> Несколько патернов, Как выбрать???
RomulKv
сообщение Feb 26 2006, 13:15
Пользователь №: 2 014
Создал компонент, у него есть несколько патернов.
При редактировании в схематике указываю какой корпус мне нужен и генерирую нетлист, но вот при загрузке нетлиста в ПСБ выставляется тот который праймари и ругается следующими словами blink.gif
"Component C21 of type CAP-EL loaded with a pattern mismatch between the library (CAP-EL) and netlist file (516K0)"
Да и вообще не получается вставить патерн отличный от праймари Mistmach in the pins equivalence values...
как его правильно описать???
И еще вопрос как уже в сгенерированном нетлисте выбрать патерн который я хочу?
И вообще можно ли заменить патерн у уже установленного компонента?
PCAD2004
Сообщение отредактировал RomulKv - Feb 26 2006, 13:21
VDKyev
сообщение Mar 7 2006, 19:37
Пользователь №: 15 055
Судя по всему, Вы имеете опыт работы с 4.5...8.5 PCAD.
В PCAD 200x немножко иначе. Есть Символьное изображение (для SCH, создается в SymbolEditor), Посадочное место (для PCB, создается в ЗфееуктEditor). Но поставить в PCB и SCH можно только Компонент (полный компонент создается в LibraryE).
Компонент может состоять:
неполный
1. Только с символьного изображения (можно создаеть в SymbolEditor, отметив Create Component).
2. Только с посадочного места (можно создаеть в PatternEditor, отметив Create Component).
полный
1. Состоит с символьного изображения (до трех изображений, Normal, IEE? DeMorgan. Три разных символа.) и посадочного места.
В PatternEditor можна в одном посадочном месте сохранить до восьми вариантов посадочного места File - Add Patern Gra.
Но в отличии от ДОС варианта работает правило один компонент - одно посадочное место.
Судя по Вашему описанию, Вы создали компонент, например 155LA3 символ LA3 корпус DIP14, поставили в схему и в схеме исправили DIP14 на SO-14, но в библиотеке все равно у Вас осталось 155LA3 символ LA3 корпус DIP14. При загрузке нетлиста компонент стал из библиотеки, поєтому и возникло несоответствие.
Лучше всего создать на базе одного символа два компонента с разными корпусами. И название лучше давать по полному названию фирмы-изготовителя (как правило корпус колдируется последней (ми) буквами).
Если у Вас есть необходимость иметь разніе варианты одного посадочного места, например выводной диод с расстоянием между контактными площадками 10 мм, 12,5 мм, 15 мм..., то это лучше сделать в PatternEditor, File - Add Patern Gra. с именамит 10, 12,5 15...
darbin описал как изменить текущий вид посадочного места в РСВ.
Успixiв
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
