На сколько % завыш. ток асинх. электродвигателя? |
May 25 2011, 10:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Привет. Вопрос к приводистам, занимающимся либо внедрением асинхронных приводов разных фирм, либо внедрением собственных асинхронных приводов. Как известно, основное назначение привода - экономия электроэнергии. Выполняли ли такую задачу: определение тока, при котором электродвигатель начинает тормозиться от перегрузки и, затем, настройка тока путём завышения над этим, граничным с перегрузкой, минимально возможным током электродвигателя? Т.е., я понимаю это так: вы постепенно понижаете ток двигателя и следите, при каком значении этого тока он начинает затормаживаться. На бумажке это значение записываете и - на сколько-то процентов это значение завышаете. Кажется, это называется: "Обеспечение стабильных динамических характеристик". Меня интересуют именно эти проценты. Может быть, это как-то прописано в теории электропривода, которую преподают в ВУЗах?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
May 25 2011, 12:48
Из: Хабаровск
О, Паша сказал своё веское слово и, как всегда, как тот преподаватель, который со студентами, как с профессорами, разговаривает на лекции. Вернее, читает лекцию. А более доходчиво, по-слесарному, нельзя. Цитата(_Pasha @ May 25 2011, 23:30)  А вот ниже номинала - пожалуйста. Превышение тока 130% поймали - добавили амплитуды - ток снизился - ОК. Играться можно до 150%. Переведите. Цитата(_Pasha @ May 25 2011, 23:30)  Без векторного не решается  С векторным, конечно. А как же без него?
May 25 2011, 14:50
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(repairDV @ May 25 2011, 18:10)  вопрос не об этом. У вас частые старт-стопы? Перемещение рабочего механизма? Малая продолжительность участков с постоянной скоростью?
Если все, то не я...
May 25 2011, 20:01
Из: Хабаровск
Цитата(PhX @ May 26 2011, 01:50)  У вас частые старт-стопы? Перемещение рабочего механизма? Малая продолжительность участков с постоянной скоростью? Да, какая разница. Хоть как его тягаешь, нагрузку меняешь. Работает. Единственно - ШИМ, это, конечно, ошибка. Если получится внедрить этот, первый вариант, то следующий уже будет - регулирование тока изменением напряжения в звене пост. тока. Т.е., выпрямитель должен быть регулируемым.
repairDV На сколько % завыш. ток асинх. электродвигателя? May 25 2011, 10:09 Methane Скольжение в асинхронных двигателях присутствует в... May 25 2011, 10:22 repairDV Я предлагаю не уходить в сторону от темы. На сколь... May 25 2011, 10:37 nameless А мне вот интуитивно понятно - чего хочет автор по... May 25 2011, 10:43 repairDV Цитата(nameless @ May 25 2011, 21:43) А м... May 25 2011, 11:13 PhX Цитата(repairDV @ May 25 2011, 14:09) При... May 25 2011, 10:53 nameless Почитайте рекламные проспекты и прочую документаци... May 25 2011, 11:20 repairDV Да нет, это не совсем то. Ну, в принципе, кто со м... May 25 2011, 11:39 _Pasha Без векторного управления, либо без датчика скорос... May 25 2011, 12:30     wganzand Цитата(repairDV @ May 25 2011, 23:01) Да,... May 31 2011, 17:56 nameless Так в чем же, тогда, вопрос? Стартовый ток большой... May 25 2011, 14:52 repairDV Максимальную границу вольт-частотки думаю сделать ... Jun 1 2011, 08:07 _Pasha Цитата(repairDV @ Jun 1 2011, 11:07) Стар... Jun 7 2011, 06:14 bookevg Цитата(repairDV @ May 25 2011, 14:09) При... Jun 7 2011, 06:50 repairDV Цитата(bookevg @ Jun 7 2011, 17:50) Как я... Jun 7 2011, 10:41  PhX Цитата(repairDV @ Jun 7 2011, 15:41) Нет,... Jun 7 2011, 18:48   repairDV Цитата(PhX @ Jun 8 2011, 05:48) Так любой... Jun 7 2011, 20:29    bookevg Цитата(repairDV @ Jun 8 2011, 00:29) Ну и... Jun 8 2011, 04:22    PhX Цитата(repairDV @ Jun 8 2011, 00:29) нагр... Jun 8 2011, 04:37
