> PCIe 4 слоя, можно ли так?
stoker
сообщение Apr 11 2011, 11:49
Пользователь №: 11 469
Привет всем,
Хочу сделать PCIe 1х на 4-х слоях. Производитель рекомендует делать такую конфигурацию платы:
медь - (1/2oz)18um
препрег - (4.5mils)0.1143mm
для диф. трассы получается (5mils)0.127mm с настоянием между (7mils)0.1778mm
В общем хочу немного понизить класс точности, хочу увеличить расстояние между трассами до 200мкм и сами трассы сделать также 200мкм,
посчитал для препрега 7628 с толщиной 180мкм волновое сопротивление получается 100.25 ом,
Zo = 60,05 ом, вроде требования спецификации удовлетворяю. Считал в Saturn PCB Toolkit.
Собственно вопрос, могу ли я так сделать? Или есть что то, что я не учитываю?
Vlad-od
сообщение May 24 2011, 08:18
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
С толщиной препрега Вы все равно точно не посчитаете, один и тот же препрег в одном стекапе будет иметь разную толщину. Это зависит от заполнения медью проводящего слоя. Разница может быть достаточно существенной (например РР 2116 на конкретной плате 9й слой 4.3524мил, а 11й слой 4.2249мил - данные производителя). Я при расчете беру значения, отличные от других проводников на плате. Тогда у производителя есть возможность скорректировать ширину проводника для обеспечения заданного импеданса простым выделением всего массива линий одной ширины и изменения его под свою расчетную величину (конечно после согласования).
Просто указывайте желаемую толщину слоя и расчетный импеданс. Дальше в процессе согласования все решите. Как показала практика производитель в большинстве случаев выполняет все эти требования.
Грубо можно закладывать с 2 до 10 мил с шагом через 1 мил.
bigor
сообщение May 24 2011, 09:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Более того, от платы к плате, от партии к партии эта толщина будет варьироваться.
Причин тому много.
Очень важный момент - если на плате есть в одном слое дифпары и простие линии, никогда не стоит выполнять их проводником одинаковой ширины. Хоть на микрон, но что бы была разница в ширины. В этом случае линии будут выполнены одной апертурой, а дифпары - другой, почти такой же, но отличной по номеру.
В этом случае у производителя будет возможность оперативно сделать изменения и не допустить ошибок, ведь "простое выделение всего массива линий одной ширины" производится как раз по номерам апертур.
И модель, по которой этот импеданс расчитывался. И этого вполне достаточно.
Только при расчетах импеданса не забываем смотреть в даташит на материал и принимать реальную проницаемость, а не эфемерное число 4,6, к примеру. Как делают некоторые "начинающие" конструктора.
Некоторых заказчиков довольно сильно шокирует, когда завод предлагает для обеспечения импеданса и структуры изменить ширину проводников с 5,2 на 6,8 мил, к примеру. Потом начинаются проблемы с зазорами и т.п.
Можно. Но притаком подходе можно попасть в "мертвую зону", т.е. задать такое значение, которое нельзя обеспечить ни одной из возможных комбинаций имеющихся в наличии препрегов. Тогда остается только править ширину проводников, что в некоторых случаях не приветствуется заказчиком.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
vicnic
сообщение May 24 2011, 09:48
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Я бы не стал такие требования давать разработчикам. ИМХО, САМ инженер должен уметь выделять требуемые проводники.
bigor
сообщение May 24 2011, 10:03
Почему? Это сильно усложнит разработку РСВ?
Вы имеете в виду инженеров предприятия-изготовителя, которые сидят на подготовке производства?
vicnic
сообщение May 24 2011, 10:22
Просто неудобно, это лично моё мнение.
Да.
bigor
сообщение May 24 2011, 17:15
Ну вот представте, Вы посчитали импедансы и для обеспечения 50 Ом проводников необходимо их выполнять шириной в 200мкм, а дифпары 100 Омные - шириной 180 мкм (или 210мкм - цифры я просто от фонаря беру).
Неужели будете шаманить с зазорами для того, что бы и линии дифпары имели ширину 200мкм? Т.е., что бы все проводники на плате имели ширину 0,2мм. Правильно я Вас понял?
ИМХО, как раз правильнее сделать линии и дифпары той ширины, которая наиболее точно согласуется с расчетами и обеспечит наилучшее согласование и передачу сигнала...
Аналогично, если по расчетным данным и одиночные линии и дифпары должны иметь одинаковую ширину, допустим 150мкм, то правильнее сделать их отличными. Например, линии выполнить шириной 150мкм, а дифпары - 155мкм (опять-таки - чисто условные цифры). Это будут разные номера апертур в герберах и инженера завода никогда не спутают одно с другим...
Да.
Хорошо. Допустим есть у нас сложная многослойка. Допустим на ней 8 сигнальных слоев. На каждом несколько сотен линий и несколько десятков дифпар. Пусть даже только десяток дифпар на каждом из слоев и по сотне линий. Вся эта радость у нас выполнена проводниками шириной, допустим, 125мкм. Импеданс расчитан неверно - чего-то там конструктор недоучел...
Завод подобрал стек, пересчитал и предлагает изменить ширину линий с 125мкм на 130мкм, а дифпар со 125мкм до 120мкм (опять таки чисто условные цифры...).
Заказчик говорит: не вопрос - меняйте. И вот тут начинается самое страшное на мой взгляд... Инженера завода, на свой страх и риск начинают по каким то, только им известным признакам, выделять на герберах каждого из слоев дифпары, менять им апертуру на меньшую ширину, все остальное - делать большей шириной...
Где гарантия что они правильно поймут где в этом дизайне дифпары, а где отдельные линии?
Где гарантия, что они ничего не провтыкают, не запутаются.... ?
Хорошо если Вы отдаете в работу не отдельные гербера, а проект с нетлистом, где дифпары явно указаны. В этом случае риск получить плату с ошибками снижается многократно. Но все равно, вся эта работа по поиску и замене - отнимет кучу премени и потребует дополнительных согласований....
Оно Вам надо? Не проще ли сразу сделать дифпары хоть чуть-чуть отличными от линий...
ИМХО: отдавая гербера проекта в работу, всегда надо стремиться обеспечить минимум творчества и полета фантазии инженерами завода.
vicnic
сообщение May 24 2011, 19:45
Нет, я не это имел ввиду. Я в любом случае буду исходить из требований в процессе разработки, а не удобства cam-инженера.
Чаще в моих проектах присутствуют дифференциальные пары, причем, стараюсь их делать тесносвязанными. Иногда требуется контроль одиночных линий.
Но при наличие и тех и других проводники не получаются одной ширины. Помню один проект, где дифференциальные пары имели большой зазор. Ну так в этом случае ничего страшного, что и простое сопротивление, и проводники из дифпар имеют одну ширину. Если производству потребуется изменить ширину - пусть меняют и там, и там.
Я понимаю, почему вы так делаете. Но я думаю, что так делать необязательно.
Опять же, мне понятно, для чего такая подстраховка. Но мой подход плюс опыт пока позволят обходится более простыми условиями.
Во всяком случае cam-инженеры попадались не слишком деревянные.
Ж;-)
bigor
сообщение May 25 2011, 08:41
Опыт дело наживное....
Но неужели самому нужно наступать на грабли, на которые уже кто то наступал и предупреждает об этом?
Ведь гораздо разумнее учится на чужих ошибках, чем самомму набивать шишки.... Не так ли?
- stoker   PCIe 4 слоя   Apr 11 2011, 11:49
- - Uree   Можно конечно, почему бы и нет? Другой вопрос, что...   Apr 11 2011, 12:15
- - stoker   Спасибо за ответ. Насчет места, это да, вроде хват...   Apr 11 2011, 12:46
|- - vicnic   Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 16:46) Спаси...   Apr 11 2011, 13:32
|- - stoker   Цитата(vicnic @ Apr 11 2011, 17:32) По мо...   Apr 11 2011, 13:47
- - Sanchez_   Я разводил в 4-х слоях PCI-E. Ширина/зазор в диф. ...   May 23 2011, 06:40
- - Uree   И зачем для обеспечения одного и того же импеданса...   May 23 2011, 07:05
- - Sanchez_   Потому что первая делалась по типовому классу точн...   May 23 2011, 09:18
- - bigor   Цитата(stoker @ Apr 11 2011, 14:49) посчи...   May 23 2011, 09:37
|- - Doomsday_machine   bigor А не проще ли задать необходимые межслойные ...   May 23 2011, 10:13
|- - vicnic   Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 14...   May 23 2011, 10:33
|- - bigor   Цитата(Doomsday_machine @ May 23 2011, 13...   May 23 2011, 11:10
|- - vicnic   Цитата(bigor @ May 23 2011, 15:10) Позвол...   May 23 2011, 20:04
|- - bigor   Цитата(vicnic @ May 23 2011, 23:04) А вот...   May 24 2011, 09:16
|- - vicnic   Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:16) Абсолю...   May 24 2011, 09:31
- - stoker   Цитата(Sanchez_ @ May 23 2011, 10:40) Я р...   May 23 2011, 12:21
- - Alexer   "Нет, ничего особенного, кросс-плата. Просто ...   May 24 2011, 04:44
|- - vicnic   Цитата(Alexer @ May 24 2011, 08:44) Если ...   May 24 2011, 08:02
- - Sanchez_   Цитата(stoker @ May 23 2011, 18:21) А мож...   May 24 2011, 05:42
||- - Vlad-od   Цитата(vicnic @ May 24 2011, 23:45) Опять...   May 25 2011, 08:04
||- - vicnic   Цитата(bigor @ May 25 2011, 12:41) Не уго...   May 25 2011, 09:08
|- - Vlad-od   Цитата(bigor @ May 24 2011, 13:38) Очень ...   May 24 2011, 16:01
- - stoker   2 Sanchez_ Цитата(Sanchez_)...Я разводил в 4-х сло...   May 25 2011, 17:15
- - Sanchez_   Цитата(stoker @ May 25 2011, 23:15) 2 San...   May 26 2011, 06:41
|- - vicnic   Цитата(Sanchez_ @ May 26 2011, 10:41) Тут...   May 26 2011, 06:57
- - Sanchez_   Цитата(vicnic @ May 26 2011, 12:57) 86 Ом...   May 26 2011, 10:06
- - kt368   Дабы не создавать ещё одну тему, спрошу здесь: Ник...   Jul 2 2013, 12:47
|- - vicnic   Цитата(kt368 @ Jul 2 2013, 16:47) Дабы не...   Jul 2 2013, 13:26
- - Profi2005   Все зависит от приложения...   Dec 12 2013, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
