Фильтр, пропускающий 50 Гц |
May 18 2011, 13:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Необходимо мерить переменку (частота, напряжение, ток в нагрузке). Собрал схему (привёл только канал напряжения). Напряжение (среднеквадратическое) меряет нормально. Попытался мерять частоту (от каждого замера вычитается значение АЦП, соотв. Uпит/2, затем сравниваю с нулём) - частота всё время бегает в пределах 51-52 Гц. Сильно подозреваю, что это из-за каких-то высокочастотных помех, которые лезут в АЦП. Чем лучше отфильтровать? Когда-то раньше пытался поставить перед ОУ RC фильтр 1 кил - 1 мкф - получилась какая-то параша - значения напряжения жутко скакали  , хоть МК их и усредняет. После этого я тот фильтр убрал и больше не ставил  . Но по-хорошему надо... Спасибо.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 18 2011, 13:50
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
May 19 2011, 07:29
Из: Донецк, ДНР
Цитата(OlegNS @ May 19 2011, 09:40)  Поставь обычный компаратор и таймером считай частоту. А чем это отличается от моего нынешнего алгоритма. У меня в прошивке тот же компаратор реализован. Натыкался я на других форумах на размышления на тему компаратора ... Он за период не 1 раз перекинется, а 21  . И будет частота не 50 Гц, а гораздо больше. Насчёт цифрового ФНЧ. Я думал над этим, к сожалению, я в этой области слабоват  . Теорию читал, показалась слишком сложная  ... Выдрал фильтр из атмеловского AVR465, там задачка похожая. Уравнение вида y[n] = 0.996 × y[n − 1]+ 0.996 × x[n]- 0.996 × x[n -1]. Получил на выходе чистый ноль  . Пока с ним не разбирался.
May 19 2011, 15:47
Пользователь №: 20 664
Цитата(hd44780 @ May 19 2011, 11:29)  А чем это отличается от моего нынешнего алгоритма. У меня в прошивке тот же компаратор реализован. Натыкался я на других форумах на размышления на тему компаратора ... Он за период не 1 раз перекинется, а 21  . И будет частота не 50 Гц, а гораздо больше. Во- первых Вы используете АЦП(какая разрядность?), которое и так шумит. Во-вторых, вычитаете половину питания(откуда берется это число?) - если это число постоянное, то результат будет зависеть от входного напряжения, а если опять цифруется, то будет шуметь. Алгоритм: На вход усилителя подаете Ваш синус. Усилитель должен быть в насыщении, скажем от Uпит до 0.1в и от -0.1в до -Uпит. Все что в диапазоне от -0.1 до +0.1в. должно честно усиливаться. Далее ставите компаратор с гистерезисом и выход компаратора заводите на ногу контроллера(счетный вход). И скажем по фронту запускаете счет и по нему же заканчиваете(для 1 периода). Для N периодов считаете N периодов и число в счетчике делите на N. Контроллер должен работать от внешнего кварца. Удачи Вам.
May 20 2011, 13:49
Из: Донецк, ДНР
Цитата(OlegNS @ May 19 2011, 18:47)  Во- первых Вы используете АЦП(какая разрядность?), которое и так шумит. Во-вторых, вычитаете половину питания(откуда берется это число?) - если это число постоянное, то результат будет зависеть от входного напряжения, а если опять цифруется, то будет шуметь. Разрядность - 10 бит. Мл. бит всегда гасится, т.к. у атмела там ошибка с вероятностью 50%. Пол-питания - значение АЦП 512. Пытался толкать на АЦП и ср. точку с потенциометра, но там тоже иногда какие-то скачки наблюдаются  , хоть кондёрами увешано. Мега работает от внеш кварца 8МГц, единственный косяк там - аналоговое питание не по ДШ подведено - просто запаяно на общие +5в.
hd44780 Фильтр, пропускающий 50 Гц May 18 2011, 13:49 shkal А для чего нарисован каскад на DA2.1? May 18 2011, 14:26 hd44780 Для пущей важности
Просто лишний ОУ. Его ж не отр... May 18 2011, 15:28 shkal Не стоит так делать. Лучше нижнюю обмотку транса п... May 18 2011, 15:49 YIG Цитата(hd44780 @ May 18 2011, 16:49) Чем ... May 18 2011, 16:57 shkal LC не надо. Порядок RC-можно в дальнейшем увеличит... May 18 2011, 17:02 YIG Цитата(shkal @ May 18 2011, 20:02) LC не ... May 18 2011, 18:10  _Pasha Цитата(YIG @ May 18 2011, 21:10) Уменьшит... May 18 2011, 18:15  shkal Цитата(YIG @ May 18 2011, 22:10) Обоснуйт... May 19 2011, 09:46 _Pasha тут написал, решение подойдет. May 18 2011, 17:15 АНТОН КОЗЛОВ Можно и синхронный детектор прислюнявить. May 19 2011, 04:51    OlegNS Цитата(hd44780 @ May 20 2011, 17:49) Разр... May 21 2011, 10:48     MaslovVG Непонятна вообще затея аналоговой фильтрации. У в... May 21 2011, 10:56 ViKo Компаратор должен быть с гистерезисом, чтобы не ло... May 19 2011, 07:47 hd44780 Цитата(ViKo @ May 19 2011, 10:47) Полосов... May 19 2011, 08:20  ViKo Цитата(hd44780 @ May 19 2011, 11:20) А не... May 19 2011, 09:02 TSerg http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_11_6.h... May 19 2011, 08:24 hd44780 Левая схема из Титце&Шенк понравилась.
Только ... May 19 2011, 10:01 ViKo Цитата(hd44780 @ May 19 2011, 13:01) Лева... May 19 2011, 10:21 shkal 1) Да
2) Всё хорошо, только этот фильтр ничего фил... May 19 2011, 10:25 ViKo Цитата(shkal @ May 19 2011, 13:25) ...вот... May 19 2011, 10:34 hd44780 Спасибо. Буду пробовать. May 19 2011, 11:03 Georgy Вот ещё прообраз фильтра, сорри за качество, мобил... May 20 2011, 16:20 shkal У Т-моста фаза будет сильно плавать при изменении ... May 20 2011, 21:57 YIG У всех полосовых RC- и LC-фильтров в температуре б... May 21 2011, 01:59 shkal Если использовать ФНЧ, а не полосовой фильтр, и ча... May 21 2011, 12:26 MaslovVG Цитата(shkal @ May 21 2011, 15:26) Maslov... May 21 2011, 14:29 YIG Цитата(shkal @ May 21 2011, 15:26) УЗЧ с ... May 21 2011, 14:47  MaslovVG Да кстати с какой частотой берутся выборки ADC И ... May 21 2011, 15:41   hd44780 Цитата(MaslovVG @ May 21 2011, 18:41) Да ... May 22 2011, 07:08    MaslovVG Цитата(hd44780 @ May 22 2011, 10:08) 1 мс... May 22 2011, 09:05     Tanya Читаю-читаю - ничего не понимаю...
Зачем все это н... May 22 2011, 11:03  shkal Цитата(YIG @ May 21 2011, 18:47) Представ... May 22 2011, 11:09   Tanya Цитата(shkal @ May 22 2011, 15:09) Надо с... May 22 2011, 11:20 shkal Напряжение в сети представляет собой сумму синусой... May 22 2011, 11:51 Tanya Цитата(shkal @ May 22 2011, 15:51) Напряж... May 22 2011, 12:03  YIG Цитата(shkal @ May 22 2011, 14:51) Напряж... May 22 2011, 13:43   hd44780 Цитата(YIG @ May 22 2011, 16:43) может он... May 22 2011, 15:18    MaslovVG Цитата(hd44780 @ May 22 2011, 18:18) Нет,... May 22 2011, 16:39     hd44780 Цитата(MaslovVG @ May 22 2011, 19:39) Да ... May 22 2011, 17:34      MaslovVG Цитата(hd44780 @ May 22 2011, 20:34) А чт... May 22 2011, 18:38       hd44780 Цитата(MaslovVG @ May 22 2011, 21:38) Обе... May 23 2011, 07:13        Tanya Цитата(hd44780 @ May 23 2011, 11:13) А по... May 23 2011, 08:52        MaslovVG Цитата(hd44780 @ May 23 2011, 10:13) АЦП ... May 23 2011, 10:59  shkal Цитата(Tanya @ May 22 2011, 16:03) Первое... May 22 2011, 17:09   Tanya Цитата(shkal @ May 22 2011, 21:09) Не мог... May 23 2011, 06:55    shkal Цитата(Tanya @ May 23 2011, 09:55) Сомнит... May 23 2011, 09:40     hd44780 Цитата(shkal @ May 23 2011, 12:40) сдвиг ... May 23 2011, 10:02     hd44780 Цитата(shkal @ May 23 2011, 12:40) может ... May 23 2011, 13:28 shkal На digikey и farnell есть.
Ещё посмотреть микрочип... May 23 2011, 13:32 Andrey_1 Цитата(hd44780 @ May 18 2011, 16:49) Необ... May 24 2011, 00:12 MaslovVG Цитата(Andrey_1 @ May 24 2011, 03:12) Про... May 24 2011, 06:00  hd44780 Цитата(MaslovVG @ May 24 2011, 09:00) Авт... May 24 2011, 06:45   MaslovVG Цитата(hd44780 @ May 24 2011, 09:45) Спас... May 24 2011, 08:23    Tanya Цитата(MaslovVG @ May 24 2011, 12:23) Под... May 24 2011, 09:35 ViKo Так и не понял, зачем мерить частоту. Ну, покажет ... May 24 2011, 06:50 Georgy О каком плавании фазы на 50_ти герцах в фильтре на... May 24 2011, 07:36 hd44780 Частоту я мерить буду в самую последнюю очередь. Е... May 24 2011, 08:08 hd44780 Спасибо.
Вечером попробую. Если успею .
Цитата(M... May 24 2011, 09:54 MaslovVG Цитата(hd44780 @ May 24 2011, 12:54) Немн... May 24 2011, 10:32  hd44780 Цитата(MaslovVG @ May 24 2011, 13:32) Пол... May 24 2011, 12:02   Ariel не пойму зачем городить огород если для преобразов... May 24 2011, 12:12    MaslovVG Цитата(Ariel @ May 24 2011, 15:12) не пой... May 24 2011, 14:22     Tanya Цитата(MaslovVG @ May 24 2011, 18:22) При... May 24 2011, 14:30      MaslovVG Цитата(Tanya @ May 24 2011, 17:30) А ошиб... May 24 2011, 14:44       Tanya Цитата(MaslovVG @ May 24 2011, 18:44) Как... May 24 2011, 15:52       hd44780 MaslovVG, спасибо за разъяснения. Попробую сделать... May 24 2011, 16:05        Tanya Цитата(hd44780 @ May 24 2011, 20:05) http... May 24 2011, 17:05         ledum Цитата(Tanya @ May 24 2011, 20:05) А обра... May 24 2011, 18:39
