> выбор сервопривода
Интеграл по трае...
сообщение May 5 2011, 18:17
Пользователь №: 64 813
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с выбором сервопривода для испытательного стенда для исследования динамических и установившихся режимов высокомоментных низкоскоростных электрических машин мощностью до 7кВт, скоростью до 300 об/м и моментом до 300 Н*м.
Хотелось бы что стенд предоставлял возможность программного задания при помощи компьютера, например через порт USB, произвольных зависимостей положения, момента или скорости от времени. А так же чтобы была возможность моделирования различных нагрузок с известной зависимостью момента от угловой скорости.
Пока мы ориентируемся на сервоприводы Mitsubishi Electric. Серводвигатель HF-SP7024 (средняя мощность, средняя инерция, номинальная мощность 7кВт, номинальная скорость 2000об/мин, номинальный момент 33.4 Н/м) и сервоусилитель MR-J3-700A4 (согласно каталогу можно регулировать частоту вращения, положение и момент, имеет два аналоговых входи и один импульсный, имеет USB.
Предполагается использование редуктора для увеличение момента.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по вопросам:
1. Предоставляет ли USB-итерфейс сервопривода возможности для решения поставленных задач управления?
2. Нужны ли какие то дополнительные устройства сервопривода кроме сервоусилителя и серводивигателя?
3. Обеспечит ли данный привод задание зависимостей положения, скорости, или момента?
4. Правильно ли сделан выбор сервопривода? Возможно ли обойтись без редуктора и необходимости контроля момента на его выходе?
Pzotov
сообщение May 16 2011, 07:13
Пользователь №: 53 755
Использовать сервопривод в качестве тормоза?
Вообще то это не его задача по большому счету. Такие устройства несколько на ином принципе выполняются.
Имел в свое время дело со стендом проверки характеристик ДВС - там стоял индукционный электромагнитный
тормоз, параметры которого задавались от компа, туда же записывались результаты теста.
Видел еще нечто подобное на приводах постоянного тока, но там привода то же были специализированные..
_Pasha
сообщение May 16 2011, 08:23
Пользователь №: 29 509
Серва с ОС по положению позволяет моделировать любую мех нагрузку. Тормоз - нет, т.к. на все 0-360 градусов противомомент будет равномерным. Постоянник - с постоянным моментом подружить его очень сложно, особенно на низких скоростях. Так что выбор сервы вполне оправдан.
По теме: протокольчик у них слабенький, годен только для конфигурирования. Для работы нужен девайс с 2-мя аналоговыми входами и выходами и нужным кол-вом дискретных, типа ПЛК или функционального генератора, который можно запрограммировать со стороны ПК на работу в реальном времени.
PhX
сообщение May 16 2011, 09:18
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Не совсем понял, почему постоянник не подойдет?
ИМХО это самый лучший вариант нагрузки. Проблема низких скоростей решается нормальным редуктором.
Если все, то не я...
_Pasha
сообщение May 18 2011, 04:52
Тогда - да. Не задумывался о таком варианте.
Verifi
сообщение May 19 2011, 04:35
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Для стенда использовал Rextron INDRA Drive ,сразу встроенный плк и ПО VISUAL MOTION,широчайшие возможности и неплохая визуализация,отчёты.
Нагрузочный момент можно задать даже для 1 градуса поворота вала .
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
