> нужен SMD микропереключатель и разъем RJ45 с трансформатором
RKS
сообщение Apr 3 2011, 07:31
Пользователь №: 9 599
Делаем плату на которой места совсем мало и попутно претворяем в жизнь пожелания производства. По возможности хочется избавиться от штыревых компонентов. Хочется использовать то что может ставить станок. Чем оно будет дешевле тем лучше. Лучше на две группы переключающихся контактов. Желательно то что можно купить в России.
Разъем с трансформатором не редкость но хочется не дороже 1.5-2$. Надо сэкономить место на плате. Сейчас разъем и трансформатор (Eth 10/100) покупаются по отдельности. Стоят 0.39$ и 0.9$ соответственно. Причем разъем с двумя лампочками. Если сразу ссылка на продавца будет - отдельное спасибо.
uriy
сообщение Apr 8 2011, 09:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
RKS
сообщение Apr 9 2011, 06:44
Спасибо еще раз. Обновление READERа мне не помогло, но так разозлило. biggrin.gif Скачал ACROBAT, сломал, поставил, обновил - заработало. Открылось много нового....
KWIer
сообщение Apr 13 2011, 17:08
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Всем у кого проблемы с открытием файла - Foxit Reader вам в помощь.
Бесплатный + заплатку на 1,5 метра для чтения поставил автоматом при первом открытии файла sm.gif
А не использовал ли кто джеки со встроенным трансформатором с рабочей t от -40?
Такую схему включения например рекомендует Marvell для стыковки с 88E1111 Ethernet PHY.
Сообщение отредактировал KWIer - Apr 13 2011, 17:15
RKS
сообщение Apr 13 2011, 19:00
Во нашел http://www.dart.ru/cataloguenew/switches/dip/html/hds.shtml и http://www.dart.ru/cataloguenew/switches/dip/html/nhds.shtml . Но цены там не подарочные. Может кто встречал что-нибудь подобное.
А еще интересуют вот такие оптопайпы http://www.dart-shop.ru/index.php?productid=54183 но диной от 12 до 16 мм или 45 мм. Кто-нибудь еще кроме DARTа возит их в Россию?
rx3apf
сообщение Apr 14 2011, 08:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Так просто раздельные замыкающие контакты устраивают (а то ведь изначально о переключателях шла речь) ? У smd.ru точно были.
RKS
сообщение Apr 14 2011, 17:50
Хотим обычные штыри с перемычками заменить. Сейчас уже и на такое согласны. Правда по сравнению со штырями обходятся они дороговато....
rx3apf
сообщение Apr 14 2011, 17:55
Из: Moscow, Russia
Штыри поверхностного монтажа тоже ведь вроде есть. А переключатели всегда будут дороже, чудес не бывает...
RKS
сообщение Apr 14 2011, 18:28
Штыри для поверхностного монтажа еще хуже чем обычные - трухольные. Они если съехали в сторону на транспортере в печке - их уже просто так не поправишь - от паяльника они плавятся. Еще у них есть "привычка" на бок заваливаться. Поставляются они чаще всего россыпью. Вобщем этот вариант в принципе не рассматривается. У нас задача стоит - человеческий фактор исключить по максимуму.
Получается что переключатели эти в SMD.RU чуть дороже чем в DARTе. Пока это самое лучшее что удалось найти. Но! Я видел на чужеземном устройстве переключатель (именно переключатель) в корпусе похожем на SOT23 но покрупнее. Принцип такой же как у этих свичей - иголкой двигать. Если получится - сделаю фотографию. Пока ни производителя ни маркировку найти не получается.
Kostos
сообщение May 16 2011, 09:32
Пользователь №: 29 025
А клеить компонент до пайки не пробовали? это одно из требований в технологии СМД монтажа для точного монтажа компонент, которые могут "съехать". И это делает робот (если он конечно есть sm.gif )
- RKS   нужен SMD микропереключатель и разъем RJ45 с трансформатором   Apr 3 2011, 07:31
- - uriy   Разъем брали тут http://www.efo.ru/doc/Bothhand/B...   Apr 4 2011, 18:14
|- - RKS   Цитата(uriy @ Apr 4 2011, 22:14) Разъем б...   Apr 7 2011, 19:12
- - Adlex   Посмотрите в прилагаемом от PulseEngineering. Брал...   Apr 4 2011, 19:44
- - uriy   ЦитатаВот только не смог найти внутреннюю схему ра...   Apr 8 2011, 04:56
|- - RKS   Цитата(uriy @ Apr 8 2011, 08:56) Я тоже ...   Apr 8 2011, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
