> Правильное решение 5-20мА, датчики с токовым интерфейсом
Beginning
сообщение Mar 5 2009, 21:44
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Стоит задача на постройку девайса для снятия показаний с датчика с токовым интерфейсом 5-20мА.
Первое что приходит на ум - это нагрузить датчик напругой 24 вольта на резистор 300 ом и снимать с резистора АЦП-шником. Но как всегда дъявол кроется в мелочах. Может кто схемой и опытом поделится?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
ucMike
сообщение Mar 6 2009, 18:43
Пользователь №: 41 832
Часто, особенно при наладных работах, провода от датчика бывают замкнуты и тогда 24В достаются аналоговому входу.
Во избежание ставлю параллельно входу стабилитрон на 7,5 В : резистор на входе 250 Ом, при токе 22 мА падение 5.5 В. + чуть-чуть дабы стабилитрон не влиял при нормальной работе. Предохранитель 1А в один из проводов.
Сообщение отредактировал ucMike - Mar 6 2009, 18:45
DDN
сообщение May 23 2011, 06:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 527
если я правильно понял то схема будет такой
датчик у меня подключается по схеме
кто сталкивался с подключением датчиков с токовым выходом, подскажите нужно ли защищать еще вход микроконтроллера и требования к стабильности питания датчика предъявляются?? просто по датчику у меня только схема подключения, остальных параметров нет
сообщение May 23 2011, 09:04
Пользователь №: 11 287
Защита входов МК не связана с типом применяемого датчика. Это зависит от условий использования, длины соединительных проводов и т.п. технологических особенностей. О качестве питания датчика тоже "за глаза" сказать сложно. Это в документации должно быть отражено. Если её нет - увы... Но судя по картинке (на ней указан допустимый диапазон питающих напряжений: 21 ... 30В), особых требований к стабильности не предъявляется.
- Beginning   Правильное решение 5-20мА   Mar 5 2009, 21:44
- - sera_os   Вполне здравый подход Если позволяет датчик, то ...   Mar 5 2009, 21:54
- - Baser   Цитата(Beginning @ Mar 5 2009, 23:44) Сто...   Mar 5 2009, 21:56
|- - gregory   Цитата(Baser @ Mar 6 2009, 02:56) На само...   Mar 6 2009, 12:54
|- - DDN   Цитата(Herz @ May 23 2011, 12:04) Это зав...   May 23 2011, 09:59
- - Beginning   Ну особенности всегда бывают. Тамкондёр где или ст...   Mar 6 2009, 19:17
|- - Baser   Цитата(Beginning @ Mar 6 2009, 21:17) Вот...   Mar 7 2009, 20:21
- - Beginning   Я вообще имел в виду именно преобразование ток-...   Mar 9 2009, 15:25
- - ASZ   Цитата(Beginning @ Mar 9 2009, 19:25) Я в...   Mar 10 2009, 05:04
- - gregory   Цитата(ASZ @ Mar 10 2009, 10:04) Вы, наве...   Mar 16 2009, 14:24
|- - tazik   Цитата(gregory @ Mar 16 2009, 21:24) Токо...   Mar 17 2009, 02:51
|- - ASZ   Цитата(gregory @ Mar 16 2009, 18:24) Инте...   Mar 17 2009, 04:24
- - syurish   Цитата(ASZ @ Mar 10 2009, 09:04) Если уж ...   May 23 2011, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.03563 секунд с 7
