> Сгорел Spartan 6
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 06:45
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
На днях у меня сгорела ПЛИС Xilinx Spartan 6 на отладочной плате SP605. Я с ней уже работаю около 8 месяцев. Реализую на ней ядро Xilinx SerialRapidIO v5.5, которое использует трансиверы Spartan. Я создавал ядро вместе с примером, который предоставлял Xilinx(ставил галочку в wizard на использование example). Затем его модифицировал под свой проект и запускал. Все мои проекты работали без "дыма". Ядро генерируется как hdl файлы(это example и модули reset, clock manager), и три основных блока самого контроллера SRIO как ngc файлы. Что я сделал, после чего произошло возгорание. Я решил попробовать поменять производительность ядра с 1.25 Gbit/s до 2.5 GBit/s. Сгенерировал новое ядро, уже без example, взял новые 3 ngc файла и вставил в старый проект. Настройки в wizard те же самые, кроме конечно производительности. Могли ли мои действия привести к возгоранию? До этого делал проект 3.125 GBit/s, не горела.
Буду рад любым предположениям.
Спасибо!
Maverick
сообщение May 19 2011, 06:50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Kirill_Good @ May 19 2011, 09:45) *
Здравствуйте!
Спасибо!
почему Вы считаете что сгорела именно ПЛИС, а не например стабилизатор?
Симптомы опишите как Вы определили что сгорела именно ПЛИС? Возгорание чего - именно ПЛИС?
Ваши действия не должны приводить к возгоранию - мое мнение.
Скорее всего это было перенапряжение/скачок по питанию (плата питалась же скорее всего от розетки (сети 220В))
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 07:04
Скорее всего это было перенапряжение/скачок по питанию (плата питалась же от розетки (сети 220В)?)
Спасибо за ответ!
Поплавилась именно ПЛИС, сначала треск был небольшой, а потом начал плавиться корпус, bottom часть. Это произошло после 4 мин работы прошивки. Да от 220В. Адаптер Xilinx, который шел в комплекте с SP605.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
