May 18 2011, 11:47
Пользователь №: 31 658
Дело в том, что я уже почти реализовал это в виде двух эквалайзеров, один для действительной части, другой для мнимой, но сейчас сомнения появились в том правильно это или нет. Цитата Делайте для каждого канала свой эквалайзер, в этом случае можно избежать проблемы разбаланса между квадратурами, но больше вычислительных затрат Т.е. если я сделаю скажем для каждой компоненты I и Q свой эквалайзер всё должно работать? Цитата В комплексном виде должно работать, на форуме модели в симулинке выкладывались. Мне нужно это реализовать на C( а конвертация из симулинка в C не годится). Первоначально планирую в Matlab написать в виде m файла. А где можно прочесть про реализацию в комплексном виде?
Сообщение отредактировал Wanderer.I - May 18 2011, 11:52
May 18 2011, 16:21
Пользователь №: 26 775
Цитата(petrov @ May 18 2011, 19:07)  Может чего-то не понимаю, но ИМХО неправильно это, поэтому и вопрос был по конкретной схеме эквалайзера. Почему неправильно? При подстройке к-ов корректора для каждого из каналов участвует только одна, соответствующая данному квадратурному каналу, проекция вектора ошибки, а если использовать в корректоре для обоих каналов одну и ту же импульсную характеристику (ИХ), то тогда при расчете к-ов ИХ необходимо учитывать общий вклад проекций ошибок обоих каналов. Вроде так где-то, у меня работали оба варианта Цитата(alex_os @ May 18 2011, 19:17)  Присоединяюсь! Например, ИХ канала h = [1, 0+0.5i] как можно вещественными коэффициентами это скорректировать ?! Отдельно корректировать мнимую и вещественную часть h
May 18 2011, 17:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:55)  Может не так объясняю, попробую еще раз. Демодулятор построен по квадратурной схеме, в котором для коррекции МСИ используются 2 корректора, один для коррекции в синфазном канале, другой в квадратурном. Подстройка ИХ каждого из каналов осуществляется независимо, по соответствующим проекциям вектора ошибки. Обе эти ИХ в итоге и будут давать общую комплексную ИХ канала. Или я в чем-то неправ? Сигнал комплексный, ИХ эквалайхера комплексная, умножаем (a+bi)*(c+di)=(ac-bd)+(bc+ad)i, очевидно что в действительную часть выходного сигнала входит как действительная так и мнимая часть входного, так и в мнимую часть выходного входит как действительная так и мнимая часть входного сигнала, если у вас так значит у вас комплексный эквалайзер.
Wanderer.I Реализация LMS для QAM-4 May 18 2011, 10:56 petrov В комплексном виде должно работать, на форуме моде... May 18 2011, 11:32 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 13:56) Д... May 18 2011, 11:34 petrov Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 15:47) М... May 18 2011, 11:57 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 14:47) Т... May 18 2011, 12:00  petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 16:00) Естес... May 18 2011, 12:07   Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:07) Можно... May 18 2011, 12:37    petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 16:37) Схема... May 18 2011, 13:02     Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:57) У авт... May 18 2011, 13:06     alex_os Цитата(petrov @ May 18 2011, 20:07) Может... May 18 2011, 16:17 Wanderer.I ЦитатаНу а мне на VHDL, модели симуликовские они д... May 18 2011, 12:25 petrov Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 16:25) Е... May 18 2011, 12:30  Wanderer.I Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:30) С чег... May 18 2011, 12:47 Wanderer.I ЦитатаДело в том, что я уже почти реализовал это в... May 18 2011, 13:10 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 16:10) п... May 18 2011, 13:33 Wanderer.I Вычисления все сложнее становятся, так как C в отл... May 18 2011, 13:36 Wanderer.I Вот у меня тоже возникли подозрения, что обработка... May 19 2011, 13:56 Serg76 Вот работа демодулятора без корректора (слева) и с... May 19 2011, 17:26 Wanderer.I При реализации алгоритма согласно "Adaptive F... May 22 2011, 10:37  des00 Цитата(Wanderer.I @ May 22 2011, 04:37) П... May 22 2011, 13:34   petrov Цитата(des00 @ May 22 2011, 17:34) у кого... May 22 2011, 15:49 Serg76 У меня работают две следующие схемы подстройки коэ... May 22 2011, 12:51 alex_os Цитата(Serg76 @ May 22 2011, 16:51) У мен... May 23 2011, 04:45  Serg76 Цитата(alex_os @ May 23 2011, 07:45) Это ... May 23 2011, 05:44   des00 Цитата(Serg76 @ May 22 2011, 23:44) Это р... May 23 2011, 06:02    Serg76 Цитата(des00 @ May 23 2011, 09:02) два, т... May 23 2011, 06:36   alex_os Цитата(Serg76 @ May 23 2011, 09:44) Это р... May 23 2011, 06:10    Wanderer.I Цитата(alex_os @ May 23 2011, 10:10) Я бы... May 23 2011, 07:51     petrov Цитата(Wanderer.I @ May 23 2011, 11:51) Т... May 23 2011, 08:22     alex_os Цитата(Wanderer.I @ May 23 2011, 11:51) Т... May 23 2011, 08:22 Wanderer.I Вот только после изучения всего добра, всё равно н... May 23 2011, 08:35 thermit ЦитатаWanderer.I:
Вот только после изучения всего ... May 23 2011, 10:25 Wanderer.I Цитата(thermit @ May 23 2011, 14:25) Коне... May 23 2011, 20:44 alex_os To Wanderer.I
Нужно сделать примерно так
1. Включи... May 24 2011, 06:43 thermit Что-то вроде этого должно быть:
Кодclear all;
c4=... May 24 2011, 10:24 Wanderer.I Спасибо большое! Всё заработало. Я понял в ч... May 24 2011, 11:29
