> Не работает отлаженный код, При малейшем изменении проекта
TABKP
сообщение May 19 2011, 13:51
Пользователь №: 65 130
Исходные данные:
- ПЛИС Xilinx Virtex4, среда ISE 12.2
- мини проект состоит из 8-ми больших FIR - фильтров и небольшой программы на vhdl по обработке выходных данных фильтров. Фильтры занимают процентов так 70 ресурсов ПЛИС.
- работоспособность этого мини проекта полностью проверена в моделсиме
- непосредственно при загрузке в ПЛИС этот проект не заработал. При помощи логического анализатора и многократного переписывания кода (код изначально без ошибок - просто разными способами одно и тоже делается) удалось добиться стабильной правильной работы мини проекта.
Суть проблемы:
- при установке моего проекта в более крупный проект - он опять перестает работать
- более того - часть сигналов выведены на контрольные контакты платы и при удалении любого из этих сигналов из проекта с последующей перекомпиляцией - проект снова перестает работать.
- при отладке есть ощущение что ходишь по кругу - исправишь что-то в одном куске коде, перестает правильно работать другой кусок - и так до бесконечности
Подозреваю что все это результат неких "гонок" сигналов, каких-то проблем синхронизации и пр. в результате значительного заполнения ресурсов ПЛИС. Код полностью работоспособен, ибо при уменьшении количества фильтров проект начинает стабильно работать.
Вопросы к форумчанам:
1. Из-за чего возможно такое поведение проекта
2. Возможно ли победить данную проблему путем настроек компилятора
3. Возможно ли сохранить конфигурацию аппаратных средств ПЛИС после единственной работоспособной компиляции проекта и вставить ее уже в более крупный проект.
TABKP
сообщение May 25 2011, 16:12
Благодарю и прошу прощения за задержку с ответом.
Свой мини проект я победил. Достаточно было убрать ibuf с одной из цепей и все заработало стабильно.
Временных ошибок не было - это проверил в первую очередь.
Клоков в проекте действительно несколько, но весь проект синхронный. В UCF файле на каждую клоковую цепь стояла запись вида NET xxx PERIOD=19.56ns HIGH 50%. Обычно этого хватало. А здесь видимо сказывалось соотношение фаз клоков.
Крупный проект с моим куском тоже работает, но правда на 20-30 раз включения питания работает не стабильно. В самом проекте разных клоков еще больше и влияние рассогласования их фаз сильнее. Поэтому сижу читаю мануал Xilinx Timing
Constraints User Guide. Надо хорошенько разобраться.
Джеймс
сообщение May 26 2011, 22:01
Пользователь №: 13 399
Цитата(TABKP @ May 25 2011, 20:12) *
В самом проекте разных клоков еще больше и влияние рассогласования их фаз сильнее. Поэтому сижу читаю мануал Xilinx Timing Constraints User Guide. Надо хорошенько разобраться.
Раз так много клоков, значит наверное есть и переходы между "доменами". Предпринимаются ли специальные меры для перехода из домена в домен?
Например - везде связь идет через FIFO, и флаги empty/full дополнительно тактируются в соответствующем домене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
