> Бесконтактное зарядное устройство ->
Буратино
сообщение May 17 2011, 13:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо сделать зарядное устройство для NiMh аккумуляторов емкостью 150мА на 3.6в (точнее сейчас не смогу сказать), в котором энергия необходимая для заряда подается не по проводам!
Есть датчик размерами немного меньше чем спичечная коробка, внутри корпуса датчика расположена эл. схема и аккумулятор. Остается некоторая часть свободного места (если нужно уточню сколько именно). Корпус датчика монолитный и не разборной.
Желательно заряжать много (10-30) датчиков/аккумуляторов одновременно и при этом делать это быстро (как можно быстрее)
Какие есть идеи? Спасибо!
До этого заказывал миниатюрные клеммы, но внешний вид таких решений оставляет желать лучшего.
Слышал, что есть зубные щетки автоматические у которых нет клемм для подзарядки батарей..
Да, и еще я планирую переход на другие типы АКБ с одной банкой (LiPol) ибо так и не добился точной и стабильной обработки спец. микросхемами контроля заряда, момента окончания Fast Charge режима зарядки для 3х банок NiMh
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
sinc_func
сообщение May 17 2011, 15:33
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(Буратино @ May 17 2011, 17:33) *
....не по проводам!
Делал передачу энергии через разрезной трансформатор
Магнитопроводом выступали ферритовые чашечки (еще советские..)
Зазор был где-то 2..4 мм
Особенностью такого трансформатора был приличный реактивный ток
Соотношение реактивной-активной мощности было примерно 3:1
Это накладывает особенности на схему накачки
Если зазор трансформатора уменьшить - ситуация много лучше
Если нужны изначально высокие плотности мощности - стоит уже
изначально ориентироваться на резонансный вариант накачки
- Буратино   Бесконтактное зарядное устройство ->   May 17 2011, 13:33
- - GefarD   А если сделать вообще бесконтактное. С катушкой вн...   May 17 2011, 14:02
|- - Буратино   Цитата(GefarD @ May 17 2011, 17:02) А есл...   May 17 2011, 14:10
- - Schulz_K   Я видел мелкосерийное изделие в котором зарядка ба...   May 17 2011, 15:00
|- - Буратино   Цитата(sinc_func @ May 17 2011, 18:33) Де...   May 17 2011, 16:59
- - AHTOXA   В propeller clock-ах часто используют "воздуш...   May 17 2011, 17:06
- - Alexashka   Разбирал както аккум.зубную щетку. Там была катушк...   May 18 2011, 12:28
- - muravei   Цитата(Буратино @ May 17 2011, 16:33) эне...   May 19 2011, 08:28
|- - Буратино   Спасибо всем за внимание! Цитата(muravei ...   May 20 2011, 06:44
|- - muravei   Цитата(Буратино @ May 20 2011, 09:44) пер...   May 20 2011, 07:41
|- - Буратино   Цитата(muravei @ May 20 2011, 10:41) Може...   May 20 2011, 12:28
- - ISK2010   Лет пять назад попадалась статья, в которой рассма...   May 20 2011, 05:20
- - maugli   Бесконтактная зарядка Беспроводная зарядка...   May 20 2011, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
