Пакет подстройки частоты в GSM, Обнаружение пакета FB |
May 18 2011, 13:38
Пользователь №: 53 984
Добрый День! Существует устройство обнаружения и обработки пакетов синхронизаци (SB) и пакетов передачи данных (NB) в стандарте GSM. Чтобы обнаружить пакет, в котором передаются данные необходимо сначала обнаружить и обработать пакет SB. Поиск (обнаружение) пакета SB осуществляется по известной обучающей последовательности, содержащейся в пакете. И этот поиск требует больших вычислительных затрат. Известно, что в стандарте GSM по каждому из частотных каналов передается пакет подстройки частоты – пакет FB. Причем положения пакетов FB и SB имеют взаимооднозначное соответствие. Поэтому предлагается сначала осуществлять поиск FB, который можно реализовать с меньшими вычислительными затратами. Затем, по оцененному (найденному) местоположению FB выполнять поиск SB.
Вопрос: Занимался ли кто-нибудь чем-нибудь подобным, и если да, то можете скинуть ссылку на литературу в которой содержатся алгоритмы обработки этих пакетов?
May 20 2011, 20:25
По помехоустойчивости обнаружение пакета FB выигрывает у обнаружения пакета SB. Как учили в институте: помехоустойчивость зависит только от энергии сигнала, и не зависит от его формы. Если взять пакет FB, то там 142 + 6 = 148 символов, в SB же всего 64 символа, т.е. выигрыш по энергии при прочих равных условиях более чем в два раза (3 дБ). А обнаружение синусоиды можно легко реализовать с помощью БИХ(рекурсивного)-фильтра намного меньшего порядка, чем коррелятор при обнаружении известной ПСП в SB.
Вопрос можно перефразировать: делал ли так кто-нибудь, как описано у меня? Может кто ссылку на литературу бросить? Но не про стандарт GSM в общем, а про реальные алгоритмы обработки пакетов NB и SB.
И еще вопрос: в стандарте GSM рекомендуемая модель канала - с 6ю отводами и 5ю элементами задержки, почему же во всей литературе на эту тему ограничиваются 5ю отводами и 4мя элементами задержки? Это может быть связано с тем, что алгоритм Витерби, используемый при демодуляции имеет сложность, пропорциональную степени двойки, и начиная с шести элементов она становится уже слишком большой?
Dimass1988 Пакет подстройки частоты в GSM May 18 2011, 13:38 petrov Цитата(Dimass1988 @ May 18 2011, 17:38) Д... May 18 2011, 14:05 Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 17:05) А что... May 18 2011, 14:30 tAmega Насколько я понял, автор не спрашивал "сложно... May 18 2011, 14:31 petrov Цитата(tAmega @ May 18 2011, 18:31) Наско... May 18 2011, 14:50 Serg76 Цитата(tAmega @ May 18 2011, 17:31) Наско... May 18 2011, 15:14 Dimass1988 Спасибо за столь содержательные ответы.
Но вопро... May 18 2011, 19:24 Gyga думаю автору не найти то что он хочет. Ибо он хоче... May 20 2011, 13:10 MALLOY2 ЦитатаИзвестно, что в стандарте GSM по каждому из ... May 20 2011, 15:32 soldat_shveyk Я считаю, что начинать поиск с FB - крайне порочны... May 20 2011, 19:01 petrov Цитата(Dimass1988 @ May 21 2011, 00:25) П... May 21 2011, 07:33 Serg76 Цитата(Dimass1988 @ May 20 2011, 23:25) И... May 21 2011, 08:03 Dimass1988 НУ не удастся обнаружить в этот раз, обнаружим в с... May 21 2011, 07:55 petrov Цитата(Dimass1988 @ May 21 2011, 11:55) Н... May 21 2011, 08:22 Dimass1988 Цитата(petrov @ May 21 2011, 12:22) вы с ... May 21 2011, 08:38 petrov Цитата(Dimass1988 @ May 21 2011, 12:38) Т... May 21 2011, 08:44  migrator Цитата(petrov @ May 21 2011, 12:44) Демод... May 22 2011, 14:55 soldat_shveyk ЦитатаПо помехоустойчивости обнаружение пакета FB ... May 21 2011, 10:59 vid435 Цитата(soldat_shveyk @ May 21 2011, 14:59... Jul 15 2011, 11:05 thermit Изучение таких исходников эквивалентно перелопачив... May 23 2011, 10:32 petrov Цитата(thermit @ May 23 2011, 14:32) Изуч... May 23 2011, 10:59 Dimass1988 И на том спасибо. May 23 2011, 12:41 stealth-coder В условиях ограниченного вычислительного ресурса п... Jul 6 2011, 07:51 A. W. K. FB прекрасно определяется фильтром первого порядка... Jul 14 2011, 13:16  petrov Цитата(A. W. K. @ Jul 14 2011, 17:16) Дем... Jul 14 2011, 13:55
