May 16 2011, 07:09
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Uree @ May 16 2011, 11:09) Ссылку ...   May 16 2011, 07:53
- - Alexer   "Кстати, насколько критична для BGA температу...   May 16 2011, 09:59
- - n_bogoyavlensky   Цитата(Alexer @ May 16 2011, 13:59) ...   May 16 2011, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:48
