> Работа таймера TMR1 в PIC16
loghir
сообщение Apr 28 2011, 02:25
Пользователь №: 63 577
Доброго времени суток!
Сохраняется ли предзагрузка таймера более одного цикла работы? После первого переполнения или сброса модулем CCP?
Сообщение отредактировал loghir - Apr 28 2011, 02:26
loghir
сообщение May 23 2011, 09:33
Таймер упорно не работает: (счет не начинается)
// MK pic16f72
#include <pic.h>
__CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTDIS & BOREN & UNPROTECT);
#define all_1 RC4 // общие провода 1-4 разрядов
#define all_2 RC5
#define all_3 RC6
#define all_4 RC7
unsigned char time1 = 0; // объявляем глобальные переменные счетчика 1-4 разрядов и обнуляем их.
unsigned char time2 = 0;
void podgot (void)
ADCON1 = 0x07; // отключение АЦП
TRISA = 0b111111; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISB = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISC = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
RBPU = 1;
PORTA = 0;
PORTB = 0b11111111;
PORTC = 0b11111111;
// для общего анода, КИПЦ-09.
const unsigned char arr_seg [10] =
/* начало массива
0bABCDEFGH – расположение сегментов по битам */
0b00000011, // «0» ! (справа-налево) 0-горит
0b10011111, // «1» !
0b00100101, // «2» !
0b00001101, // «3» !
0b10011001, // «4» !
0b01001001, // «5» !
0b01000001, // «6» !
0b00011111, // «7» !
0b00000001, // «8» !
0b00001001, // «9» !
void init (void)
// общие настройки таймеров
// регистр INTCON
GIE = 1;         // разрешены все немаскированные прерывания
PEIE = 1;        // разрешены все немаскированные прерывания от переферийных модулей
// настройка TMR1 для 1,90735 Hz
// регистр T1CON
T1CKPS1 = 1;    // выбор коэфф. деления предделителя
T1CKPS0 = 1;    // выбор коэфф. деления предделителя
T1OSCEN = 0;    // выключить внутренний тактовый генератор модуля TMR1
TMR1CS  = 0;    // 1 - выбран внешний (0 - внутренний, Fosk/4) источник тактового сигнала модуля TMR1
TMR1H = 0x0;    // preset for timer1 MSB register
TMR1L = 0x0;    // preset for timer1 LSB register
// конец настройки TMR1 для 1,90735 Hz
void main (void)
podgot();
for(;;)
all_1 = 0;                        // общий анод
PORTB = arr_seg [time1];
if (RA0 == 0) // запуск TMR1
    // регистр PIE1
    TMR1IE = 1;    // Разрешение прерывания по переполнению TMR1
    TMR1ON = 1;    // включить TMR1
if (RA1 == 0) // останов TMR1
    // регистр PIE1
    TMR1IE = 0;    // Запрет прерывания по переполнению TMR1
    TMR1ON = 0;    // выключить TMR1
while (TMR1IF == 0) // (пауза 1,90735 Hz) ожидание флага по переполнению TMR1
TMR1IF = 0;
time2 = time2 + 1;
if (time2 == 2) // деление частоты превывания TMR1 на 2
    time2 = 0;
    time1 = time1 + 1;
if (time1 > 9) // чтобы "time1" не вышла за пределы массива
    time1 = 0;
где ошибка?!
На RA0 и RA1 подается +5В через резистор 4к7. Кнопка замыкает линии порта на "массу".
Сообщение отредактировал loghir - May 23 2011, 10:01
- loghir   Работа таймера TMR1 в PIC16   Apr 28 2011, 02:25
- - Ruslan1   Цитата(loghir @ Apr 28 2011, 05:25) Добро...   Apr 28 2011, 07:03
- - xemul   Позволю себе дополнить предыдущего оратора. Если и...   Apr 28 2011, 09:47
|- - Ruslan1   ......Но если хочется совсем-совсем точно, то нужн...   Apr 28 2011, 09:57
|- - ar__systems   Цитата(Ruslan1 @ Apr 28 2011, 04:57) .......   Apr 28 2011, 13:21
- - loghir   Спасибо за неожиданно информативный ответ! Нас...   Apr 28 2011, 18:24
|- - Ruslan1   Цитата(loghir @ Apr 28 2011, 21:24) Спаси...   Apr 28 2011, 19:48
- - VVD_2   Цитата(loghir @ Apr 28 2011, 05:25) Добро...   May 15 2011, 12:47
- - loghir   Все ли у меня в порядке с настройками таймера? Код...   May 17 2011, 09:56
- - sargein   PEIE забыли. Ну и в тексте программы где-то дальше...   May 17 2011, 10:05
- - loghir   sarqein спасибо! Добавлю в настройку КодPEIE =...   May 17 2011, 11:34
- - loghir   Нигде не нашел данных: при Fosk/4 = 1 Mhz (при TMR...   May 17 2011, 13:17
- - sargein   Правильно, оно же все делением получается хорошо, ...   May 17 2011, 14:08
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 23 2011, 13:33) Код.....   May 23 2011, 10:10
- - loghir   Запускаем таймер низким на RA0: Кодif (RA0 == ...   May 23 2011, 10:34
- - sargein   тоже не понял про прерывания, где interrupt isr()?...   May 23 2011, 10:47
- - loghir   Цитатагде interrupt isr() пока стараюсь далать мак...   May 23 2011, 11:35
- - xemul   Цитата(sargein @ May 23 2011, 14:47) тоже...   May 23 2011, 12:31
- - loghir   ЦитатаВы продолжаете не понимать, что такое прерыв...   May 23 2011, 14:22
|- - xemul   Цитата(loghir @ May 23 2011, 18:22) Ну по...   May 23 2011, 17:30
- - loghir   Цитата(sargein @ May 23 2011, 13:47) тоже...   May 31 2011, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01962 секунд с 7
