> Как рассчитать общий КУ антенны с усилителем?
Pir0texnik
сообщение May 25 2011, 23:23
Пользователь №: 20 539
Есть такая конструкция: антенна, соединена с усилителем, а тот нагружен на 50 Ом.
Мне известно ЭДС холостого хода и импеданс антенны, также рассчитан усилитель относительно этого импеданса для достижения некоторого коэффициента передачи S21 (вообще, S матрица усилителя полностью известна). Усилитель и антенна согласованы плохо.
Как мне узнать какой у этой конструкции общий коэффициент усиления по мощности?
Т.е. если на антенну падает, скажем, волна напряженностью 1мкВ/м или же какая-то заданная плотность потока мощности - сколько будет ватт на выходе усилителя?
Pir0texnik
сообщение May 26 2011, 10:24
КУ антенны известен.
felix2
сообщение May 26 2011, 16:05
Пользователь №: 6 906
Собственно, алгоритм достаточно прост. В случае согласованной с приемником антенны, мощность, выделяемая в приемнике равна
Pmax=(lambda*E/Pi)^2*Gпр/960,
где Е - напряженность поля соответствующей поляризации
Gпр- коэфф. усиления антенны в разах
Ну а дальше учитывайте свою известную матрицу.
- Pir0texnik   Как рассчитать общий КУ антенны с усилителем?   May 25 2011, 23:23
- - felix2   Цитата(Pir0texnik @ May 26 2011, 03:23) С...   May 26 2011, 09:18
- - Pir0texnik   Ну так в этом же и вопрос, как ее учесть! У м...   May 27 2011, 01:31
|- - felix2   Цитата(Pir0texnik @ May 27 2011, 05:31) Н...   May 27 2011, 02:33
- - Pir0texnik   Есть, но задача же чуть сложнее. Есть отражение от...   May 27 2011, 16:04
|- - felix2   Цитата(Pir0texnik @ May 27 2011, 20:04) Е...   May 27 2011, 17:04
- - Pir0texnik   а можно чуть подробнее? еще есть в принципе и S12...   May 27 2011, 23:22
|- - felix2   Цитата(Pir0texnik @ May 28 2011, 03:22) а...   May 28 2011, 09:53
- - Pir0texnik   S21 - по идее КУ усилителя. А где S22 ? Отражение ...   May 28 2011, 13:26
|- - felix2   Цитата(Pir0texnik @ May 28 2011, 17:26) S...   May 28 2011, 14:47
|- - Hitokiri   Цитата(felix2 @ May 28 2011, 17:47) В при...   May 31 2011, 16:30
|- - felix2   Цитата(Hitokiri @ May 31 2011, 20:30) Коэ...   Jun 1 2011, 16:18
- - Genesys   Цитатазаданная плотность потока мощности - сколько...   May 28 2011, 13:44
- - Pir0texnik   ну канешна. а антенну лучше тоже сразу как-то сог...   May 28 2011, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
