> Расширенный БЧХ-код (extended BCH code)
roman73
сообщение May 27 2011, 12:10
Пользователь №: 65 262
Хочу разобраться с расширенным кодом БЧХ(1020, 998).
Генератор кода g(x)= m1(x)*m3(x)*m5(x)*(x^2+1), где
m1(x) = x^10+x^3 + 1
m3(x) = x^10+x^3+x^2+x+1
m5(x) = x^10+x^8+x^3+x^2+1
Перелопатил тонны литературы.
В основном пишут про расширение линейного кода в терминах проверочной матрицы.
или что к g(x) добавляется множитель (x+1),
который есть ни что иное, как бит четности.
Как декодировать такой код нигде не написано.
(есть про расширенный Рид-Соломон - но это другое - там добавляется целый проверочный СИМВОЛ).
У Блейхута описание идет в частотной области. ничего не понятно.
В книге
"L.Hanzo, T.H.Liew, B.L.Yeap - Turbo Coding, Turbo Equalisation and Space-Time Coding for Transmission over Wireless Channels"
Декодирование расширенных коды довольно поднобно описано. Но там мягкое декодирование.
Какие-то манипуляции с аналоговым сигналом.
Жестокая жесть.
Мне в общем нужет жесткий декодер. Ну может быть с поддержкой стираний
(так как будет использоваться в составе каскадного кода).
Замечу, что (x^2+1) = (x+1)(x+1).
В чем смысл добавления двух одинаковых множителей?
Что делать с двумя дополнительными проверочными битами?
Занимаюсь ECC-кодами около года. Сделал классический декодер кодов Рида-Соломона и БЧХ.
Декодер нерасширенного БЧХ сделан как прототип к текущему проекту. g(x) = m1(x)*m3(x)*m5(x).
Это код БЧХ "в узком смысле" (narrow sense): lcm(min_poly(alpha(1)), ... , min_poly(alpha(6))).
Работает и выдает неплохую производительность.
Кодирование, как я понял, делается обычным порядком - в проверочные позиции записывается остаток от деления на g(x).
Вот как работать с расширенным кодом - непонятно.
Прошу помощи клуба.
SKov
сообщение May 27 2011, 12:27
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Прошу помощи клуба.
Обычно добавляется один множитель. Откуда взялся квадрат - непонятно.
Возьмите свой старый проект (нерасширенного кода БЧХ). И без всяких полевых изворотов тупо добавьте проверку
на четность по всему кодовому слову (один проверочный бит). Декодируете все по старому (не учитывая новый проверочный бит).
После декодирования проверяете, сколько ошибок было исправлено. Если их было (d-1)/2, то проверяете , выполняется ли проверка на четность
после исправления найденных ошибок. Если нет - вы обнаружили неисправимую комбинацию ошибок.
Как-то так.
roman73
сообщение May 27 2011, 12:45
Как-то так.
Ну это первое, что приходит в голову. Возможно, дополнительную избыточность можно как-нибудь использовать более продуктивно...
SKov
сообщение May 27 2011, 13:03
Из: SPb
Цитата(roman73 @ May 27 2011, 16:45) *
Если не секрет, из какой?
Тут все зыбко. Строго говоря, когда вы добавляете нулевой корень, то у вас просто увеличивается на единицу число проверочных символов кода, а число информационных уменьшается на столько же. А у вас длина меняется? - или я не понял вашей задачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:17
