согласующий трансформатор |
May 26 2011, 12:04
Пользователь №: 65 283
Привет Всем. Необходимо спроектировать полумостовой инвертор, поэтому появилась задача спроектировать согласующий трансформатор. Намотал его на зеленом кольце с размерами 14х8х6, работает по двухтактной схеме включения. Первичная обмотка состоит из двух полуобмоток по 35 витков, вторая и третья обмотки с тем же количеством витков, диаметр провода везде 0,25 мм. частота работы 40 кГц. Но появилась такая проблема, при работе на холостом ходу форма импульсов прямоугольная, длительность фронтов 150 наносекунд. Но как только я подключаю трансформатор к затворам транзисторов форма импульсов искажаетсяЮ и при этом длительность фронтов становится равной 2 микросекундам. Объясните мне пожалуйста почему это происходит. транзисторы VT1 VT2 - C945 , силовые транзы VT3 VT4 IRG4PC40W
May 26 2011, 15:09
Пользователь №: 55 343
Цитата(ose @ May 26 2011, 15:04)  Привет Всем. Необходимо спроектировать полумостовой инвертор, поэтому появилась задача спроектировать согласующий трансформатор. Намотал его на зеленом кольце с размерами 14х8х6, работает по двухтактной схеме включения. Первичная обмотка состоит из двух полуобмоток по 35 витков, вторая и третья обмотки с тем же количеством витков, диаметр провода везде 0,25 мм. частота работы 40 кГц. Но появилась такая проблема, при работе на холостом ходу форма импульсов прямоугольная, длительность фронтов 150 наносекунд. Но как только я подключаю трансформатор к затворам транзисторов форма импульсов искажаетсяЮ и при этом длительность фронтов становится равной 2 микросекундам. Объясните мне пожалуйста почему это происходит. транзисторы VT1 VT2 - C945 , силовые транзы VT3 VT4 IRG4PC40W Плюс к вышесказанному нагрузка на трансформатор большая (R7 и R8 22 Ом!), провода для намотки тонкие. Вообще при управлении мостом (полумостом) удержание нижнего транзистора в закрытом состоянии должно по моему мнению происходить активным методом, а не так как на схеме, бросив затвор на произвол судьбы через два сопротивления по 22 Ом.
ose согласующий трансформатор May 26 2011, 12:04 MaslovVG Цитата(ose @ May 26 2011, 15:04) Но появи... May 26 2011, 12:35 Nixon Диоды VD1 и VD2 уберите. И резисторы параллельные ... May 26 2011, 15:17 Serg SP Цитата(Nixon @ May 26 2011, 19:17) Диоды ... May 26 2011, 16:01 vao Цитата(ose @ May 26 2011, 19:04) Привет В... May 26 2011, 15:51 Plain Выходы TL494 — это нескоммутированные биполярники,... May 26 2011, 16:13 MikeSchir Приплыли
Хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь считал... May 27 2011, 10:29 gte Цитата(MikeSchir @ May 27 2011, 14:29) Ес... May 28 2011, 07:27  MikeSchir Цитата(gte @ May 28 2011, 11:27) Например... May 30 2011, 12:42 ose Большое спасибо Всем за очень дельные советы, сдел... May 27 2011, 10:44 vao Цитата(ose @ May 27 2011, 17:44) Большое ... May 27 2011, 11:15 MikeSchir Цитата(ose @ May 27 2011, 14:44) Большое ... May 27 2011, 12:03 ose ЦитатаTL494 довольно старая м/с (разработана в ~19... Jun 1 2011, 09:43 gte Цитата(ose @ Jun 1 2011, 13:43) MIC4423 в... Jun 1 2011, 11:34 MikeSchir Цитата(ose @ Jun 1 2011, 13:43) Изначальн... Jun 1 2011, 12:01 ose ЦитатаВы бы не поленились найти описание на MIC442... Jun 2 2011, 06:14 gte Цитата(ose @ Jun 2 2011, 10:14) Как я пон... Jun 2 2011, 07:04  MikeSchir Цитата(gte @ Jun 2 2011, 11:04) Упустили,... Jun 2 2011, 07:38 ose В общем по причине отсутствия MIC4423 я все таки п... Jun 2 2011, 10:58 MikeSchir Цитата(ose @ Jun 2 2011, 14:58) В общем п... Jun 2 2011, 11:53 georgy31 Приличная картина, а ступеньки рисует видимо сам о... Jun 2 2011, 11:12 ose окончательная схема практически то же самое что и ... Jun 3 2011, 05:31 MikeSchir Цитата(ose @ Jun 3 2011, 09:31) окончател... Jun 3 2011, 08:36 НЕХ Цитата(ose @ Jun 3 2011, 09:31) Какая инд... Jun 3 2011, 08:45 Herz Цитата(ose @ Jun 3 2011, 08:31) Какая инд... Jun 3 2011, 10:16 ose Схема в приложении. Извините что от руки. силовые ... Jun 3 2011, 12:48 Serg SP Вот такой драйверок недавно разработал (это сильно... Jun 3 2011, 15:20 ose Serg SP, Какую длительность фронтов можно получить... Jun 6 2011, 06:38 Serg SP Длительность фронтов будет зависеть от полного зар... Jun 6 2011, 09:17 ose Я буду использовать обычные транзисторы IRG4PC40W.... Jun 6 2011, 11:56 Serg SP Я длительность фронта считаю при открывании ключа ... Jun 6 2011, 13:38 ose Если считать от уровня 0 до 10и, то длительность п... Jun 7 2011, 11:54 Serg SP ИМХО, вполне приемлемый результат, если рабочая ча... Jun 7 2011, 13:12 ose рабочая частота 24 кГц. Просто хотелось сделать фр... Jun 7 2011, 13:34 Serg SP Не нужно стремиться к слишком быстрой коммутации. ... Jun 7 2011, 13:46 ose В общем, я тогда так все и оставлю, вроде бы ничег... Jun 9 2011, 05:26 Serg SP Рад, что мои советы были полезны. В своих разработ... Jun 9 2011, 05:53 Herz Цитата(Serg SP @ Jun 9 2011, 08:53) Рад, ... Jun 9 2011, 07:04  Serg SP Цитата(Herz @ Jun 9 2011, 11:04) Между те... Jun 9 2011, 08:09 vanya.8484 Цитата(Serg SP @ Jun 9 2011, 08:53) В сво... Jun 9 2011, 16:38  Serg SP Цитата(vanya.8484 @ Jun 9 2011, 20:38) Мо... Jun 10 2011, 07:01   vanya.8484 Цитата(Serg SP @ Jun 10 2011, 10:01) у ме... Jun 10 2011, 16:16 НЕХ Алтернативное решение Jun 9 2011, 14:34 Herz Цитата(Serg SP @ Jun 9 2011, 11:09) А кто... Jun 9 2011, 17:35 НЕХ Цитата(Herz @ Jun 9 2011, 21:35) Нет, три... Jun 9 2011, 18:26  Herz Цитата(НЕХ @ Jun 9 2011, 21:26) Не соглас... Jun 9 2011, 19:55 vanya.8484 RE: согласующий трансформатор Jun 11 2011, 07:30 Serg SP Цитата(vanya.8484 @ Jun 11 2011, 11:30) М... Jun 16 2011, 11:10  vanya.8484 Цитата(Serg SP @ Jun 16 2011, 14:10) забе... Jun 16 2011, 16:50 НЕХ до кучи...(перекликается с альтернативным варианто... Jun 16 2011, 08:18 Serg SP To vanya8484
Спасибо Вам большое. Думаю, не одному... Jun 16 2011, 17:20 vanya.8484 Цитата(Serg SP @ Jun 16 2011, 20:20) что ... Jun 16 2011, 18:37  Pat Цитата(vanya.8484 @ Jun 16 2011, 20:37)
... Feb 15 2012, 22:36 Serg SP Спасибо! Jun 16 2011, 19:03 SEN-UA Serg SP я так понимаю для мостовой схемы ШИП нужно... Jun 28 2011, 00:07 Serg SP Цитата(SEN-UA @ Jun 28 2011, 04:07) ... Jun 28 2011, 06:01 SEN-UA Извините за тупой вопрос А на сколько ват резис... Jul 8 2011, 13:28 Serg SP Резисторы 0.25 Вт, конденсаторы многослойные керам... Jul 9 2011, 07:20 SEN-UA Собрал всё, драйвер не работает транзистор не откр... Aug 10 2011, 20:01 Serg SP Все мной указанные данные строго для частоты 40 - ... Aug 11 2011, 06:33 Microwatt Третий день? Солидно...
Спишитесь в личку. Я рядо... Feb 16 2012, 00:00 exside Еще один вариант управления IGBT / FET с двухполяр... Feb 13 2014, 10:47 Integrator1983 ЦитатаЕще один вариант управления IGBT / FET с дву... Feb 13 2014, 12:56 Burner Мне нравится. Т. о. обойдено ограничение на напряж... Feb 14 2014, 08:24
