May 23 2011, 10:25
Пользователь №: 51 730
Цитата Wanderer.I: Вот только после изучения всего добра, всё равно не заработало ничего, всё расходится. sad.gif Шаг я так понимаю 0.01 вполне нормальный. Конечно, правильным является использование комплексного алгоритма. Не надо забывать, что либо e, либо u должны быть комплексно сопряженные в формуле пересчета коэффициентов. Что касается шага - он вообще говоря, зависит от длины фильтра. Советую использовать nlms, где в качестве шага используется величина = 1/(сумма квадратов значений линии задержки).
Сообщение отредактировал thermit - May 23 2011, 10:27
May 23 2011, 20:44
Пользователь №: 31 658
Цитата(thermit @ May 23 2011, 14:25)  Конечно, правильным является использование комплексного алгоритма. Не надо забывать, что либо e, либо u должны быть комплексно сопряженные в формуле пересчета коэффициентов. Что касается шага - он вообще говоря, зависит от длины фильтра. Советую использовать nlms, где в качестве шага используется величина = 1/(сумма квадратов значений линии задержки). Конечно NLMS лучше, но мне нужен конкретно LMS просто. Вот что у меня получилось для BPSK:  Однако стоит только помять сигнал на КАМ-4,всё сразу ломается(импульсная характеристика расходится). Смотрел я примеры, но в чём разница не пойму. Может ли проблема быть в модели канала? Что ещё может быть я не знаю.
lms_test.rar ( 1000 байт )
Wanderer.I Реализация LMS для QAM-4 May 18 2011, 10:56 petrov В комплексном виде должно работать, на форуме моде... May 18 2011, 11:32 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 13:56) Д... May 18 2011, 11:34 Wanderer.I Дело в том, что я уже почти реализовал это в виде ... May 18 2011, 11:47 petrov Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 15:47) М... May 18 2011, 11:57 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 14:47) Т... May 18 2011, 12:00  petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 16:00) Естес... May 18 2011, 12:07   Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:07) Можно... May 18 2011, 12:37    petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 16:37) Схема... May 18 2011, 13:02     Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:57) У авт... May 18 2011, 13:06 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 14:47) М... May 18 2011, 15:23  alex_os To Serg76.
Корректор с двумя раздельными каналами... May 18 2011, 15:56   Serg76 Цитата(alex_os @ May 18 2011, 18:56) To S... May 18 2011, 16:01    petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:01) да
М... May 18 2011, 16:07     alex_os Цитата(petrov @ May 18 2011, 20:07) Может... May 18 2011, 16:17     Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 19:07) Может... May 18 2011, 16:21      petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:21) Почем... May 18 2011, 16:38       Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 19:38) Пусть... May 18 2011, 16:55        petrov Цитата(Serg76 @ May 18 2011, 20:55) Может... May 18 2011, 17:41         Serg76 Цитата(petrov @ May 18 2011, 20:41) Сигна... May 18 2011, 17:56 Wanderer.I ЦитатаНу а мне на VHDL, модели симуликовские они д... May 18 2011, 12:25 petrov Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 16:25) Е... May 18 2011, 12:30  Wanderer.I Цитата(petrov @ May 18 2011, 15:30) С чег... May 18 2011, 12:47 Wanderer.I ЦитатаДело в том, что я уже почти реализовал это в... May 18 2011, 13:10 Serg76 Цитата(Wanderer.I @ May 18 2011, 16:10) п... May 18 2011, 13:33 Wanderer.I Вычисления все сложнее становятся, так как C в отл... May 18 2011, 13:36 Wanderer.I Вот у меня тоже возникли подозрения, что обработка... May 19 2011, 13:56 Serg76 Вот работа демодулятора без корректора (слева) и с... May 19 2011, 17:26 Wanderer.I При реализации алгоритма согласно "Adaptive F... May 22 2011, 10:37  des00 Цитата(Wanderer.I @ May 22 2011, 04:37) П... May 22 2011, 13:34   petrov Цитата(des00 @ May 22 2011, 17:34) у кого... May 22 2011, 15:49 Serg76 У меня работают две следующие схемы подстройки коэ... May 22 2011, 12:51 alex_os Цитата(Serg76 @ May 22 2011, 16:51) У мен... May 23 2011, 04:45  Serg76 Цитата(alex_os @ May 23 2011, 07:45) Это ... May 23 2011, 05:44   des00 Цитата(Serg76 @ May 22 2011, 23:44) Это р... May 23 2011, 06:02    Serg76 Цитата(des00 @ May 23 2011, 09:02) два, т... May 23 2011, 06:36   alex_os Цитата(Serg76 @ May 23 2011, 09:44) Это р... May 23 2011, 06:10    Wanderer.I Цитата(alex_os @ May 23 2011, 10:10) Я бы... May 23 2011, 07:51     petrov Цитата(Wanderer.I @ May 23 2011, 11:51) Т... May 23 2011, 08:22     alex_os Цитата(Wanderer.I @ May 23 2011, 11:51) Т... May 23 2011, 08:22 Wanderer.I Вот только после изучения всего добра, всё равно н... May 23 2011, 08:35 alex_os To Wanderer.I
Нужно сделать примерно так
1. Включи... May 24 2011, 06:43 thermit Что-то вроде этого должно быть:
Кодclear all;
c4=... May 24 2011, 10:24 Wanderer.I Спасибо большое! Всё заработало. Я понял в ч... May 24 2011, 11:29
