> Заболел анализатор IFR2394, помогите полечить
nikolas
сообщение May 16 2011, 06:58
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
пациент: анализатор спектра IFR 2394
диагноз: при отсутствии сигнала на входе присутствуют паразитные гармоники на 200, 600 МГц; уровень шума вроде не увеличился.
приемник построен с двойным преобразованием (см приложение), причиной гармоник является гетеродин - он дает две частоты: основная 3400 МГц и помеха 3200 МГц (ненужная, меньше на 25 дб).
Гетеродин у него выполнен на ЖИГ от микролямбда MLMB 1127 (на сайте производителя такого не нашел, подозреваю что он работает от 3 до 6ГГц, судя по стоящему смесителю SKY-60 LH от Minicircuits).
Внимание вопрос: исправен ли ЖИГ и причина в цепи управления - или все таки заменить ЖИГ? можно ли как то уменьить амплитуду от ЖИГ - что бы уменьшить амплитуду гармоники?
VCO
сообщение May 20 2011, 10:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО за фотографии!!! cheers.gif С нетерпением жду пополнения коллекции на ftp.
Мне так и не удалось выяснить у ftp-модераторов допустимые размеры файлов, чтобы слить туда свою коллекцию, поэтому пока рассылаю её по мылу всем заинтересовавшимся из-за зашкальных размеров (я платы сканирую с максимальным разрешением для чёткого распознавания маркировки микросхем).
Меня обычно не столько интересует схемотехника модулей, её по фотографии всё равно не определить до уровня Э3 и ПЭ3, сколько используемая в синтезаторах архитектура, элементная база, а также технологические и конструкторские особенности. R&S - молодцы, все сверхвысокочастотные платы золотят. ЖИГ-генератор очень грамотно посадили на золочёную площадку. А то мне как-то довелось покопаться в одном ЖИГ-синтезаторе, так там золочением и не пахнет, ЖИГи посадили на лужёные площадки, покрытые какой-то непонятной хренью, тема Миниатюрный ЖИГ-генератор серии MLTO. Думаю, что с золочением контакт по СВЧ между землёй платы и корпусом ЖИГ-генератора будет вполне удовлетворительный без какой либо дополнительной хрени. Есть ещё мысль покрыть золотом полированное дно ЖИГа.
- nikolas   Заболел анализатор IFR2394   May 16 2011, 06:58
- - YIG   Цитата(nikolas @ May 16 2011, 09:58) Вним...   May 16 2011, 07:33
- - nikolas   фуххх спасибо, успокоили Беглый осмотр монтажа н...   May 16 2011, 09:39
- - khach   Проверьте уровень и спектр первого гетеродина (ЖИГ...   May 16 2011, 12:26
- - nikolas   Лечил IFR2393 - там почти такой же приемный блок д...   May 16 2011, 13:19
- - nikolas   Удалось достать второй анализатор и все правильно ...   May 17 2011, 06:22
|- - khach   Цитата(nikolas @ May 17 2011, 08:22) В пр...   May 17 2011, 06:52
- - nikolas   конечно так делать неправильно, завтра сниму спект...   May 17 2011, 07:04
- - nikolas   победил... запаял экранчик у второго смесителя и д...   May 18 2011, 06:02
|- - khach   Цитата(nikolas @ May 18 2011, 08:02) в пр...   May 18 2011, 06:28
|- - khach   Цитата(nikolas @ May 18 2011, 08:02) в пр...   May 18 2011, 10:46
- - nikolas   до разбора я тож грешил на смеситель ) ..а в этих ...   May 18 2011, 09:34
- - nikolas   второй модуль (3-13ГГц) использует 1 гетеродин на ...   May 18 2011, 22:56
- - nikolas   .. .. .. ..   May 19 2011, 05:40
|- - YIG   Цитата(nikolas @ May 19 2011, 08:40) .. С...   May 19 2011, 11:32
- - nikolas   Вроде оставались норм. фотки - завтра скину, потом...   May 19 2011, 11:49
|- - YIG   Цитата(nikolas @ May 19 2011, 14:49) зы: ...   May 19 2011, 12:29
- - nikolas   компьютеры разные, кроссплата может разная а вот ...   May 20 2011, 01:20
- - nikolas   ..   May 20 2011, 06:19
- - nikolas   фоты положил : /upload/__TRASH__/ifr2394_foto.rar ...   May 22 2011, 05:57
- - ritkostar   Nikolas, YIG нет ли возможности поместить ваши ко...   May 22 2011, 08:41
|- - YIG   Цитата(ritkostar @ May 22 2011, 11:41) У ...   May 22 2011, 13:50
- - nikolas   +1 для тех кто часто посещает форум, думаю доступ ...   May 22 2011, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
