> Выход из прерывания в требуемую точку
Krom
сообщение May 17 2011, 13:48
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Контроллер LPC1768. Задача: в определенный момент выйти из прерывания (UART) в требуемую точку, а уж оттуда потом продолжить выполнения с места, где возникло прерывание. Никаких ОС не используется.
В контроллерах семейства 8051 это делалось элементарно:
; сохраняем регистр прерываний
push IE
; запрещаем прерывания
clr EA
; берем требуемый адрес
mov DPTR,#PROCESS
; подсовываем в стек
push DPH
push DPL
; и выходим куда нужно
reti
А вот как сделать нечто подобное в Cortex M3? Как корректно передать управление нужному процессу из обработчика прерывания, да так, чтобы ничего не испортить,а затем уже из того процесса корректно вернуться в нужное место?
kovigor
сообщение May 17 2011, 15:18
Пользователь №: 56 295
В правильно спроектированном ПО необходимости в таких действиях обычно не возникает. Продумайте структуру вашего проекта еще раз ...
Сообщение отредактировал kovigor - May 17 2011, 15:18
paskal
сообщение May 17 2011, 16:04
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Зря вы так. Есть масса задач где прыжок по определенному адресу при обработке прерывания наиболее оптимальный вариант.
aaarrr
сообщение May 17 2011, 16:19
Пользователь №: 1 448
Ну, хоть бы пример привели, а то так не интересно.
Krom
сообщение May 18 2011, 05:15
Из: Россия
Пример: прерывание UART принимает пакет определенного формата (скажем, команду устройству, которая должна выполняться в фоновом режиме), которая должна быть обработана. Команда может выполняться долго, и обрабатываеть ее прямо в прерывании скажем так - не комильфо.
scifi
сообщение May 18 2011, 05:22
Пользователь №: 25 136
Некрасиво обрабатывать команды в прерывании. Обычно в прерывании реализуют приёмный буфер, а разбор и обработку команды - в главном цикле (это если без ОС) или в отдельном потоке (с ОС). А фокусы с модификацией адреса возврата и прочее - это излишняя экзотика.
Krom
сообщение May 18 2011, 05:47
Из: Россия
ОСи нет, а главный цикл очень сложный, с вводами с клавиатуры и т.д., и когда дойдет очередь до обработки команды - хз. В 51х все работало на ура, и здесь будет wink.gif, просто нигде не могу найти детального описания - что происходит при передаче управления обработчику прерывания и при выходе из него. Например, в поисании указано, что при передаче управления обработчику прерывания в стек автоматически помещается 8 регистров: R0-R3,LR,PC,xPSR. Смотрю в листингах:
При входе в обработчик SysTick:
64:M1504/lpc17xx_it.c **** void SysTick_Handler(void)
65:M1504/lpc17xx_it.c **** {
200 .loc 1 65 0
201 .cfi_startproc
202 @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
203 @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
204 @ link register save eliminated.
205 0000 80B4 push {r7}
206 .LCFI14:
207 .cfi_def_cfa_offset 4
208 .cfi_offset 7, -4
209 0002 00AF add r7, sp, #0
При выходе:
248 .loc 1 74 0
249 0068 BD46 mov sp, r7
250 006a 80BC pop {r7}
251 006c 7047 bx lr
252 .cfi_endproc
Нигде нет обработки этих самых 8 регистров в стеке. Они отрабатываюся автомачически самим контроллером или? Мне бы мануал детальный найти...
- Krom   Выход из прерывания в требуемую точку   May 17 2011, 13:48
- - scifi   Цитата(Krom @ May 17 2011, 17:48) Контрол...   May 17 2011, 14:04
|- - paskal   Цитата(aaarrr @ May 17 2011, 20:19) Ну, х...   May 17 2011, 18:15
||- - ReAl   Цитата(paskal @ May 17 2011, 21:15) А вот...   May 17 2011, 18:51
|||- - paskal   Цитата(ReAl @ May 17 2011, 22:51) Что-то ...   May 17 2011, 19:14
|||- - AHTOXA   Цитата(paskal @ May 18 2011, 01:14) Конеч...   May 17 2011, 20:04
||- - KnightIgor   Цитата(paskal @ May 17 2011, 20:15) А вот...   May 17 2011, 18:55
||- - ReAl   Цитата(paskal @ May 17 2011, 21:15) Друго...   May 17 2011, 19:05
|- - VslavX   Цитата(aaarrr @ May 17 2011, 19:19) Ну, х...   May 17 2011, 19:10
|- - scifi   Цитата(Krom @ May 18 2011, 09:47) а главн...   May 18 2011, 06:17
|- - Krom   Цитата(scifi @ May 18 2011, 10:17) И кост...   May 18 2011, 06:50
- - VladislavS   Кусок кода, который используется и в прерывании, и...   May 17 2011, 15:41
|- - klen   редизайн системы однозначно, и чем раньше тем мень...   May 17 2011, 15:49
- - brag   Сохранить адрес возврата (в регистре или в памяти,...   May 17 2011, 16:21
- - AHTOXA   Цитата(Krom @ May 17 2011, 19:48) Контрол...   May 17 2011, 17:11
|- - Krom   Цитата(AHTOXA @ May 17 2011, 21:11) практ...   May 18 2011, 05:26
|- - scifi   Цитата(Krom @ May 18 2011, 09:26) Команды...   May 18 2011, 05:30
- - Александр_С   А кто вам мешает использовать указатель на функцию...   May 17 2011, 19:00
- - scifi   В дополнение к вышесказанному: "Преждевременн...   May 17 2011, 19:10
- - ReAl   Цитата(Krom @ May 17 2011, 16:48) ; сохра...   May 17 2011, 21:09
- - _Pasha   Цитата(Krom @ May 18 2011, 08:15) Пример:...   May 18 2011, 05:34
- - Александр_С   Переключаться на другую задачю всегда надо через P...   May 18 2011, 07:01
|- - Krom   Цитата(Александр_С @ May 18 2011, 11:01) ...   May 18 2011, 07:14
- - Александр_С   //Формирование прерывания "PendSV_Handler...   May 18 2011, 07:15
- - VladislavS   Можно перед выходом из прерывания настроить таймер...   May 18 2011, 07:34
- - brag   ЦитатаТо есть, ваш вариант "в определенный мо...   May 18 2011, 12:24
|- - _Pasha   Цитата(brag @ May 18 2011, 15:24) все быс...   May 18 2011, 14:56
- - d__   Можно попробовать механизм setjmp & longjmp. П...   May 19 2011, 06:35
- - zovsilab   Правильно ли сделал запись по формированию и вызов...   May 20 2011, 11:59
- - brag   ну типа правильно, не помню только что там с приор...   May 20 2011, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
