> Не работает "косой полумост"
sidy
сообщение May 21 2011, 11:21
Пользователь №: 41 333
Всем доброго времени суток.
Собираю инвертор по схеме "косого полумоста":
При подключении схемы управления, которая работает с другими аналогичными инверторами, на холостом ходу сразу происходит короткое замыкание.
Стал проверять инвертор, отключил трансформатор, схему управления и произвел замер напряжений и снятие осциллограмм, при входном постоянном напряжении после диодного моста 45 В.
Таким образом получилось следуещее:
Верхний транзистор: 2 В постоянного напр.
Нижний диод: осциллограмма следуещего вида с амплитудой 4 В, частота 50 Гц:
Не понятно откуда здесь может быть такое;
Верхний диод: 45 В постоянного напр.;
Нижний транзистор: осциллограмма аналогичная нижнему диоду;
Затем зашунтировал верхний транзистор:
Нижний диод: 45 В пост. напр.;
Верхний диод: 45 В пост напр.;
Нижний транзистор: осциллограмм такая же как приводилась выше;
Далее зашунтировал верхний диод:
Нижний диод: осцилограмма:
45 В амплитуда, частота 50 Гц; не понятно почему такой вид;
Нижний транзистор 45 В пост. напр.
Когда зашунтировал нижний диод:
Верхний транзистор 45 В пост. напр.;
Нижний транзистор: осциллограмма как на втором рисунке;
При подключении трансформатора на холостом ходу, без схемы упр-я:
Верхний транзистор и верхний диод: 45 В пост. напр.
Нижний диод и нижний транзистор: следующая осциллограмма:
Амплитуда 4 В, частота 50 Гц
Таким образом, не понятно почему получаются такие осциллограммы? И не понятно, почему не работает схема? Элементы целые, входной диодный мост тоже цел. Конденсаторы не пробитые.
Сообщение отредактировал sidy - May 21 2011, 11:38
vao
сообщение May 22 2011, 09:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Вы осциллограф от сети развязали.? А то ожет смотрите совсем не то.
Сообщение отредактировал vao - May 22 2011, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:51
