> Разветвитель опоры 10МГц на транзисторах, Как получить мин. вносимых фазовых шумов
Green_Smoke
сообщение May 26 2011, 06:54
Пользователь №: 53 893
Доброго всем времени суток!
Задача разветвить сигнал опорной частоты 10МГц на несколько потребителей (6-10) не ухудшая при этом фазовые шумы сигнала.
При этом необходимо чтобы отключение или подключение этих устройств к линии сигнала опорной частоты не влияло.
Идея в общем понятна - требуется подключать к линии буферные усилители с высоким сходным сопротивлением.
Попробовали реализовать такие буферные усилители на двух каскадах транзисторов BC850 по схеме с ОЭ.
В результате на частотах 2100-2800МГц получили ухудшение фазовых шумов на 8-10дБ.
Собственно вопрос нет ли готовой схемы на транзисторах (решения на микросхемах не предлагать!) для решения такой задачи.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
HardJoker
сообщение May 26 2011, 08:48
Пользователь №: 5 713
А почему собственно ОЭ? Схема с ОБ имеет лучшую линейность. Хотя, разумеется, потребуется пара транзисторов и очень качественные опоры.
Green_Smoke
сообщение May 26 2011, 09:24
Опора качественная есть (то что разветвлять).
Интересует схема на транзисторах которую можно применить.
Кто-то предлагал вообще использовать каскодное включение.
Хотелось бы иметь проверенный вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:10
