> Сгорел Spartan 6
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 06:45
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
На днях у меня сгорела ПЛИС Xilinx Spartan 6 на отладочной плате SP605. Я с ней уже работаю около 8 месяцев. Реализую на ней ядро Xilinx SerialRapidIO v5.5, которое использует трансиверы Spartan. Я создавал ядро вместе с примером, который предоставлял Xilinx(ставил галочку в wizard на использование example). Затем его модифицировал под свой проект и запускал. Все мои проекты работали без "дыма". Ядро генерируется как hdl файлы(это example и модули reset, clock manager), и три основных блока самого контроллера SRIO как ngc файлы. Что я сделал, после чего произошло возгорание. Я решил попробовать поменять производительность ядра с 1.25 Gbit/s до 2.5 GBit/s. Сгенерировал новое ядро, уже без example, взял новые 3 ngc файла и вставил в старый проект. Настройки в wizard те же самые, кроме конечно производительности. Могли ли мои действия привести к возгоранию? До этого делал проект 3.125 GBit/s, не горела.
Буду рад любым предположениям.
Спасибо!
SFx
сообщение May 19 2011, 07:11
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
это написано, а в реальности то сколько там на выходе ? "Напряжометр" есть?
Еще стоит проверить тестпоинты на плате, на предмет выхода из строя локальных стабилизаторов. Визуально осмотрите электролиты и другие микросхемы. какие из них греются ?
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 07:26
12.10
Цитата(AJIEKCEu @ May 19 2011, 11:21) *
1. Адаптер скорее всего делает только первичное преобразование в 5 или 12 вольт. Один фиг ПЛИС от этого напрямую не питается.
2. Проверить питание ядра (если вторичный преобразователь питания поломался/отпаялся задающий резистор).
3. Подумать, не было ли проблем в прошивке (например она создавалась под другой плис (LX25/LX75 - это можно посмотреть прямо в битовом потоке)/тип корпуса(и это тоже)).
4. Подумать, не использовались ли все ресурсы ПЛИС (при 60% использования думаю безрадиаторного охлаждения уже не хватит). В общем оцените, сколько мощности у вас жрал ПЛИС в этом режиме работы. Возможно просто много выделял тепла и охлаждения без радиатора не хватило => нагрев до 120+ градусов => разрушение кристалла (потрескивание)=> закоротка => дальнейший быстрый нагрев до разрушения корпуса.
Такие мысли.
4 минуты прошивка работала? тогда смотреть в сторону пункта 4. Хотя может быть и 3-ий подходит.
Плата действительно нагревается при работе. То есть из за прошивки вряд ли может произойти возгорание? Если только не перепутать ПЛИС при генерации прошивки.
AJIEKCEu
сообщение May 19 2011, 07:45
Пользователь №: 11 917
Если оценить потребление подобного ПЛИСа при 100% нагрузке по логике и памяти - без радиатора, в окружающей температуре 30 градусов, при максимально допустимом отклонении питания ядра, и неудачном техпроцессе - то ПЛИС перегреется. В смысле совсем. Выше 125 градусов. А дальше недолго до разрушения кристалла. По крайней мере по расчетам Xilinx'a (в приложении)
Другой вопрос, что нагрузить ПЛИС на 100% - это ещё постараться надо. Поэтому, более вероятна попытка загрузки битового потока от другого ПЛИСа. Тогда, как мне кажется, легко погорит. И именно в таком случае будет присутствовать постепенное увеличение температуры до разрушения кристалла.
Прикрепленный файл  Spartan6_temp.xls.zip ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Kirill_Good
сообщение May 19 2011, 08:19
Спасибо за ответы!
Буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
