> Запись в EEPROM с протоколом
Oleg_DI
сообщение Apr 23 2011, 17:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Помогите советом кто как записывает EEPROM с протоколом . признак начала пакета кол байт контрольная сумма.
я переделал протокол wake под запись EEPROM но там много лишнего.
Oleg_DI
сообщение May 5 2011, 10:53
Из: г.Екатеринбург
В любом моём приборе требуется сохранение настроек пользователя, имеем блок данных которые требуется сохранить.В одних приборах используется внутренняя ЕЕПРОМ в других внешняя FROM.Но каждое сохранение записывается с протоколом.Сейчас я беру за основу
протокол для UART там байт начала байт команды кол байт блок данных контрольная сумма.Раз протокол для UART то там много дополнительного.Вот я и спрашивал кто как делает в этих случаях.
defunct
сообщение May 20 2011, 13:17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 13:53) *
В любом моём приборе требуется сохранение настроек пользователя, имеем блок данных которые требуется сохранить.В одних приборах используется внутренняя ЕЕПРОМ в других внешняя FROM.... Вот я и спрашивал кто как делает в этих случаях.
Я делаю всегда так.
Конфигурационная структура, которая лежит в ОЗУ всё время жизни устройства.
typedef struct tagDEVICE_CONFIG
     U8 status;
     <поля данных>
     U32 reserved[ x ];  // <--  резерв для расширения, часто просто padding до кратного странице флеш числа, либо до ближайшего кратного 2^n
     U16 crc16;
} TDEVICE_CONFIG, *PDEVICE_CONFIG;
В EEPROM либо FRAM, при сохранении конфигурации пишется всегда две копии по одним и тем же адресам. Далее при включении устройства:
1. в конфигурационную структуру та что в ОЗУ загружаются параметры по-умолчанию;
2. читаются обе копии из EEPROM/FRAM, увеличивается счетчик чтений конфигурации на 1 и проверяется CRC каждой записи;
3. если CRC обеих записей неверная, тогда просто сохраняются параметры по-умолчанию в обе EEPROM записи;
4. если CRC хотя бы одной записи верно, и счетчик чтений конфигурации меньше 3 (трех), тогда данные уцелевшей копии перезаписываются в "битую" копию в EEPROM, и происходит чтение с п.2;
5. если после 3-й попытки восстановить битую запись неудалось в поле status выставляется флажек read-only - запрещающий запись конфигурации, и в структуру в ОЗУ копируется уцелевшая копия.
5. если CRC обеих копий верно, тогда данные любой копии (пусть первой) копируются в структуру в ОЗУ;
6. в процессе работы устройство работает с данными из структуры в ОЗУ, по мере необходимости/обновления в процессе работы устройства вся структура из ОЗУ записывается в обе копии EEPROM (если флажек Read-only в поле статус не установлен).
Работает железно. Расширяется элементарно, допустим в новой прошивке нужно хранить еще два параметра U8, структура принимает вид:
     U8 status;
     <поля данных>
     U8   new_param1;
     U8   new_param2;
     U16 reserved_U16;
     U32 reserved[ x - 1]  // <--  резерв для расширения
     U16 crc16;
- Oleg_DI   Запись в EEPROM с протоколом   Apr 23 2011, 17:18
- - rezident   А зачем при записи в EEPOM нужен еще какой-то свой...   Apr 23 2011, 17:45
|- - Oleg_DI   Цитата(rezident @ Apr 23 2011, 23:45) А з...   Apr 23 2011, 18:10
|- - hd44780   Цитата(Oleg_DI @ Apr 23 2011, 21:10) Где ...   Apr 23 2011, 18:16
|- - rezident   Цитата(Oleg_DI @ Apr 24 2011, 00:10) нет ...   Apr 23 2011, 18:23
|- - Oleg_DI   Цитата(rezident @ Apr 24 2011, 00:23) Т.е...   Apr 23 2011, 18:35
- - Integral   При чтении определить верны ли данные можно 2 спос...   May 3 2011, 22:41
|- - aaarrr   Цитата(Integral @ May 4 2011, 02:41) само...   May 3 2011, 23:27
|- - singlskv   Цитата(Integral @ May 4 2011, 02:41) само...   May 4 2011, 08:52
- - Integral   елементарно ватсон... запись в еепром идет долго, ...   May 4 2011, 00:13
|- - aaarrr   Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:13) ...е...   May 4 2011, 01:05
|- - 777777   Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:13) елем...   May 5 2011, 09:31
- - Integral   ну вот отключил прерывание и что угодно случится т...   May 4 2011, 01:24
|- - xemul   Цитата(Integral @ May 4 2011, 05:24) поет...   May 4 2011, 08:10
|- - Oleg_DI   Цитата(Integral @ May 4 2011, 07:24) ну в...   May 4 2011, 08:11
|- - defunct   Цитата(Integral @ May 4 2011, 04:24) поет...   May 20 2011, 11:33
- - Integral   Цитата(singlskv @ May 4 2011, 11:52) Нда....   May 4 2011, 15:49
|- - aaarrr   Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) каро...   May 4 2011, 16:01
||- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ May 4 2011, 20:01) Если д...   May 4 2011, 17:48
|- - singlskv   Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) ...[...   May 4 2011, 16:08
||- - singlskv   Цитата(singlskv @ May 4 2011, 20:08) [CEN...   May 4 2011, 18:01
||- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ May 4 2011, 21:01) Уваж...   May 5 2011, 07:19
|- - mdmitry   Цитата(Integral @ May 4 2011, 19:49) .......   May 4 2011, 18:46
|- - Marian   Цитата(Integral @ May 4 2011, 18:49) каро...   May 4 2011, 19:42
- - Oleg_DI   Я начал тему о другом запись с протоколом в память...   May 5 2011, 08:02
- - Oleg_DI   не получается у нас вернутся к основной теме.Значи...   May 5 2011, 09:54
|- - swisst   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 12:54) не по...   May 5 2011, 10:06
|- - ILYAUL   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 13:54) не по...   May 5 2011, 10:08
- - GDI   А Вы опишите задачу, а то так можно гадать бесконе...   May 5 2011, 10:18
|- - ILYAUL   Цитата(Oleg_DI @ May 5 2011, 14:53) В люб...   May 5 2011, 15:49
- - GDI   Настройки записываются в одно и то же место или Вы...   May 5 2011, 10:59
|- - Oleg_DI   Цитата(GDI @ May 5 2011, 16:59) Настройки...   May 5 2011, 11:02
- - GDI   Я бы сделал несколько массивов по определенным адр...   May 5 2011, 11:34
- - mdmitry   Можно сделать так: структура данных известной длин...   May 5 2011, 13:07
- - GDI   Ресурс записи у ЕЕПРОМ составляет, как минимум, 10...   May 5 2011, 13:35
- - sergeeff   А не подумать ли над применением кодов, исправляющ...   May 5 2011, 14:20
- - Oleg_DI   Спасибо!Идеи Уважаемых ILYAUL и GDI очень понр...   May 6 2011, 07:01
|- - GDI   Цитата(Oleg_DI @ May 6 2011, 11:01) Эти д...   May 6 2011, 07:11
- - zombi   В моих устройствах много данных которые необходимо...   May 20 2011, 16:09
- - 501-q   CRC -- это надёжно. Но если CRC защищает большую ...   May 23 2011, 04:17
|- - ILYAUL   Цитата(501-q @ May 23 2011, 08:17) C...   May 24 2011, 06:08
- - 314   Mega8A, бытовой градусник наружной температуры с ч...   May 23 2011, 06:10
- - GDI   Скорее всего, это у Вас разводка платы сделана пло...   May 23 2011, 09:11
- - ArtemKAD   ЦитатаЗамечу, что при сильной статике были случаи,...   May 23 2011, 12:59
|- - defunct   Цитата(ArtemKAD @ May 23 2011, 15:59) С в...   May 23 2011, 15:39
- - ArtemKAD   RE: Запись в EEPROM с протоколом   May 23 2011, 16:07
- - 314   Прошу прощения, если ввел в заблуждение, но флеш с...   May 23 2011, 20:53
|- - WHALE   Цитата(314 @ May 24 2011, 00:53) Прошу пр...   May 24 2011, 07:32
- - ArtemKAD   Цитатано флеш стиралась не в бытовом термометре и ...   May 24 2011, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
