ATMega |
May 13 2011, 07:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(dimka76 @ May 12 2011, 11:36)  А зачем все эти заморочки с прерываниями. В режиме ШИМ все будет происходить аппаратно и в противофазе. На сколько я понял, в режиме Fast PWM, счетчик считает от нуля и до разрядности ШИМ. Для моего кварца максим. чатсота гораздо ниже 125кHz получается. Может быть в других режимах ШИМ можно это сделать, либо Fast PWM настроить на счет не от нуля, но я сделал так как советовал Сергей: в режиме CTC перевернул одну лапу спец. битом и настроил пины соответственно. Все получилось здорово. У меня такой вопрос: сделал систему на процессоре ATMega8. Все работает так как и планировалось, за исключением одного "но". Дело в том, что рядом с процессором (~13mm) на плате расположено реле, которое коммутирует две настольные лампы, одна из которых VTLAMP3W (содержит две лампы дневного света BLUB 9W G23), другая обычная лампа накаливания на 40W. Время от времени процессор виснет  Добавил доп. емкость на вход питания ,отпаял все лишние провода от лап. зы Конечно, в реале, реле будет коммутировать совсем не такие токи, но тем не менее нужно попытаться разобраться!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
May 16 2011, 06:24
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(dimka76 @ May 13 2011, 11:20)  Можно чтобы считал до ICR1. Самое простое решение для данной задачи: FastPWM со счетом до ICR1. При 8мгц - легко получить 125кгц. И без всяких прерываний. Код // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 8000,000 kHz // Mode: Fast PWM top=ICR1 // OC1A output: Inverted // OC1B output: Non-Inv. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0xE2; TCCR1B=0x19; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x3F; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x1F; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x1F;
Буратино ATMega May 11 2011, 06:14 CYD В книжке написано, что тоглать можно только ОС1А. ... May 11 2011, 06:28 Буратино Цитата(CYD @ May 11 2011, 09:28) В книжке... May 11 2011, 06:32  Sergey_Aleksandrovi4 Ещё как вариант - пересесть с устаревшей восьмёрки... May 11 2011, 08:23 haker_fox QUOTE (CYD @ May 11 2011, 15:28) тоглать
... May 11 2011, 09:34 Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 11 2011, 09:14) В р... May 11 2011, 09:18 Буратино Сделал вот так:
Кодvoid Init_Timer1 (void... May 11 2011, 09:53 Палыч Цитата(Буратино @ May 11 2011, 13:53) Не ... May 11 2011, 10:09  Буратино Цитата(Палыч @ May 11 2011, 13:09) Приори... May 11 2011, 10:27 Буратино ATMega8/8МHz кварц. Подскажите, как получить в мик... May 12 2011, 06:34 Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 12 2011, 09:34) Но ... May 12 2011, 07:36  Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 10:49) Доб... May 13 2011, 08:02   Буратино Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2011, 11:02) ... May 13 2011, 08:32    Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 11:32) Схе... May 13 2011, 10:29     Буратино Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2011, 13:29) ... May 13 2011, 11:13      Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 14:13) У м... May 13 2011, 11:18    Буратино Цитата(Клим @ May 16 2011, 09:24) Самое п... May 21 2011, 12:02     Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 21 2011, 15:02) Сам... May 21 2011, 21:35     Diusha Цитата(Буратино @ May 21 2011, 15:02) Все... May 23 2011, 04:16 Буратино ААААА теперь все работает даже с тремя лампами... May 13 2011, 11:41 Буратино Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2011, 00:35) ... May 24 2011, 07:56 Sergey_Aleksandrovi4 Цитата(Буратино @ May 24 2011, 11:56) То ... May 24 2011, 08:47  Bass Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ May 24 2011, 15... May 26 2011, 03:42   demiurg_spb Цитата(Bass @ May 26 2011, 07:42) Если ис... May 26 2011, 04:26 Палыч Цитата(Буратино @ May 24 2011, 11:56) Под... May 24 2011, 08:49 Сергей Борщ QUOTE (Буратино @ May 24 2011, 10:56) То ... May 24 2011, 10:22 Буратино Спасибо! May 24 2011, 09:12 Буратино Скажите, а вот если я не использую АЦП микроконтро... Jun 1 2011, 17:23 demiurg_spb Думаю что да.
Входы АЦП-высокоимпедансные и не дол... Jun 2 2011, 04:11 Буратино Спасибо!
И еще один вопросик: вот если для пр... Jun 2 2011, 06:48 demiurg_spb Если у пищалки высокоимпедансный вход то всё будет... Jun 2 2011, 07:08  Буратино Цитата(demiurg_spb @ Jun 2 2011, 10:08) Е... Jun 2 2011, 07:16   demiurg_spb R20 увеличить можно до 4,7К
И проверить будет-ли о... Jun 2 2011, 07:21
