> Проблема использования Nios в Quartus 11
DarkLogic
сообщение May 19 2011, 09:40
Пользователь №: 65 123
Собрал простейший проект для моргания светодиодами на основе Nios, встроенное памяти и PIO через SOPC. Вроде все работает. Есть одна проблема, при заливке прошивки через Quartus 11 выводит сообщение типа "File /hardware/top_time_limited.sof contains one or more time-limited megafunction that support the OpenCore Plus feature..." и не дает закрыть программатор, говорит выключит все. Кто наталкивался на такое, подскажите что делать. license file и dll делал для получения полного счастья.
Stewart Little
сообщение May 19 2011, 14:21
Лентяй
Пользователь №: 843
Это говорит о том, что у Вас нет лицензии на какое-то IP-ядро, которое используется в Вашем проекте - скорее всего это ядро NiosII. Какой вариант ниоса используете - стандарт или фаст? Для решения проблемы или обзаведитесь правильной лицензией на NiosII, или переделайте проект на варианте экономи.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
DarkLogic
сообщение May 23 2011, 09:31
переделка ядра на вариант экономи не помогла
в общем проблема возникла из-за Windows7, а точнее того, что под ней Quartus 9.1 + Eclipce корректно не работают, поэтому пришлось попробовать Quartus 11, который имеет поддержку Win7.
Так что буду переустанавливать систему на основном компьютере и ждать появления нормального файла лицензии.
Stewart Little
сообщение May 23 2011, 09:36
Лентяй
Пользователь №: 843
После переделки Вы какой именно файл в ПЛИС загружаете?
Тот же top_time_limited.sof?
Или новый файл top.sof?
Проверьте по времени и дате создания.
И вообще, top_time_limited.sof прибейте к чертям.
Подождите переустанавливать, сперва разберитесь, что у Вас происходит.
DarkLogic
сообщение May 23 2011, 17:10
Спасибо, действительно, установка версии ниоса NiosII/e и убийство top_time_limited.sof помогло.
Хотя жаль, все таки хочется попробовать полный ниос, а не только эконом. версию. Пока для баловства и этого хватит, но в будущем может потребоваться и более мощные версии. Так что либо это будущее наступит позже, чем появиться "нормальный" файл лицензии, либо все таки придется винду переустановить, благо ей это никогда не вредит ))
Кстати, заметил интересный глюк, после пересборки проекта в SOPC Builder, перекомпиляции и перепрошивке в Quartus 11, затем пересборки BSP и перекомпиляции всех проектов в Eclipce упорно не желала работать отладка Nios. Методом постукивания в бубен было выяснено, что помогает либо пересборка всего проекта Eclipce, либо снятие и потом установка всех галок при конфигурировании отладчика в группах "System ID checks" и "Download".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
