> SAM3U и SPI, Запуск SPI с DMA
*rust*
сообщение May 10 2011, 05:26
Пользователь №: 62 335
Добрый день!
Кто-нибудь запускал SPI с DMA (прием\передача) на AT91SAM3U?
В даташите есть упоминание, что SPI может работать с DMA, в библиотеке от ATMEL есть специальные функции, реализующие эту работу:
unsigned char SPI_WriteBuffer(AT91S_SPI *spi, void *buffer, unsigned int length)
запись
unsigned char SPI_ReadBuffer(AT91S_SPI *spi, void *buffer, unsigned int length)
чтение
После инициализации SPI и запуска этих функций, ничего не происходит. Добавлю, что SPI по прерываниям у меня работает, но хотелось бы не занимать процессорное время и перейти на DMA.
Внутри этих функций (на примере SPI_ReadBuffer) инициализация и запуск DMA:
#if !defined(CHIP_SPI_DMA)
    // Check if the first bank is free
    if (spi->SPI_RCR == 0) {
        spi->SPI_RPR = (unsigned int) buffer;
        spi->SPI_RCR = length;
        spi->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
        return 1;
    // Check if second bank is free
    else if (spi->SPI_RNCR == 0) {
        spi->SPI_RNPR = (unsigned int) buffer;
        spi->SPI_RNCR = length;
        return 1;
#endif
    // No free bank
    return 0;
Сразу после записи в SPI_RCR(количество перемещаемых байт), проверяю этот регистр, а он равен 0.
Настораживает тот момент, что в ашнике на проц AT91SAM3U4.h нет адресов для регистров DMA работающих с SPI, хотя в структуре SPI эти регистры присутствуют.
Заранее благодарен за помощь!
*rust*
сообщение May 26 2011, 10:43
Спасибо за ответ!
На SAM7 для этого нужно было использовать "левые" передачи с фиктивным CS. Подозреваю, что и здесь нужен такой же финт.
- *rust*   SAM3U и SPI   May 10 2011, 05:26
- - aaarrr   А данные на передачу не забыли запустить? Чтобы чт...   May 10 2011, 05:33
- - *rust*   ЦитатаА данные на передачу не забыли запустить? Чт...   May 10 2011, 05:46
- - Genadi Zawidowski   В аттачменте - тестовый проект c SPI на DMA (правд...   May 10 2011, 05:48
- - aaarrr   А, так это ж SAM3U. В нем PDC от SPI отломали, при...   May 10 2011, 05:54
- - *rust*   aaarrr, т.е эти функции SPI_WriteBuffer и SPI_Read...   May 10 2011, 06:28
- - aaarrr   Абсолютно бесполезны.   May 10 2011, 06:34
- - *rust*   У ATMELа имеются функции из библиотеки dma.c Как я...   May 10 2011, 07:49
|- - aaarrr   Цитата(*rust* @ May 10 2011, 11:49) aaarr...   May 10 2011, 08:10
- - *rust*   Вот нашел на одной сайте этот код. Попробую сделат...   May 10 2011, 11:09
- - aaarrr   КодAT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |= 1 << AT...   May 10 2011, 14:48
|- - DmitryM   Цитата(aaarrr @ May 10 2011, 18:48) КодAT...   May 10 2011, 17:01
- - *rust*   КодКод AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |= 1 <...   May 11 2011, 06:05
|- - DmitryM   Цитата(*rust* @ May 11 2011, 10:05) КодКо...   May 11 2011, 08:58
- - *rust*   ЦитатаВ том что PMC_PCER write only. так команда ...   May 11 2011, 10:26
|- - aaarrr   Цитата(*rust* @ May 11 2011, 14:26) так к...   May 11 2011, 10:28
- - *rust*   Все понятно, Вы правы. Я сначала подумал вообще ...   May 11 2011, 12:12
- - *rust*   После небольшого перерыва опять вернулся к решению...   May 24 2011, 12:15
|- - aaarrr   Цитата(*rust* @ May 24 2011, 16:15) Очень...   May 24 2011, 12:35
- - *rust*   Спасибо за ответ. ЦитатаВ случае Hardware handsha...   May 24 2011, 17:04
|- - aaarrr   Цитата(*rust* @ May 24 2011, 21:04) Как я...   May 24 2011, 19:49
- - *rust*   ЦитатаТак в коде же все правильно - чтения дескрип...   May 25 2011, 05:43
- - aaarrr   Все правильно. Только лучше номера идентификаторов...   May 25 2011, 09:36
- - *rust*   aaarrr, спасибо Вам за помощь! Все получилось...   May 25 2011, 11:27
- - *rust*   aaarrr, такой вопрос: Можно ли сделать CS(чип-селе...   May 26 2011, 09:44
|- - aaarrr   Цитата(*rust* @ May 26 2011, 13:44) aaarr...   May 26 2011, 10:20
|- - aaarrr   Цитата(*rust* @ May 26 2011, 14:43) По по...   May 26 2011, 10:54
- - *rust*   понятно. Спасибо   May 26 2011, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
