> проблема с повторным +CIPSTART
rx3apf
сообщение May 19 2011, 19:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Установлено соединение, с использованием встроенного стека. Нужно переподключиться к другому серверу. Даю +CIPSHUT, получаю SHUT OK. Даю +CIPSTATUS, получаю "IP INITIAL". Даю +CIPSTART, и тут же имею "PDP DEACT" и затем "CONNECT FAIL". Я это уже видел, вылечил тупой задержкой между получением "SHUT OK" и проверкой статуса и повторным стартом. Тогда хватил полсекунды. Шаманство, но помогло. А сейчас перестало помогать (один раз из десятка получилось, в остальных случаях отвалилось. Прошивка как была B06, так и осталась, не перешивал. Сделал задержку в две секунды, вроде пока помогает, но это ж не дело ? Я чего-то не так делаю ? Как это надо сделать правильно ?
А, да, SIM900...
Сообщение отредактировал rx3apf - May 19 2011, 20:16
Alechek
сообщение May 20 2011, 04:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Firmware Release Version 2011-05-16)
1137B07SIM900M64_ST
14. Solved the problem that it would fail easily when user activated GPRS context
immediately after executing the "AT+CIPSHUT" command.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
