> Проблема с GCC, Вчера всё было нормально...
MrYuran
сообщение May 27 2011, 07:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Start linking file: Obj/902_430_135.o.
C:\mspgcc\bin\msp430-gcc ./Obj/902_430_135.o ./Obj/ads1241_902.o ./Obj/temperatu
re.o -mmcu=msp430x149 -Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080 -Wl,--gc-sections -W
l,-Map=902U.map,--cref -LC:\mspgcc"\bin\lib" -LC:\mspgcc"\msp430\lib" -LC:\mspgc
c"\msp430\include" -LC:\mspgcc"\msp430\include\msp430" -lc -lm -o 902U.elf
/usr/bin/sh: C:mspgccbinmsp430-gcc: command not found
make: *** [902U.elf] Error 127
Жирным выделил особо непонятный момент.
Навскидку никто тип грабель не подскажет?
Вот сборочный участок makefile:
# Компиляция: создать объектные файлы из исходников Си.
$(OBJDIR)/%.o: %.c
    @echo Start compile file: $<
    @$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
    @echo Compile file: $< - OK.
# Linking.
$(NAME).elf : $(OBJ) makefile
    @echo Start linking file: $<.
    $(CC) $(OBJ) $(LDFLAGS) -o $@
    @echo Linking file: $< - OK.
#$(NAME).elf : $(CSRC)
#    @echo $^
#    @$(CC) -c $(CFLAGS) -combine -fwhole-program $^ $(LDFLAGS) -o $(NAME).o
#    $(CC) $(NAME).o $(LDFLAGS) -o $@
$(NAME).a43 : $(NAME).elf
    @$(OBJCOPY) -O ihex $< $@
# Main listing.
$(NAME).lst : $(NAME).elf
    @echo Start create listing file from: $<.
    $(OBJDUMP) -dStl $< > $@
    @echo Create listing file from: $< - OK.
Хотя сомневаюсь, что в нем дело. Точнее, уверен, что не в нем.
Есть предположение, что свежеустановленный цыгвин запускает свой make.exe вместо нужного. Только вот почему ж он такой кривой...
Не подтвердилось, с другим то же самое.
>mingw32-make all
C:\mspgcc3\bin\msp430-gcc ./Obj/902_430_135.o ./Obj/ads1241_902.o ./Obj/temperat
ure.o -mmcu=msp430x149 -Wl,--section-start -Wl,.seg_a=0x1080 -Wl,--gc-sections -
Wl,-Map=902U.map,--cref -LC:\mspgcc3"\bin\lib" -LC:\mspgcc3"\msp430\lib" -LC:\ms
pgcc3"\msp430\include" -LC:\mspgcc3"\msp430\include\msp430" -lc -lm -o 902U.elf
/usr/bin/sh: C:mspgcc3binmsp430-gcc: command not found
mingw32-make: *** [902U.elf] Error 127
Внезапное развитие событий.
Залочил цыгвин (переобозвал папку на cygwin_) - всё заработало.
Ну и каким образом он мешается?
И почему вчера (до перезагрузки) всё работало?
Насколько понимаю, он свой sh подставляет вместо системного шелла. Как - в упор не понимаю.
Да, так и есть.
Переобозвал sh.exe в sh_ - всё по-старому, нормально работает.
Каким образом sh включается вместо обычного shell - без понятия.
Сообщение отредактировал MrYuran - May 27 2011, 06:33
AHTOXA
сообщение May 27 2011, 08:26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всё дело в обратных слешах:
sh их не любит. Причём разные sh не любят в большей либо меньшей степени, но не любят все до единого.
make, если находит sh в пути, то вызывает его для выполнения команд. Вернее - может вызывать. А если не находит, то запускает команду сам.
Я раньше из-за этого всегда удалял sh из пути. А теперь проникся его (sh) вкусностями, и переделал все makefile под него. В частности, полностью исключил использование обратных слешей.
Было ещё несколько тонких моментов, но в конце-концов всё устаканилосьsm.gif
- MrYuran   Проблема с GCC   May 27 2011, 07:26
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 27 2011, 12:26) Всё д...   May 27 2011, 08:28
|- - AHTOXA   Его make вызывает, при чём тут досовский шелл?   May 27 2011, 08:30
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 27 2011, 12:30) Его m...   May 27 2011, 08:33
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 27 2011, 14:33) Так,...   May 27 2011, 08:36
- - MrYuran   Интересная штука GCC! Неисчерпаемая, как атом ...   May 27 2011, 08:40
|- - AHTOXA   Это не GCC, это make, он как бы сбоку Грабли - се...   May 27 2011, 09:08
- - dxp   Цитата(AHTOXA @ May 27 2011, 15:36) Ещё р...   May 28 2011, 05:31
|- - AHTOXA   Цитата(dxp @ May 28 2011, 11:31) Именно п...   May 30 2011, 03:57
|- - dxp   Цитата(AHTOXA @ May 30 2011, 10:57) Я тож...   May 30 2011, 07:20
|- - MrYuran   Цитата(dxp @ May 30 2011, 11:20) Если инт...   May 30 2011, 07:39
- - _Pasha   dxp, спасибо за сконс! Я как-то интересовался ...   May 30 2011, 07:46
- - AHTOXA   Цитата(dxp @ May 30 2011, 13:20) Если как...   May 30 2011, 08:33
|- - demiurg_spb   Цитата(AHTOXA @ May 30 2011, 12:33) Да и ...   Jun 1 2011, 09:37
- - MrYuran   Вот кое-что с хабра...   May 30 2011, 08:40
- - Непомнящий Евгений   Использую сконс. Доволен! На мейк в свой вре...   Jun 3 2011, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:34
