> Реализация LMS для QAM-4
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 10:56
Пользователь №: 31 658
Добрый день! Мне нужно реализовать модель приёмника с LMS эквалайзером при КАМ модуляции. Проблема состоит в следующем, мне не совсем понятно как быть в данном случае с квадратурной и синфазной составляющей, должно ли в данном случае присутствовать два эквалайзера один для квадратурной, а другой для синфазной составляющей ( т.е. для каждой составляющей импульсная характеристика будет линейной) или же данный алгоритм должен работать в комплексном виде( импульсная характеристика комплексная)? Дело в том, что все найденные мной описания оперирует с действительными числами.
Wanderer.I
сообщение May 18 2011, 11:47
Дело в том, что я уже почти реализовал это в виде двух эквалайзеров, один для действительной части, другой для мнимой, но сейчас сомнения появились в том правильно это или нет.
Делайте для каждого канала свой эквалайзер, в этом случае можно избежать проблемы разбаланса между квадратурами, но больше вычислительных затрат
Т.е. если я сделаю скажем для каждой компоненты I и Q свой эквалайзер всё должно работать?
В комплексном виде должно работать, на форуме модели в симулинке выкладывались.
Мне нужно это реализовать на C( а конвертация из симулинка в C не годится). Первоначально планирую в Matlab написать в виде m файла. А где можно прочесть про реализацию в комплексном виде?
Сообщение отредактировал Wanderer.I - May 18 2011, 11:52
Serg76
сообщение May 18 2011, 15:23
Пользователь №: 26 775
Если нужна скорость обработки, то попробуйте использовать примитивы от Intel + Си компилятор от того же Intel, все это вместе даст СУЩЕСТВЕННЫЙ прирост производительности
alex_os
сообщение May 18 2011, 15:56
Пользователь №: 17 030
To Serg76.
Корректор с двумя раздельными каналами для re, im.
И в каждом из каналов коэффициенты корректора вещественные ??
ну не художники мы...
- Wanderer.I   Реализация LMS для QAM-4   May 18 2011, 10:56
- - petrov   В комплексном виде должно работать, на форуме моде...   May 18 2011, 11:32
- - Serg76   Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 13:56) Д...   May 18 2011, 11:34
|- - petrov   Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 15:47) М...   May 18 2011, 11:57
|- - Serg76   Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 14:47) Т...   May 18 2011, 12:00
||- - petrov   Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 16:00) Естес...   May 18 2011, 12:07
||- - Serg76   Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:07) Можно...   May 18 2011, 12:37
||- - petrov   Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 16:37) Схема...   May 18 2011, 13:02
||- - Serg76   Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:57) У авт...   May 18 2011, 13:06
|- - Serg76   Цитата(alex_os @ May 18 2011, 18:56) To S...   May 18 2011, 16:01
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:01) да М...   May 18 2011, 16:07
|- - alex_os   Цитата(petrov @ May 18 2011, 20:07) Может...   May 18 2011, 16:17
|- - Serg76   Цитата(petrov @ May 18 2011, 19:07) Может...   May 18 2011, 16:21
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:21) Почем...   May 18 2011, 16:38
|- - Serg76   Цитата(petrov @ May 18 2011, 19:38) Пусть...   May 18 2011, 16:55
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:55) Может...   May 18 2011, 17:41
|- - Serg76   Цитата(petrov @ May 18 2011, 20:41) Сигна...   May 18 2011, 17:56
- - Wanderer.I   ЦитатаНу а мне на VHDL, модели симуликовские они д...   May 18 2011, 12:25
|- - petrov   Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 16:25) Е...   May 18 2011, 12:30
|- - Wanderer.I   Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:30) С чег...   May 18 2011, 12:47
- - Wanderer.I   ЦитатаДело в том, что я уже почти реализовал это в...   May 18 2011, 13:10
|- - Serg76   Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 16:10) п...   May 18 2011, 13:33
- - Wanderer.I   Вычисления все сложнее становятся, так как C в отл...   May 18 2011, 13:36
- - Wanderer.I   Вот у меня тоже возникли подозрения, что обработка...   May 19 2011, 13:56
- - Serg76   Вот работа демодулятора без корректора (слева) и с...   May 19 2011, 17:26
|- - Wanderer.I   При реализации алгоритма согласно "Adaptive F...   May 22 2011, 10:37
|- - des00   Цитата(Wanderer.I @ May 22 2011, 04:37) П...   May 22 2011, 13:34
|- - petrov   Цитата(des00 @ May 22 2011, 17:34) у кого...   May 22 2011, 15:49
- - Serg76   У меня работают две следующие схемы подстройки коэ...   May 22 2011, 12:51
|- - alex_os   Цитата(Serg76 @ May 22 2011, 16:51) У мен...   May 23 2011, 04:45
|- - Serg76   Цитата(alex_os @ May 23 2011, 07:45) Это ...   May 23 2011, 05:44
|- - des00   Цитата(Serg76 @ May 22 2011, 23:44) Это р...   May 23 2011, 06:02
||- - Serg76   Цитата(des00 @ May 23 2011, 09:02) два, т...   May 23 2011, 06:36
|- - alex_os   Цитата(Serg76 @ May 23 2011, 09:44) Это р...   May 23 2011, 06:10
|- - Wanderer.I   Цитата(alex_os @ May 23 2011, 10:10) Я бы...   May 23 2011, 07:51
|- - petrov   Цитата(Wanderer.I @ May 23 2011, 11:51) Т...   May 23 2011, 08:22
|- - alex_os   Цитата(Wanderer.I @ May 23 2011, 11:51) Т...   May 23 2011, 08:22
- - Wanderer.I   Вот только после изучения всего добра, всё равно н...   May 23 2011, 08:35
- - thermit   ЦитатаWanderer.I: Вот только после изучения всего ...   May 23 2011, 10:25
|- - Wanderer.I   Цитата(thermit @ May 23 2011, 14:25) Коне...   May 23 2011, 20:44
- - alex_os   To Wanderer.I Нужно сделать примерно так 1. Включи...   May 24 2011, 06:43
- - thermit   Что-то вроде этого должно быть: Кодclear all; c4=...   May 24 2011, 10:24
- - Wanderer.I   Спасибо большое! Всё заработало. Я понял в ч...   May 24 2011, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
