Подавление ВЧ помехи в fly-back AC-DC преобразователе. |
May 25 2011, 18:44
Из: Caprica city
Пользователь №: 64 672
Здравствуйте. В настоящий момент занят разработкой AC-DC преобразователя, номинальной выходной мощностью в 70W. Выход: 22В 3А Вход: 100..240В За основу взял TOP Switch HX. В настоящее время проектируется уже вторая версия (первая имела 3 ревижина + 1 прототип) этого блока питания. И самый тревожный для меня момент - наличие этой проклятой высокочастотной помехи, которая вызывается индуктивностью рассеивания... Частота затухающих колебаний превышает 20 МГц, амплитуда в отдельных случаях достигала 1В. На самом деле, нагрузке, впринципе, эта помеха не существенна. Но здесь другая проблема - у меня на БП стоит микроконтроллер, который пока что питается через линейный параметрический стабилизатор. И вот тут то начинается самое интересное.. Помеха имеет очень высокую частоту, изза этого, естесственно, стабилизатор она пролетает без каких-либо изменений. И на линии питания МК имеем 5В и пики в среднем близ 500мВ амплитудой (1В это был совсем страшный случай). Сейчас начал всё почти с нуля. Собрал макетную печатную плату (она является именно печатной платой, разведена с учётом специфики SMPS, но имеет макетные элементы - тест-поинты, площадки под токовые петли и тому подобное), спаял. Для трансформатора установлен разъём, в который ETD29 вставляется непосредственно. Дополнительно, для начальных тестов сделан переходник под POL-30030 от Premier Magnetics. Последняя версия трансформатора имела двухсекционную первичную обмотку и односекционную вторичку + экран поверх магнитопровода. Сравнивая помехи на выходе между моим трансформатором и POL-30030 - разницы почти нет. Посмотрел на выход у БП MeanWell, 12V 55W - амплитуда меньше раза в 3. Завтра приступаю к полному расчёту трансформатора и компонент схемы, начну мотать... Пока что в голову лезет только 2 экрана поверх первички и вторички соответственно + экран поверх магнитопровода. Бусины сегодня уже попробовал поставить, они не дали никакого эффекта. Но здесь оговорюсь. Индуктивность у бусинок близ 7мкГн. Ток насыщения - менее 1А. Поэтому (поправьте меня, если я не прав) по-идеи, при выходном токе в 3А она будет просто по-определению бесполезна... Дополнительно попробовал взять кольцо М2000НМ, намотать на нём пару витков с большим расстоянием (чтобы минимизировать межвитковую ёмкость), получил индуктивность близ 5мкГн, впаял - разницы совершенно никакой. И в завершении, все уже полагаю поняли в чём состоит собственно вопрос - господа, пожалуйста, если кто-то сталкивался и нашел удачные решения, прошу, поделитесь опытом. Любые идеи, как минимизировать помеху или скорректировать дизайн, чтобы получить амплитуду этой помехи ну хотябы до 100мВ... Иначе у МК здорово глючит АЦП, да и вообще както всё некрасиво... Также, дополнительный вопрос. На предыдущих блоках была проблема - сгорали диодные мосты. Причём каждый раз летел только один мост, ну и предохранитель разве что. Вопрос - это может быть как-то связано с этой самой помехой (в высоковольтной части её амплитуда поболее будет), либо причина только в мостах. Мосты, кстати, "таблетки", непонятно чьего производства, чей предельный ток совпадает с потребляемым (упущение разработки...). Последнее. Следующий этап развития, ещё не утврждённый, но намечаемый - сборка этого же блока, но с выходом 144В 0.35А. Пока не буду сильно затрагивать эту тему, но всёже, кто как считает, здесь будут какие-то проблемы, кроме конструкции обратной связи? Заранее всем большое спасибо за участие, буду отписываться по мере продвижения. И буду очень признателен за любые ответы, кроме безпочвенной критики
May 25 2011, 23:53
Из: Caprica city
Межземельный конденсатор забыл нарисовать. Стоит 2.2nF 2kV Y1 между HV DC "+" и Выходной GND. Если вы о нём... К слову - его установка заметно влияет на этот шум, но видимо не достаточно хорошо. Снаббер на выходном диоде будет стоять, но из практики - его установка почти никак не сказывается на выходе. Цитата Обратная связь с С4 вроде должна быть, до выходного дросселя. Да, Power Integrations рисуют везде так, но я нигде не нашёл объяснения, почему. И судя по просто здравому смыслу, поидеи, это не должно иметь никакой разницы. Завтра попробую переставить из интереса... На предыдущих версиях делал отвод, взятый до выходного дросселя, а здесь почему-то решил поумничать)) Цитата POL-30030 для 22 вольт - может и не самое лучшее решение. Это факт. Как я сказал - сие творение, лишь макет, а POL-30030 - только для старта. Завтра расчитываю и мотаю трансформатор на 22В. На предыдущих версиях также стояли трансформаторы собственного проекта; правда расчитанные PI Expert. В этот раз основательно перекопав теорию, расчитывать буду всё самостоятельно; всякие "умные программки" к добру не приведут. Цитата Еще стандартный вопрос: а где это такая сеть 100-240? С таким диапазоном делать сложнее, Ваша схема работать не будет. А вот зачем это вообще нужно оценивалось? Блок питания делается для уличного фонаря, достаточно функционального, с расчётом на среднесерийное производство (план до 1000шт/месяц). Поэтому логично предусмотреть универсальное входное напряжение, как минимум из соображений маркетинга. Предыдущие версии тестировались в диапазоне 90-240В - работали на ура, не считая шума и, как в последствие оказалось, сгорающих мостов. В самом деле, совершенно нелепая ошибка... Добавлю, что следующим этапом планируется интеграция PFC. Отсюда всего 100мкФ ёмкости на входе. Но это уже другая история... Microwatt, вы сказали, что достичь 100мВ вполне просто. Позволю себе предположить, что замеры были произведены со сравнительно узкой полосой пропускания. При включении ограничения полосы до 40 МГц, я наблюдаю заметное снижение амплитуды иголок. И в довершении, не удержался, нашел свой старый осциллограф с полосой в 10 МГц, посмотрел на выход... Чего и следовало ожидать:
Здесь шума не видно вовсе. Если я не прав, то моё положение ещё печальнее
uq.vintch Подавление ВЧ помехи в fly-back AC-DC преобразователе. May 25 2011, 18:44 AlexeyW Если предельный ток совпадает с реальным - диоды с... May 25 2011, 19:03 uq.vintch С диодным мостом я почти уверен был в ответе, но д... May 25 2011, 20:16 vlvl@ukr.net Диод выходной зашунтируйте RC цепочкой 47Ом 470пФ Jun 3 2011, 09:36  uq.vintch Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2011, 12:36) ... Jun 3 2011, 10:16 Microwatt Разве что схему - в студию. И как меряем. Странно... May 25 2011, 20:24 uq.vintch Окей, схемку оформлю, выложу. Но там ничего нового... May 25 2011, 21:56 Microwatt Картинка вправду отвратительная по содержанию
Так ... May 25 2011, 22:57 stells Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 03:53) Да... May 26 2011, 04:50  Vokchap Цитата(stells @ May 26 2011, 11:50) вроде... May 26 2011, 06:22  Herz Цитата(stells @ May 26 2011, 07:50) вроде... May 26 2011, 06:23 Plain Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 03:53) сл... May 26 2011, 09:29 muravei Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 02:53) Бл... May 26 2011, 10:50 vao Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 01:44) Зд... May 26 2011, 06:20 Microwatt Если включить ОС после выходного фильтра почти со... May 26 2011, 07:54 тау RCD снаббер в первичку. DCR клэмпер в первичку. ( ... May 26 2011, 08:23 uq.vintch Огоо.. быстро здесь отвечают))
По порядку..
stel... May 26 2011, 09:37 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 12:37) Да... May 26 2011, 10:41 shewor Цитата(uq.vintch @ May 25 2011, 22:44) по... May 26 2011, 10:31 uq.vintch shewor
Благодарю за предложение, обязательно попр... May 26 2011, 10:53 muravei Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 13:53) Вз... May 26 2011, 11:47 Plain Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 14:53) Мо... May 26 2011, 16:49 Integrator1983 В принципе, можно спокойно брать сигнал ОС после д... May 26 2011, 13:46 Microwatt Цитата(Integrator1983 @ May 26 2011, 16:4... May 26 2011, 17:22 uq.vintch Integrator1983
Да, логично
Специализация... May 26 2011, 17:49 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 20:30) . ... May 26 2011, 18:00  SergCh Цитата(Microwatt @ May 26 2011, 21:00) Сд... May 26 2011, 18:21   Microwatt Цитата(SergCh @ May 26 2011, 21:21) Вот т... May 26 2011, 20:06    SergCh Цитата(Microwatt @ May 26 2011, 23:06) От... May 27 2011, 04:53  stells Цитата(Microwatt @ May 26 2011, 22:00) Сд... May 26 2011, 18:32   uq.vintch Цитата(stells @ May 26 2011, 21:32) мне к... May 27 2011, 11:40    stells Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 15:40) По... May 27 2011, 11:47 uq.vintch Цитата(stells @ May 26 2011, 21:32) мне к... May 26 2011, 21:29 stells Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 01:29) Ес... May 27 2011, 04:24  Herz Цитата(stells @ May 27 2011, 07:24) у мен... May 27 2011, 08:16   vao Цитата(Herz @ May 27 2011, 15:16) Нет, фу... May 27 2011, 09:16    stells Цитата(vao @ May 27 2011, 13:16) Функция ... May 27 2011, 10:20     vao Цитата(stells @ May 27 2011, 17:20) от бе... May 27 2011, 11:24      stells Цитата(vao @ May 27 2011, 15:24) Влияния ... May 27 2011, 11:32 тау Цитата(uq.vintch @ May 26 2011, 21:49) По... May 27 2011, 07:32 uq.vintch Чувствую, меня сейчас засмеют...
Как я и планиров... May 27 2011, 09:54 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 12:54) Чу... May 27 2011, 10:29 uq.vintch Microwatt
Убедительный довод. Тут на днях приедет... May 27 2011, 10:37 uq.vintch Очередное дополнение; полагаю это будет интересно ... May 27 2011, 11:30 Integrator1983 Можно еще взять небольшой синфазный дросселек и см... May 27 2011, 11:55 uq.vintch Попробовал подключить на выход синфазный дроссель ... May 27 2011, 12:17 vao Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 19:17) Та... May 27 2011, 12:44 Microwatt Плохо согласованный кабель щупа резонирует. Работа... May 27 2011, 13:08 uq.vintch vao
Трансформатор был обёрнут, временно снял. Для... May 27 2011, 14:35 Microwatt Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 17:35) Ил... May 27 2011, 15:00 uq.vintch Обмотнул транс экраном, иголки всё также существен... May 27 2011, 16:20 тау Цитата(uq.vintch @ May 27 2011, 20:20) А ... May 27 2011, 16:47 uq.vintch Цитата(тау @ May 27 2011, 19:47) это пока... May 27 2011, 17:34 uq.vintch Сейчас ковырялся, всёже немогу однозначно найти от... May 29 2011, 10:53 uq.vintch Так как на данный момент считаю тему практически и... May 29 2011, 18:16 halfdoom Цитата(uq.vintch @ May 29 2011, 21:16) 9.... May 30 2011, 04:32 gte Цитата(uq.vintch @ May 29 2011, 22:16) 8.... May 30 2011, 06:15 тау Диоды шунтируют емкостями, иначе ЭМС бывает трудно... May 30 2011, 08:54  AlexeyW Цитата(тау @ May 30 2011, 12:54) Заземлен... Jun 13 2011, 18:35   uq.vintch Цитата(AlexeyW @ Jun 13 2011, 21:35) Зави... Jun 13 2011, 21:40    AlexeyW Цитата(uq.vintch @ Jun 14 2011, 01:40) Хм... Jun 15 2011, 20:24     uq.vintch Цитата(AlexeyW @ Jun 15 2011, 23:24) Тут,... Jun 15 2011, 23:24      AlexeyW Цитата(uq.vintch @ Jun 16 2011, 03:24) Ме... Jun 16 2011, 20:32 Integrator1983 ЦитатаРазличие между экранами такое: Экраны в виде... May 30 2011, 09:23 тау Цитата(Integrator1983 @ May 30 2011, 13:2... May 30 2011, 09:35 uq.vintch тау
Я вас понял, благодарю за объяснение.
Виток ... May 30 2011, 09:45 Integrator1983 To ТАУ:
Я имею ввиду межобмоточный экран - решили... May 30 2011, 09:54 uq.vintch Есть... нашел. Вижу же, знакомая цепь)
Вырезка из... May 30 2011, 10:05 тау Цитата(uq.vintch @ May 30 2011, 13:45) Ес... May 30 2011, 10:36 uq.vintch Цитата(тау @ May 30 2011, 13:36) а Вы пос... May 30 2011, 10:53 uq.vintch Пока делают плату PFC, вновь вернулся к блоку.
Рас... Jun 12 2011, 12:27 uq.vintch Я в очередной раз туплю, паникую и бегу жаловаться... Jun 12 2011, 13:57 Microwatt Цитата(uq.vintch @ Jun 12 2011, 16:57) Я ... Jun 12 2011, 14:48 uq.vintch Microwatt
Спасибо
Трансформатор рассчитывался... Jun 12 2011, 15:21 Microwatt Ну почему в непрерывный режим может уходить? Велик... Jun 12 2011, 17:00 uq.vintch Цитата(Microwatt @ Jun 12 2011, 20:00) Ну... Jun 12 2011, 21:50 Microwatt Все-таки нужно сесть, разобраться в принципах рабо... Jun 12 2011, 22:46 uq.vintch Цитата(Microwatt @ Jun 13 2011, 01:46) Вс... Jun 13 2011, 11:57  Microwatt Цитата(uq.vintch @ Jun 13 2011, 14:57) На... Jun 13 2011, 14:44 Plain uq.vintch, надо уходить от плохого варианта, а име... Jun 13 2011, 14:40 uq.vintch Цитата(Plain @ Jun 13 2011, 17:40) uq.vin... Jun 13 2011, 16:12 Plain Цитата(uq.vintch @ Jun 13 2011, 20:12) Чт... Jun 13 2011, 16:40  uq.vintch Цитата(Plain @ Jun 13 2011, 19:40) Полага... Jun 13 2011, 18:18 halfdoom Цитата(uq.vintch @ Jun 13 2011, 19:12) От... Jun 16 2011, 07:02 uq.vintch И вновь я здесь
Работы по блоку питания возобнов... Sep 29 2011, 22:19 Microwatt Цитата(uq.vintch @ Sep 30 2011, 01:19) И ... Sep 29 2011, 23:11  vlvl@ukr.net Не осилил все страницы, по поводу помехи ( слету, ... Sep 30 2011, 06:18 uq.vintch Цитата(Microwatt @ Sep 30 2011, 02:11) 1.... Sep 30 2011, 09:34 vlvl@ukr.net Цитата(uq.vintch @ Sep 30 2011, 12:34) И ... Oct 3 2011, 07:17
